Autor Wątek: kierunek przepływu przez grzejnik caro -  (Przeczytany 1613 razy)
« dnia: Październik 10, 2017, 19:18:46 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 542
    • polonez 1500 88r.
Cała historia wygląda tak:
Jeździłem polonezem caro GLE z mało-wqiele sprawnym ogrzewaniem. W zimę było ciepło więc spoko. Niestety potrzebowałem silnik do borewicza i wyciągnąłem tego z caro, bo był w całkiem dobrym stanie. Do caro wleciał 1.8 z VW i ogrzewanie znikło. Mam zamienione węże od nagrzewnicy, wlot tam gdzie wylot, bo inaczej się węże załamywały i była lipa. Teraz piecyk cały czas zimny. Zamontowałem nawet odpowietrznik ale nic to nie pomogło. Węże od strony silnika gorące, przy nagrzewnicy zimne. Zastanawia mnie czy w tym zasranym wymienniku ciepła kierunek przepływu cieczy ma aż takie znaczenie żeby nie było wcale ogrzewania. Kończą mi się już pomysły a zima idzie.
Odp: kierunek przepływu przez grzejnik caro -
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 10, 2017, 19:53:19 pm »
  • Wiadomości: 13834
kierunek przeplywu przez nagrzewnice nie ma znaczenia
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2017, 03:08:01 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1295
tak jak pisze KGB nie ma znaczenia, jedynie przez nieszczelne klapki możesz mieć cały czas ciepło
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2017, 20:21:40 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 542
    • polonez 1500 88r.
No tylko, że ja mam cały czas zimno :(
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 11, 2017, 22:15:30 pm »
  • Wiadomości: 13834
tzn. ze plyn nie plynie przez nagrzewnice,a nie ze plynie w odwrotnym kierunku
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 12, 2017, 07:36:22 am »
Może coś wpadlo, jakiś papier. odłacz węże i przedmuchaj grzejnik.
Bo od motoru jest dobze podłaczone ?
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 12, 2017, 07:48:23 am »
  • Wiadomości: 2283
odłącz nagrzewnice z obu stron, w jednego węża włóż węża ogrodowego i puść wodę, będziesz wiedział co się dzieje. W razie czego zmiana z drugiej strony jak z jednej nie będzie lecieć.
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 12, 2017, 15:30:53 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 542
    • polonez 1500 88r.
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi.
Do silnika mam wpięte tak, że tam gdzie nagrzewnica ma zawór i oryginalnie jest wlot, ja mam wylot.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 12, 2017, 17:29:41 pm »
Czy na pewno do silnika jest podłaczone prawidlowo, czy może przez przypadek nie do dwóch "powrotów" czy "zasileń"
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 12, 2017, 21:07:43 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 542
    • polonez 1500 88r.
Nie, na pewno jeden na zasilanie a drugi na powrót. Obstawiam, że się mułem zalepiła nagrzewnica po 1,5 roku nieużywania. Będę zmuszony wywalić dechę i przeczyścić to tałatajstwo :/
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 12, 2017, 21:29:38 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1168
    • Atu+ GSI
 Cytat z wyżej/ Mam zamienione węże od nagrzewnicy, wlot tam gdzie wylot, bo inaczej się węże załamywały i była lipa./ i może dlatego jest zimno, bo nagrzewnica się nie odpowietrza dokładnie i powietrze blokuje przepływ.  Z tego co wiadomo to nagrzewnica jest odpowiednio zbudowana coby samoczynnie się odpowietrzała, i podanie płynu w inny otwór może to zakłócić. Obecnie w moim Plusie  też mam problem z ogrzewaniem, bo jakimś cudem nagrzewnica się zapowietrza, i nie są to spaliny bo sprawdziłem specjalnym płynem, może coś gdzieś zasysa jak płyn stygnie, ale nie widać żeby ciekło bo nie ubywa płynu, a tu zima idzie, skłaniam się do montażu dodatkowej nagrzewnicy pod siedzeniem kierowcy, takiej kompaktowe, podłączyć tylko węże i zasilanie i ciepełko leci, chyba że coś ze swoją wykombinuję coby się nie zapowietrzała, może ktoś miał podobny problem.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 12, 2017, 21:32:36 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1168
    • Atu+ GSI
Nie trzeba wywalać, wystarczy odpiąć przewody zasilające nagrzewnicę, woda ze szlaucha ogrodowego, i powietrze ze sprężarki i można wyczyścić, ja tak osobiście zrobiłem i wywaliło się tego szlamu i takiego białego syfu.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 18, 2017, 18:13:57 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 542
    • polonez 1500 88r.
Ogrzewanie przywrócone. Środek do czyszczenia układu chłodzenia i sprężone powietrze pomogło. Wiadomo, nie ma rewelacji w grzaniu, ale przynajmniej nie marznę.
