Autor Wątek: wytrzymalość tylnego mostu  (Przeczytany 2293 razy)
« dnia: Maj 08, 2017, 22:24:50 pm »
  • Wiadomości: 7254
Tym razem mam nietypowe pytanie.
Na początek kilka słów wstępu. Mam do przestawienia domek letniskowy o wymiarach ok. 4x8x2,5m wykonany w stylu kanadyjskim konstrukcja z kantówki, z wierzchu OSB wewnątrz gips-karton, podłoga z desek. Dokładnego rozwiązania konstrukcyjnego nie znam bo jest to rzecz zastana. Tak czy inaczej szacuję jego wagę na 7-8 ton. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę domek nie tylko muszę przesunąć ze środka działki ale dodatkowo obrócić go o 90 stopni. Dystans do przebycia to jakieś 20-30m ale po przysłowiowym pastwisku (ziemia uprawna porośnieta trawą)...
Jako, że wala mi się nieco rupieci ze starych polonezów to mam kilka mostów na zapasie oraz kilka zwrotnic. Pomyślałem że może by zrobić kilka wózków aby postawić domek na 12 kołach z poloneza. na środku dwa mosty połączone dwiema belkami to daje 4 koła stałe . Po bokach myślę aby zastosować "osie skrętne: zbudowane ze zwrotnic a na nich kolejne 8 kół.
Pytanie jest takie ile można wrzucić na taki most z poloneza bez jego uszkodzenia zakładając że belki będą opierać się w miejscu gdzie trafiają odboje. O ile obudowy mostów mogę poświęcić bo mam kilka wilków w stadzie ale co z półosiami. część z nich jeszcze coś sobą reprezentuje...
Odp: wytrzymalość tylnego mostu
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 08, 2017, 22:41:14 pm »
  • Wiadomości: 6593
Koło tony na most, może trochę mniej.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 09, 2017, 06:51:13 am »
Ojcu kolegi Df kombi się rozkraczył po naładowaniu ok  2,5 tony... Most to nie problem a nośność opon ?
Pytanie jak masz zamiar podnieść całość w jednym kawałku  na te wózki ? Bo podkładanie kolejnych po kolei średnio mi się widzi zwłaszcza jak teren jest nie utwardzony. A po ostatnich deszczach to w ogóle - wszystko się najprawdopodobniej zapadnie. 8 ton to nie jest duzo - zadzwon po firmach dzwigowych i zorientuj się czy ktoś się tego nie podejmie. To waga mniej więcej dużej centrali wentylacyjnej(około 5 ton). Wymiary tez w miarę podobne Bo o ile podniesienie i opuszczenie da rade zrobić za upomocą stalowych płyt i lewarków hydraulicznych we własnym zakresie to transport tego w 1 kawałku nawet na 20 metrów może stanowić wyzwanie zwłaszcza ze nie jest to konstrukcyjnie przewidziane ani do podnoszenia ani tym bardziej do transportu
« Ostatnia zmiana: Maj 09, 2017, 07:06:08 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 09, 2017, 07:18:30 am »
Podnoszenie i podstawianie będzie ciężkie do wykonania, raczej przy takiej konstrukcji przesuwanie. rozsądnie by było utwardzić trasę przejazdu, kilka płyt osb/sklejek mocno by pomogła. i klasycznie kilka rurek półtora cala powsadzać pod domek. Obwiązać go pasami, przyczepić do ciągnika i pójdzie.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 09, 2017, 11:31:13 am »
  • Wiadomości: 7254
Domek jest na palach więc ze 40 cm prześwitu jest.
Kontenery są dostosowane do podnoszenia dźwigiem. Tutaj trzeba by jakoś jego konstrukcję przygotować do lotu.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 09, 2017, 17:37:03 pm »
Offline w0mbat
  • Wiadomości: 542
    • polonez 1500 88r.
Wydaje mi się, że to i tak będzie łatwiejsze do zrealizowania niż budowa wózka i transport kołowy
Jakkolwiek byś tego nie przestawiał postaw jakąś kamerę na statywie w kącie działki bo jestem ciekaw jak Ci to pójdzie.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 09, 2017, 18:48:36 pm »
  • Wiadomości: 6593
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 09, 2017, 23:51:11 pm »
  • Wiadomości: 7254
Nie liczy się bo to po asfalcie było ;).
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 10, 2017, 09:36:57 am »
  • Wiadomości: 5108
    • Klimatyzowany Caro Plus 1.4 GTI '01
Ha ha, rozwalili by na pierwszym zakręcie w drobny mak.Może wyślij zgłoszenie do tych gości, co to widziałem na którymś kanale (oczywiście amerykańce) którzy przewożą całe domy.Oni by dali radę  :P
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 10, 2017, 10:38:21 am »
Offline markus
  • Wiadomości: 242
    • Polonez caro plus 1998 - 1,6 GSI mpi
Bocian  poszukaj firmy swiadczacej uslugi dzwigowe , wydaje mi sie ze po odpowiednim przygotowaniu podloza i  stalowych  belek dwuteownikowych , stanowiacych stabilna rame pod podloga domku , cala operacja  nie bedzie za kosztowna . Luknij na taka propozycje cennika takich uslug i poszukaj cos podobnego  u siebie . Piszesz o przestawieniu o 20-30 metrow . Prawdopodobnie  bedzie trzeba zrobic to w trzech  , moze czterech   miedzyprzestawieniach , ale to nie bedzie duzym utrudnieniem jak bedziesz mial stabilna rame pod podloga . Ocen koszty i wybierz rozwiazanie , moze dzwig o wiekszym zasiegu rozwiaze problem
 https://ktozbuduje.pl/cennik-uslug-budowlanych/16-cennik-uslug-dzwigowych.html
