Autor Wątek: problem z odpalaniem silnika cofka paliwa  (Przeczytany 9176 razy)
« dnia: Maj 09, 2006, 21:06:51 pm »
ajk#1212
Witam. Mam problem z odpalaniem silnika. Mam samochód z instalacj? LPG. Niestety po przeł?czeniu na gaz pozion paliwa w przewodach spada a co za tym idzie gdy znów próbuję go odpalić , musz enajpierw kilkukrotnie go "jarn?ć" by znów podnie?ć poziom benzyny. Prosze mi powiedzieć czy to wina pompki czy czego? innego?? Zgóry dziekuję za pomoc
Karol.....nie maj?cy kompletnie pojęcia o samochodach :)
edit tytuł - t#1840 ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 09, 2006, 21:39:26 pm »
Boczek
Jaki polonez? ga?nik, wtrysk jedno czy wielo punktowy?????
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 09, 2006, 22:21:24 pm »
Meggido
Chyba czego? nie rozumiem... Na mój gust, to jaki? bł?d popełniasz.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2006, 17:19:56 pm »
karol-1987
wszystko jest ok. odpalaj na benzynie, a przelaczaj na gaz dopiero jak bedzie mial temperature 50stopni (patrz: wskażnik przed oczami). jesli Ci zgasnie to go nie krec niepotrzebnie. odczekaj pol minuty (nawet chyba o tym mowa w instrukcji) i wtedy go zapalaj na benzynie. ja tak rozumiem problem.
[ Dodano: 2006-05-10, 17:22 ]
apropo, jak przekrecasz kluczyk i sie zapalaja kontrolki to sie od razu nie kreci rozrusznikiem tylko tez trzeba poczekac 3 sek az pompa paliwa naciagnie paliwo i wtedy krecisz zeby zapalił.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 10, 2006, 20:35:58 pm »
Meggido
No z t? pomp? to co? nie bardzo, a jak to jest ga?nikowiec?
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 10, 2006, 20:59:10 pm »
ajk#1212
Witam ponownie
silnik jest z jednopunktowym wtryskiem paliwa. Musze wam powiedzieć iż wcze?niej było wszystko ok, samochód odpalał za pierwszym razem, odpalanie odbywało się na benzynie a gdy obroty przekroczyły jakie? 2000 przełaczał się na gaz.    a w tej chwili niestety by go w miarę normalnie odpalić (to znaCZY za pierwszym razem) musze niestety ręcznie przełaczyć go na benzynę dojezdaj?c do miejsca gdzie chcę się zatrzymac . Wspomnę tu iż nawet gdy go przełaczę na beznzynę w czasie jazdy to gdybym nie miał wrzuconego biegu zgasłby a tak jad?c na biegu po kilku sekundach ( od 5 do 10) zaczyna pobierać benzynę i normalnie pracowac.
Moze pisze niejasno ale nie mam do?wiadczenia w tych sprawach tyle ze jeszcze raz chcę powtórzyć iż problem lezy w tym iż w momencie odpalanie nie  ma wystarczaj?cej ilo?ci beznyny tam gdzie powinna być ...a kulkukrotne przekręcenie rozrusznikiem powoduje ze pompka przekarze odpowiedni? ilo?c paliwa
bo to jest tak ...przynajmniej u mnie ....przekręcisz kluczyk w stacyjce , właczysz zapłon i słyszysz jak pompka pompuje paliwo i zatrzymuje się , wtedy właczasz rozrusznik i powinno być wszystko ok -silnik zapala....ale nie u mnie , ja musze jeszcze raz delikatnie go "jarn?ć" by znow pompka zaczeła pracować i podniosła poziom paliwa i tak ze cztery pięc razy ...wtydy  dopiero silnik zaczyna mi pracowac
..........licze na dalsze porady :)
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 11, 2006, 07:32:30 am »
karol-1987
wydaje mi sie ze sam sobie odpowiedziales na pytanie, ale niech ktos jeszcze cos powie ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 11, 2006, 12:36:49 pm »
kan
Sprawd? przewody czy nie przepuszcza gdzie? powietrza(na poł?czeniach , filtrze paliwa) i regulator ci?nienia paliwa.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 11, 2006, 20:58:01 pm »
ajk#1212
Witam Wszystkich a w szczególno?ci osoby które dziel? się na tym forum ze mn? swymi radami
Poczyniłem dzi? pewne obserwacje którymi chcę się z wami podzielić.
Po pierwsze , ponad wszelka w?tpliwo?c jestem przekonamy iż moje problemy spowodowane s? tym ze benzyna nie zostaje w przewodach tylko spada do baku.
A teraz opowiem wam o tych obserwacjach. 10 centymetrów przed gażnikiem umieszczony mam filtr paliwa, wcze?niej był w obudowie metalowej teraz wymieniłem go na plastikowy taki z przezroczyst? obudow? , dzieku czemu mogę obserwować zachowanie "benzyny" ...i to co się  z ni? dzieje  .........podnasze maskę , w filtrze nie ma benzyny (sił? rzeczy nie moge  zapalić samochodu , bo na gazie nie chce mi palić )...wiec by ta benzyna znalazła się gdzie trzeba co robię ???.....robię to o czym mówiłem wczoraj , mianowicie kilkakrotnie na jak?? sekunde dwie wł?czam rozróch, wtedy za każym razem również pompka zaczyna pracować jakie? pięc sekund i filtr się zapełnia benzyn? no i moge go zapalić . Ok samochód pracuje , gdy chodzi na benzynie to również pompka pracuje i wszystko gra .....ale teraz najciekawsza sprawa......jak tylko przełaczę go na gaz (lub też sam się przełaczy po osi?gnieciu 2000 obrotów) widze jak w filtrze ubywa benzyny !!!! . No i wracamy do punktu wyj?cia - gdy znów prubuję go odpalić sił? rzeczy nie mogę gdyż poprostu w przewodach nie ma wystarczaj?cej ilo?ci paliwa. I jeszcze jedna rzecz jak? zaobserwowałem - poziom paliwa w perzewodach spada tylko w sytuacji gdy samochód pracuje na gazie, nic takiego nie ma miejsca je?li stoi zgaszony wtedy benzyny nie ubywa.
Tyle na dzi? moich przemy?leń , jak zwykle prosze was o wypowiedzi i dalsze rady
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 13, 2006, 09:43:39 am »
Meggido
To ubywanie benzyny to jest normalna sprawa. Je?li przeł?czysz go na gaz, to masz wył?czon? pompę paliwa. Nic nie poradzisz.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 14, 2006, 08:13:41 am »
jankiel
moze mozna założyć jaki? zawór zwrotny zeby sie paliwko nie cofalo:)
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 14, 2006, 09:07:51 am »
Meggido
Można elektrozawór na przewód benzynowy przy zbiorniku.
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 15, 2006, 11:11:09 am »
kan
Cytat: "Meggido"
Nie wydaje mi sie bay to było normalne. Po postoju jak sie zmienia filtr paliwa to nie?le sika benzyn?. Tak że trzyma ci?nienie paliwa w przewodzie.
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 15, 2006, 11:14:31 am »
Meggido
U mnie zawsze ucieka paliwo z przwodu. Być może układ zasilania przy wtrysku ma jaki? zawór zwrotny przy pompie w zbiorniku.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 18, 2006, 19:54:13 pm »
batorejro
nie ma zadnego zaworu zwrotnego!!! w obudowie zespołu wtryskiwacza jest tylko regulator cisnienia. jezeli paliwo ci sie cofa to gdzies masz nieszczelnosc w układzie paliwowym albo słab? pompe paliwa. wez kogos zeby odpalil silnik i gazowal tak aby Ci nie zgasł na wo;nych obrotaczh a sam wejdz do koanały  i  sprawdz przewoby paliwowe i sprawdz doprowadzenie  przy  baku!
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 18, 2006, 19:57:02 pm »
Meggido
Hehehe, a co ma regulator ci?nienia do uciekaj?cego paliwa? batorejro, nalej sobie wody do jakiego? przewodu i odkryj jego doln? czę?ć i powiedz co się stało. ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 19, 2006, 09:03:51 am »
kan
Jak będziesz miał zatkany górny to nic się nie stanie. Dopiero jak go odetkasz ta paliwo zejdzie.
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 19, 2006, 10:24:14 am »
Meggido
Ano widać, że nigdy się nie bawiłe? takimi sprawami. Zawsze spłynie paliwo, choćby się na rzęsach stanęło.
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 20, 2006, 13:40:44 pm »
batorejro
własnie ten regulastor nie ma nic do uciekajacego paliwa, chodziło mi oto ze nia ma zadnego zaworu zwrotnego. a zawór ktory reguluje cisnienie sprawi ze jak po krotkiej czy tez dluzszej pracy sinika  zdejmiesz przewod zasilajacy wtrysk to paliwo trysnie bo bedzie tam jakies cisnienie, a jak nie bedzie  zadnego cisnienia to znaczy  ze układ jest nieszczxelny albo cos z pomp?
« Odpowiedź #19 dnia: Maj 20, 2006, 22:00:18 pm »
Meggido
Po wył?czeniu pompy paliwa ci?nienie i tak spadnie do atmosferycznego.
