Autor Wątek: piszczenie w bebnach lucasa...  (Przeczytany 7605 razy)
« dnia: Maj 11, 2006, 10:19:07 am »
Pudzian_Puławy
Witam
Mam taki problem no moze nie problem tylko mnie to denerwuje...Przy wciskaniu hamulca słychać takie piszczenie jak by jaka? czę?ć nie była nasmarowana ale ostatnio dobrze się wsłuchałem i wyszło zę to tłoczki w bębnach i kruca fix nie wiem czy to wina tłoczków bo nowe były założone i nowe ok?łdziny ale to słychać w miejscu jak się depie pedał i czy da rade co? takiego zlikwidować.........?????? :cry:
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 11, 2006, 10:25:02 am »
Lodówa#1826
po1 z tyłu s? cylinderki a z przodu tłoczki  ;)
po2 czy jest to piszczenie podczas hamowania, czy jak naci?niesz hamulec na postoju to cos sobie piszcze?
Jesli podczas jazdy a szczęk nie miales zmienianych od nowosci, to masz szczęki do wymiany, rozwarstwiły sie/popękały.
Jeżeli podczas naciskania hamulca na postoju, to kto? podczas wymiany nie posmarował ci miejsca oparcia szczęk na tarczy(mowa o tarczy do której szczęki s? mocowane). Cylinderek raczej nie będzie piszczał  :smile:
EDIT: Teraz doczytałem ze miałes zmieniane szczęki :) Więc to na 100% na tej tarczy, ma ona takie wypustki, które s? prowadzeniem i ustalaj? szczęki. Najleopiej by było rozebrac, przeczyscic, nasmarowac, poskładać. Jeżeli sie nie znasz, to spróbuj nasmarowac tak i poruszczać szczękami zeby smar sie rozprowadził. Musisz kupić smar miedzianowany - koszt nie wielki a odporny na temperature jest. Pozdro/
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 11, 2006, 10:29:45 am »
Pudzian_Puławy
no własnie o to chodzi że to s? te do szczęk cylinderki i kurna przy postoju jak się depnie w hamulec i troszke to denerwuj?ce jest, a chce rozebrac będbny bo musze ten atoregulator podkręcić więc może ze za duży luz jest....Ale to jest bardzo dziwne a okł?dziny wymieniłem z miecha temu i hamuje jak szlaony ale nic nie piszczy przy je?dzie hamulce tylko to kurna na postoju jest zdeka denerwuj?ce.....
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2006, 10:34:08 am »
Lodówa#1826
Zaden luz itp.... nic nie mieszaj przy regulatorze bo będziesz aut pchał do warsztatu.... Wystarczy przesmarować i będzie git.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2006, 10:39:33 am »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
tak jak pisze lodowa... piszczenie powstaje na styku szczeki i metalowej tarczy do ktorej szczeka jest mocowana (trzy punkty styku na jednej szczece). Mozesz przesmarowac smarem do tloczkow hamulcowych.... i pamietaj aby smar zostal TYLKO w tych miejscach gdzie pisalem!  :mrgreen:
FSO Car Team
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 11, 2006, 10:51:51 am »
Pudzian_Puławy
Dzięki dzięki....A musze podciagn?ć samorgulator bo nie mam ręcznego a po za tym to z wujkiem zmieniałem cylinderki i hamuje czyli dobrze musi być a to piszzenie zlikwiduje jak mówicie....Dzięki za wsio...
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 11, 2006, 10:53:28 am »
Lodówa#1826
powtarzam, żaden regulator....... Nic tam nie mieszaj. Nie masz ręcznego w jakim sensie?? Dzwignia idzie wysoko czy zaci?gasz jak sie da i nie hamuj?...
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 11, 2006, 11:00:50 am »
Pudzian_Puławy
Cytat: "Lodówa#1826"
zaci?gam pod sufit i nic i jescze do tego r?czka od ręcznego się krzykić potrafi i nie chamuje nic...
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 11, 2006, 11:07:31 am »
Lodówa#1826
to podci?gnij linke, ma byc tak zeby przy 2,3 zębie auto podczas toczenia zaczeło hamowac a przy 4 juz powinno zablowocac koła. Jezeli tak jest a auto tylko zwalnia... to masz do przetoczenia/wymiany bębny a szczęki to przetarcia papierem ?ciernym. Jest tez taka opcja ze pobrudziliscie z Wujkiem bębny a nowe szczęki nie przetarliscie papierem sciernym. Sci?gnij bęben, przelec papierkiem szczęki a bęben odtłu?c benzyn? ekstrakcyjn?. Jezeli to nie pomoze. to do wymiany bębny. Pozdro.
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 11, 2006, 11:12:37 am »
Pudzian_Puławy
Dzięks wła?nie nawet jak linke żem podciagnoł to nic nie chulało tylko się r?czka ta wewn?trz samochodu gieła i lipa nic nwet nie drgał jescze na pocz?tku było git a rozpuszczalnikime mozę byc?? no i tarłem papierkiem ale moze jaki? kurzyk b?dz co? i lipa...
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 11, 2006, 11:14:57 am »
Lodówa#1826
moze byc rozpuszczalnik.
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 11, 2006, 11:26:34 am »
Pudzian_Puławy
No to w sobocine mam co robić a jak takie przecieranie nie pomoże to co przetoczka bębnów pomogłaby??
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 11, 2006, 11:34:50 am »
Lodówa#1826
zalezy jak zuzyte bębny, ale to czenie powinno pomóc.
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 11, 2006, 21:08:39 pm »
Cycu_E30
a orientuje sie ktos od czego ja mam okładziny :?:  :mrgreen:  CARGO :?: czy moze TRUCK :?: k?t opasania 110* szykuje sie wymiana takze..  ;) w ksi?żce pisze ze to z CARGO ale chce byc pewny  ;) ,i moze ktos z was widzial na necie owe okładziny :?:  :)
