Autor Wątek: Nieszczelny wlew paliwa  (Przeczytany 10967 razy)
« dnia: Kwiecień 26, 2006, 14:18:39 pm »
SMOK
Witam , mam problem z moim poldkiem .
Przy otwartym oknie z przodu czuć bęzynę , podejrzewam wlew paliwa co z tym zrobić .
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2006, 14:40:12 pm »
Meggido
Smrodek z odpowietrznika raczej, a nie z nieszczelnego wlewu.
Re: Nieszczelny wlew paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 26, 2006, 14:40:22 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "SMOK"
Mam to samo.
Nie mialem czasu jeszcze sie za to zabrac, ale.
Przede wszystkim kontroluj poziom paliwa - jesli bedzie Ci spadac to znaczy ze masz dziure gdzie indziej.
Przy nieszczelnym wlewie zazwyczaj go nie ubywa - jak juz to malutko.
Po drugie, mozesz oblookac czy znajdziesz nieszczelnosc. Masz dwa wyjscia
- sciagasz tapicerke w bagazniku na lewym nadkolu (raptem dwie srubki) i masz sam wlew od srodka na wierzchu
- zagladasz pod samochod i powinienes miec dojscie do lacznika z bakiem - jak nie to opuszczasz zbiornik paliwa
sam wlew jest polaczony z bakiem grubym gumopodobnym przewodem.
Po latach przewod ten robi sie strasznie twardy i moze gdzies nawet peknac.
Oblookal bym przede wszystkim te laczenia z bakiem i z wlewem w karoserii.
[ Dodano: 2006-04-26, 14:41 ]
Cytat: "Meggido"
Ze niby jakiego odpowietrznika?
Ja bym stawial na ten przewod - u kumpla bylo dokladnie to samo i okazalo sie ze mial lekkie pekniecia .
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 26, 2006, 18:49:11 pm »
Piotrek
u mnie było podobnie tj. czuć było benzynę i okazało się że filtr paliwa był pęknięty i się benzyna s?czyła z niego...
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 26, 2006, 20:50:59 pm »
Arnold
a to napewno benzyna? Może spaliny? U mnie okropnie czuć spaliny, wiem że to wina wydechu  :?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 26, 2006, 20:56:11 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
U mnie podejrzewam ten przewod, bo czuc ta benzyna dopiero jak ostro skrece..
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 27, 2006, 21:49:20 pm »
Godzill
a jak sie sciaga zbiornik tak tylko teoretycznie pytam bo u mnie tez cos wali benzyn? w ?rodku ? a mam butle z gazem i nie chce jej znowu demontowac
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 28, 2006, 00:13:07 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "Godzill"
Butla z gazem nie ma sie nic do tego.
Zbiornik masz zamontowany na dwoch pasach. Pasy te sa przykrecone srubami (kazdy po jednej) pod zderzakiem - dobre dojscie od spodu.
Z drugiej strony sa wlozone na wcisk.
Wystarczy je odkrecic przy zderzaku i zbiornik jest Twoj.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 29, 2006, 19:44:44 pm »
Tom8
Mi też waliło ben? ale tylko jak jechałem z otwartym oknem. U mnie w Atu okazało sie ze to sie rozszczelnił ( porozklejał ) pochłaniacz oparów paliwa. Niestety nie wiem po co go zrobili w atu skoro w caro go nie ma. Musisz go sobie posprawdzać. Po otwarciu bagażnika jest po lewej stronie jak odchylisz tapicerkę. U mnie było od razu widać ze sie rozleciał
[ Dodano: 2006-04-29, 19:48 ]
Ale może być ciężko z odkręceniem masy czujnika paliwa i odpiecia wtyczek jeżeli sa krótkie przewody.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 29, 2006, 20:38:59 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
No to faktycznie jest problem, ale i z tym mozna sobie poradzic bo..
By wyjac pompe nie trzeba wcale wyjmowac zbiornika :) Ani nawet nic odlaczac :D
Bierzesz deske o dlugosci wiekszej niz przerwa miedzy resorami. Wkladasz ja tam i odpinasz pasy ten po lewej mozesz jedynie poluzowac - no chyba ze sie uprze to go tez.
Zbiornik opuszcza Ci sie na deske.
Potem przesuwasz deske tak by z prawej strony nie opierala sie na zawiasie, ale z lewej caly czas na nim byla. I wtedy Ci sie zbiornik znowu opuszcza (z prawej strony) i to tak, ze wisi na tej desce i resorze, a Ty masz swobodny dostep do pompy paliwa.
Mam nadzieje, ze niezbyt zawile wytlumaczone :)
U mnie zadzialalo :)
[ Dodano: 2006-04-29, 20:40 ]
Tom8 w Caro tego napewno nie ma?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 29, 2006, 22:01:19 pm »
Tom8
Lupo#1891 my?le że chodzi Ci o pochłaniacz oparów paliwa. I wła?nie w caro nie ma tego pochłaniacza oparów. Wiem bo mam i caro i atu wiec moge porównywać. I wła?nie to mnie dziwi dlaczego w atu to jest a w caro nie ma. Ciekawe??
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 29, 2006, 22:15:09 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
No ciekawe ciekawe. Moze jest w innym miejscu? Jak to wyglada?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 29, 2006, 22:28:15 pm »
Tom8
U mnie w atu jak sie odchyli tapicerkę w bagażniku po lewej stronie to jest to taka czarna prostok?tna puszka plastikowa. Od dołu wychodzi z niej jeden gruby w?ż do zbiornika paliwa a od góry jest poł?czona z wlewem, od góry dochodz? do niej również 3 albo 2 cienkie węzyki. Natomiast jak patrzyłem w caro rodziców to od wlewu do zbiornika paliwa idzie bezpo?redni jedna rura.
[ Dodano: 2006-04-29, 22:30 ]
I wła?nie to mnie ciekawi dlaczego w caro nie ma albo po co on jest w atu?? Przecież zbiorniki paliwa s? takie same. Więc w caro musi to być rozwi?zane w inny sposób i ciekawe w jaki??
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 29, 2006, 22:33:24 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "Tom8"
Zbiorniki sa troszeczke inne z tego co wiem.
Moze w atu byc dlatego ze to troszke nowsza konstrukcja i tyl wogole inny.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 29, 2006, 22:37:02 pm »
Tom8
A to gdzie jest i czy wogóle jest pochłaniacz oparów paliwa w caro?? Ty masz co? takiego u siebie w aucie??
[ Dodano: 2006-04-29, 22:37 ]
chodzi mi oczywi?cie o polonezy plusy
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 29, 2006, 22:41:25 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "Tom8"
Zacznijmy od tego ze wogole mam zwykle caro nie plusa.
Moze w zwyklym wogole tego nie ma, tego nie wiem. Pytales skad ta roznica, to mowie Ci ze w atu jest troszke inaczej.
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 05, 2006, 00:59:47 am »
ajk#1212
witam,
własnie.... poratujcie.... poradził kto? sobie ze smrodem i wyciekiem benzyny z tych plastikowych puszek przy wlewie paliwa w atu?? Jak nalewa się nie do pełna to spoko, ale jak chce zatankować do końca to zaraz cieknie ze wszystkich stron i spływa błotnikiem. Ostatnio na stacji zrobiłem wielk? kałuże benzyny, chociaż smród bez kałuży czułem już od pewnego czasu..... pozalepiałem wszystkie ł?czenia jakim? kitem do baków, ale przy nastepnym tankowaniu do pełna znowy wszystko ciekło...... nie wiecie czy można wywalić te puszki...a jak tak to co zrobić z tymi wszystkimi wężykami??
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 05, 2006, 18:59:27 pm »
Tom8
Adamp miałem ten sam problem i też sie chciałem tego pozbyć ale mechanik mi doradził żebym lepiej to zostawił skoro to włożyli do atu bo chyba wiesz ze w caro tego nie ma, wiec widocznie w atu musi być potrzebne. ja t? puszke wymontowałem cał? ( była porozklejana ) kupiłem w motoryzacyjnym jaki? klej dwuskładnikowy odporny na działanie benzyny, wszystkie miejsca klejone najpierw odtłu?ciłem benzyn? ekstrakcyjn? a potem potraktowałem tym klejem i spiołem pasami zeby lepiej zwi?zało. Te węzyki tez poprzyklejałem. I mam już swiety spokój. Ale ja bym na Twoim miejscu dokładniej sprawdził gdzie to sie leje, np zalac do kalnistra i potem poprosił kogo? żebyu wlewał bene a ja bym sobie lukał gdzie wycieka. I potem po ewentualnej naprawie powtórzył "test"
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 05, 2006, 19:08:51 pm »
ajk#1212
dzięki wielkie.........., płynacy strumyczek benzyny to zauważyłem na poł?czeniu tej najgrubszej sztywnej rury, ale wła?ciwie któreko ł?czenia bym nie złapał to wszystkie s? zabenzynowione  :cry:
dużo jest zachodu żeby to powyci?gać, czy s? jakie? ukryte mocowania ??
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 05, 2006, 19:20:33 pm »
Tom8
A może to tylko nieszczelne poł?czenie rury. Jeżeli masz mokry też ten pochłaniacz oparów paliwa (to ta czarna plastikowa puszka w bagażniku za wlewem a przed bakiem ) to bierz sie do roboty tu masz opisan? moj? robote:
http://www.fso.inds.pl/viewtopic.php?p=110392&highlight=#110392
