Autor Wątek: Jakie alufelgi 14" lub 15" i opony kupić  (Przeczytany 37832 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 15, 2006, 17:31:57 pm »
Pudzian_Puławy
Cytat: "Adipaw#1868"
jak miałem 195/60/15 z tyłu to licznik tak z 10 km/h zaniżał! palić rużnicy nie zauważyłem bo normalnie miałem 185 a to tylko 1 cm rużnicy!! a co do bić to SEN ma 4x100 i nie nażeka! a ja też teraz będę miał 4x100!! a co do ?rub to można nza zwykłe do alumek ale s? też dużo droższe pływaj?ce takie ruchome łebki maj? wygl?da to tak   http://allegro.pl/item89777852_nowe_sruby_plywajace_do_felg_aluminiowych_i_stal_.html
Czyli nie musowo jest zakłaać tych pływaj?cych jak cós nie tak to do zakładu i niech zrobi?....
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 15, 2006, 21:53:19 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Trzeba dać koniecznie ?ruby pod alu taki z większym łbem i najlepiej
troszke dłuższe
Prawdę mówi?c nie ma różnicy 4x98 czy 4x100 jak dla mnie tak samo sie przykręcaj?
poza tym znależć fajne używane 4x98 jest trudno
sam jeżdze na 15 4x100 i jestem bardzo zadowolony
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 15, 2006, 22:48:10 pm »
Pudzian_Puławy
A jaki profilek najlepiej ja my?lałem o 195/55 b?dz jakie? 195/50 lub szersze 205/50 na 15 a na 14 to bym 205/65 i bym se je?dizł ale 15 lepiej wygl?daj? my?lałem że nie wejd?...
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 16, 2006, 09:43:01 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Cytat: "KGB"
tez chcialbym z tylu 195/55 ,ale ciezko dorwac takie opony
Ciezko? Nie sadze. Moge Ci podac 30 pozycji nawet z cenami :) Profil jest stosunkowo drogi.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 16, 2006, 13:33:50 pm »
Janek#1612
Nie wypisujcie że 4x98 to samo co 4x100!
To jest zupełnie inny rozstaw i efektem jeżdżenia z felgami 4x100 może być urwanie ?ruby (był taki przypadek u jednego z naszych klubowiczy) a co za tym idzie zgubienie koła (na szczę?cie do tego wówczas nie doszło bo się w porę zorientował że zostały mu już tylko 3 ?ruby)
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 16, 2006, 13:40:51 pm »
Senn#1869,
ciezko dorwac czytaj jako "nowych nie ma ponizej 250pln ,a uzywane rzadko widuje"  :mrgreen:
to ze prawie kazda firma oferuje takie opony to wiem
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 16, 2006, 14:41:33 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Cytat: "KGB"
Senn#1869,
Aaaaa to co innego :) Najtansze jakie widzialem to chyba SAVA - okolo 213 zeta
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 16, 2006, 15:21:19 pm »
Pudzian_Puławy
Najlepiej kupić tytanowe ?ruby żeby sie nie urwały a jak nie to złote... :roll:  :roll:
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 18, 2006, 21:51:32 pm »
Mrozek#83
ET to jest wymiar odsadzenia płaszczyzny mocowania felgi od wewnętrznej jej płaszczyzny! o ile dobrze pamiętam to jest podane w mm! orginalna felga poloneza ma szeroko?ć 5 cali i ET chyba 13 ! chyba!! (...)
Chyba - to To Hilter żyje gdzie? w Argentynie  :mrgreen: Jak nie macie pojęcia, to nie piszcie - bo standardowa felga poloneza (zarówno stalowa jak aluminiowa montowna przez fabrykę jako płatna opcja) ma ET równe 29. Pełne Oznaczenie wymiarowe to: ?rednica obręczy 13 cali, szeroko?ć obręczy 5 cali, oraz wska?nik ET=29. Wska?nik ET podawan? ma warto?ć w milimetrach.
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 20, 2006, 07:47:03 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
ja miałem 15/6,5 cala ET 28 i przycierała mi o wachacz przy pełnym skręcie!
ja mam 15/7 cala i na bank bez dystansów nic bym z nich nie zrobił...Profil 60 przy 15 to juz duzo,a nie mysl ze zmiescisz 65...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 20, 2006, 09:15:03 am »
Kołcz_1906
a ET wzi?łe? pod uwagę???
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 20, 2006, 09:16:35 am »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
sorka zapomniałem dopisac ET-35
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 20, 2006, 09:45:35 am »
Kołcz_1906
No i wszytsko gra, jak uda ci się dopasować ET to nawet dystansów nie bedziesz potrzebował, z tyłem nie ma problemów, ewentualnie na przód można rzucić dystans 5mm lub 10 i powinno być OK
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 03, 2006, 14:57:15 pm »
sorry ,ale nie sadze by 20/5 dalo sie wepchnac z przodu na seryjnym zawieszeniu
195 to max ,jak bedzie wiecej to z ktorejs strony bedzie ocierac
z tylu za to 205 wejda ,a moze nawet 215 przy odpowiednio dobranym ET
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 03, 2006, 16:45:26 pm »
poldomaniak
jeszcze jedno pytanie czy je?li założe opony 195 na przód to będę musiał dawać dystanse je?li tak to jakiej szeroko?ci, a jak z tyłem je?li założę opony 205? z góry dzięki za odpowied?
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 03, 2006, 17:00:26 pm »
zalezy od ET ,ja nie wiem jakie mam u siebie ,ale potrzeowalem 10mm dystansu ,zeby kolo nie ocieralo o opone
wlasciwie to mam optymalnie ,bo od sprezyny i od blotnika mam minimalne odstepy
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 03, 2006, 17:05:07 pm »
poldomaniak
a jakie opony masz założone 195 tył i przód??
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 03, 2006, 17:17:25 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
ET 28 powinno Ci pozwolic na umieszczenie 195 z przodu dokładajac 1 seryjny odbojnik
takie...
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 03, 2006, 17:28:59 pm »
poldomaniak
dystanse mam wła?nie takie z "recyklingu" od starego polda tylko zastanawiałem się ile ich będę musiał założyć.dzięki za pomoc
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 03, 2006, 18:45:57 pm »
Cytat: "poldomaniak"
wlasnie tak mam
