Autor Wątek: Zły skład mieszanki  (Przeczytany 6581 razy)
Odp: Zły skład mieszanki
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 10, 2023, 13:06:06 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 68
    • Polonez Caro
Napewno sprawdzę ten czujnik ( choć jest nowy )
Załóżmy że jest dobry , czego jeszcze szukać ?
A co ze składem mieszanki ?
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 10, 2023, 13:51:26 pm »
  • Wiadomości: 6611
zupelnie to sie nie klei, wszak etanol zawiera w swej czasteczce atom tlenu, wiec spala sie lepiej niz weglowodory wchodzace w sklad benzyny
Ciekawe rzeczy... Szkoda tylko, że u mnie w firmie denaturat tego nie wie, i trzeba dodawać do niego benzynę ekstrakcyjną, żeby lepiej się palił. 🤔
Może ktoś mądry kupił tańszy "Covidowy" denaturat który zawiera tylko 70% etanolu, a reszta to woda.
Gdzieś od pandemii, jak idę do lakierniczego po denaturat, to pan się pyta czy chcę prawdziwy denaturat ponad 90% czy tańszy 70%.
Witam ponownie
Nawiązując do mojego złego składu mieszanki , nadal mam problem . Wymieniłem jeszcze krokowca , czujnik prędkości i nadal problem ten sam . W dodatku teraz przy zimnych dniach pojawił się problem z obrotami , na postoju obroty spadają i przygasa ( po nocy ) , jak przegazuje to zaczyna działać ssanie i jest dobrze , natomiast gdy chce jechać to się dławi ( muszę go przegazowac aby zatrybił ) i potem jedzie normalnie . Już tracę cierpliwość bo wymieniłem wszytko chyba co możliwe a nadal nic nie pomaga . Ktoś pomoże ?
A sprawdziłeś czy wtryskiwacz działa prawidłowo? Może go załatwiła korozja układu paliwowego i leje zamiast mglić.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 10, 2023, 13:53:39 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 10, 2023, 14:06:50 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 68
    • Polonez Caro
Wtrysk działa poprawnie
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 10, 2023, 14:55:31 pm »
  • Wiadomości: 3060
W moim zastosowaniu on zawsze był zbyt mało palny, by obejść się bez dodatku, chociaż ten teraz rzeczywiście jakby więcej tej benzyny potrzebuje, by normalnie płonąć. Tak więc możesz mieć rację z tą zawartością...
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 10, 2023, 15:10:18 pm »
  • Wiadomości: 4697
Nie wiem, jak ten skład mieszanki rozumieć, z analizatora miałeś wynik lambda 1 - czyli idealny, gdzie indziej wyczytałem, że masz mieszankę ubogą (0,25V), ale mierzyłeś to zwykłym tanim multimetrem - więc to bez sensu, bo ma zbyt powolne odczyty (2-3 na sekundę), chyba, że taki jest cały czas - wtedy faktycznie masz ubogą. Może nagraj jakiś filmik z pomiaru napięcia na sondzie lambda, bo ciężko coś sensownego wywnioskować z takich pomiarów, gdzie w jednym miejscu masz idealny, a w innym mieszankę ubogą.
Sondę lambda można sensownie zmierzyć albo szybkim cyfrowym multimetrem, albo zwykłym, analogowym nie trzeba do tego oscyloskopu:
https://allegro.pl/oferta/multimetr-ze-wskaznikiem-analogowym-multitester-14822237380
BTW jakie wolne obroty utrzymuje?
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 10, 2023, 17:31:32 pm »
  • Wiadomości: 13839
sprawdz cis. paliwa, zalezy ono nie tylko od pompy, ale glownie od regulatora cis. na powrocie,
zakladajac ze czujnik temp. jest dobry i zimny silnik majacy np. 30*C jest widziany przez ECU jako 30+/-5 *C to ECU struje wtryskami odpowiednio dla tej temp. i oczytu z MAP,
nie dostaje informacji zwrotnej z lambady, wiec nie wie jaki jest faktyczny sklad mieszanki,
jezeli cis. paliwa bedzie inne niz fabryczne, to dawka paliwa bedzie inna niz ECU ma w pamieci,
jezeli MAP bedzie zle wskazywal, to ECU bedzie podawal zla dawke (zle czasy wtrysku),
jezeli temp. silnika bedzie zle podawana, to ECU bedzie podawal zla dawke (zle czasy wtrysku)
sprawdz jeszcze wezyki od MAP, moze ktorys jest przetarty,
ale piszesz, ze po nagrzaniu, czyli w petli zamknietej silnik pracuje prawidlowo, a z dziurawym MAPem raczej pracowalby zle - jednak mozesz wezyki sprawdzic, bo to zadna robota, sa na wierzchu
dobrze, ze nie dodajecie beny, zeby denaturat lepiej sie pilo <spoko>
okreslenie "lepiej sie spala" tyczy sie dokladniejszego spalenia, a nie checi do zaplonu,
chociaz nie przypominam sobie, by denat byl jakos szczegolnie oporny na podpalenie, wiec nie wiem z czym macie problem
« Odpowiedź #66 dnia: Grudzień 10, 2023, 18:31:32 pm »
  • Wiadomości: 3060
U mnie sytuacja często wymaga rozlania denaturatu na dość dużej długości, i podpalenia, żeby ogień w miarę szybko go zajął.
Ale nieważne.
Trzymając się tematu - chodziło mi głównie o to, że denaturat, podczas spalania, nie wytwarza takiej wysokiej temperatury, co też może przekładać się na różne inne parametry.
« Odpowiedź #67 dnia: Grudzień 10, 2023, 21:16:49 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 68
    • Polonez Caro
Rozgrzany silnik 90 stopni , obroty 1000
« Odpowiedź #68 dnia: Grudzień 10, 2023, 21:49:31 pm »
  • Wiadomości: 4697
1000 to trochę za dużo. Można je spokojnie obniżyć na 850/900 obrotów, odkręcając śrubę, która reguluje położenie przepustnicy na wolnych obrotach. Znajduje się pod zaślepką (na klucz imbusowy). Pod warunkiem, że faktycznie to jest 1000 obrotów, i obrotomierz nie zawyża. Ale to też można ustalić na słuch, czy nie są trochę za wysokie.
« Odpowiedź #69 dnia: Grudzień 10, 2023, 22:38:07 pm »
  • Wiadomości: 1687
    • Caro '96 OHV Turbo Intercooler +1?? KM?? & Fiat Marea Weekend 1.9 JTD '01 110 KM - Gruz Holownik & Volvo V70 2.4T AWD '01 200 KM - Dailycar "TurboŁoś"
Bez podpatrzenia parametrów na żywo, wstrzymałbym się takimi modami. Nie wiadomo co tam dolatuje do sterownika, a jak by miał poprawne odczyty to powinno wywalić błąd silnika krokowego - brak możliwości regulacji (wyjazd poza ramkę). Proponowałbym zrobić sobie ten interfejs - chwila roboty nawet dla amatora używającego lutownicy od wielkiego dzwonu, schemat z elektrody działa bezproblemowo, do tego stary laptop ze złączem szeregowym i DOS-em bo teraz to takie wymienianie na łapu-capu, może zadziała, a może nie.
Ale najpierw pomierz ten czujnik temperatury płynu dla ECU ( z tyłu kolektora ssącego, przy ścianie grodziowej) i ciśnienie paliwa (potrzebujesz manometr, wężyk paliwowy 8 mm i trójnik).
« Odpowiedź #70 dnia: Grudzień 11, 2023, 13:08:54 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 68
    • Polonez Caro
Nie napisałem tego , ale co jakiś czas ( sporadycznie ) wywalał błąd krokowego , już 3 razy wymieniałem z myślą że to on zakłóca wszytko , ale nadal łapie ten błąd choć rzadziej .
« Odpowiedź #71 dnia: Grudzień 11, 2023, 13:30:42 pm »
  • Wiadomości: 4697
No to być może właśnie przez to? Przy zbyt wysokich wolnych obrotach, krokowiec jak napisał Sławek, będzie starał się skorygować mieszankę, ale nie będzie już w stanie.
« Odpowiedź #72 dnia: Grudzień 11, 2023, 14:59:36 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 68
    • Polonez Caro
Już 3 krokowce zmieniłem , nie długo to zrobię z nich kolekcje , jak tak będę zmieniał 😂, jakieś pomysły ,dlaczego tak się dzieje ?
« Odpowiedź #73 dnia: Grudzień 11, 2023, 15:15:19 pm »
  • Wiadomości: 3034
    • Caro '96 & Truck '93 & N126e '83 & 960'95 & E430'98 & Rexton'02 & 1/2CCS 1.2 16V
Znalazłem tylko jedną wzmianke w tym temacie, ktoś cytował Twoj post z innego tematu.
2 z 4 świec były okopcone 2 dobre. Czy dalej tak jest?
Jeżeli tak by było to obstawiałbym nieszczelność dolotu ew przepalona uszczelke pod głowicą między tymi cylindrami. Z tego co pamiętam to wąż od serwa jest w kolektorze bliżej cyl 1 i cyl 2, jezeli lewe powietrze się tamtędy dostaje to możliwe, że będzie to problem któego szukasz. Sprawdzić należy wąż, srubę, podkładki ale i samo serwo. Ale nie wymieniaj go od razu bo to dużo roboty, zaślep szczelnie ten wąż i zobacz czy coś się zmieni.
Nie wczytałem sie dokładnie w ten temat ale uważam, że jeżeli świece są rożne na różnych cylindrach to problem na pewno nie lezy w elementach które odpowiadają za cały silnik, tzn sonda, czujniki, wtrysk itp.
« Odpowiedź #74 dnia: Grudzień 11, 2023, 16:31:30 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 68
    • Polonez Caro
Uszczelkę pod głowicą bym wyeliminował , sprawdzałem kompresję , na każdym pokazuje 11,7 .Dolot jest szczelny ( jeśli chodzi o uszczelki ) zobaczę ten przewód od serwa i jeszcze raz świece
« Odpowiedź #75 dnia: Grudzień 11, 2023, 19:54:56 pm »
  • Wiadomości: 4697
Wcale nie namawiałem na wymianę krokowca, sugerowałem, że to bez sensu :) Prędzej bym podejrzewał, że może ktoś grzebał przy śrubie ustalającej wstępne położenie przepustnicy, i trzeba trochę ją odkręcić.
« Odpowiedź #76 dnia: Grudzień 11, 2023, 20:39:42 pm »
Offline Piter003
  • Wiadomości: 68
    • Polonez Caro
Ja tylko przytoczyłem że już tyle ich wymieniłem że zgłupiałem co mam robić dalej
Więc wymieniłem już wszystko chyba co było można ( zaczynając od czujników temp , lambdy , korkowców bo to od nich tylko łapał błędy ) i nadal nic lepiej . Zobaczę jeszcze przewód do serwa i inne , sprawdzę ciśnienie paliwa . Mam nadzieję że coś wyjdzie , chciałbym aby przeszedł przegląd aby można było nim pojeździć .
