Autor Wątek: CHECK ENGINE włącza się przy ok. 70°C  (Przeczytany 5369 razy)
Odp: CHECK ENGINE włącza się przy ok. 70°C
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 03, 2019, 12:13:16 pm »
  • Wiadomości: 2283
nagwintować otwór narzynką wstępną
od kiedy to się gwintuje otwór narzynką? <mysli>
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 03, 2019, 14:25:03 pm »
  • Wiadomości: 4684
Stary gwint ktoś z dwoma lewymi rękami spieprzył wkręcając sondę krzywo i tyle... skok gwintu czy wierzchołek między sondami się nie różni. Stara jest mocniej objechana.
Trzeba wymienić dwururkę na nową i tyle, albo wkręcić raz tą sondę i nie ruszać, może się będzie trzymać...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 03, 2019, 14:26:44 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 03, 2019, 15:35:15 pm »
Online KGB
  • Wiadomości: 13834
to nie powstalo przy krzywym wkrecaniu, tylko od zardzewialego gwintu - nie zostal oczyszczony przed wkreceniem nowej sondy i nagle w jednym miejscu znalazlo sie za duzo materialu, to zaczal sie dogniatac miedzy soba,
trzeba oczyscic gwint gwintownikiem i bedzie dobrze
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 03, 2019, 15:43:26 pm »
  • Wiadomości: 3055
Po wygaśnięciu możliwości edycji, sam się zorientowałem, że palnąłem gafę, ale myślałem, że nikt już się nie przypieprzy...
Nie wierzę, że są aż tacy magicy.
Właśnie chciałem napisać, że już prędzej rdza się wdała niż cokolwiek; ale na razie zostawię jak jest. Nie mam ochoty na wyszarpywanie dwururki - a bez tego gwintownikiem nie podejdę.
