Autor Wątek: tarcze hamulcowe wentylowane  (Przeczytany 272165 razy)
« Odpowiedź #120 dnia: Kwiecień 27, 2009, 21:16:15 pm »
200sx
ponaciskaj bardzo szybko 10 razy hamulec jadąc gdzies na prostej a zauwazysz różnice  :mrgreen:
« Odpowiedź #121 dnia: Kwiecień 27, 2009, 23:45:18 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
Ja mam takie pytanie bo przelecialem temat i jakos nie znalazlem odpowiedzi... Mam pytanie ktorym elementem rożnią sie zaciski z trucka od normalnych lucasa??
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #122 dnia: Kwiecień 28, 2009, 11:17:18 am »
jw, płyty mocujące jarzmo z zaciskiem do zwrotnicy są inne niż w zwykłym LUCASIE, tzn. dają większe odsadzenie od zwrotnicy, bo tarcza ma o 20 mm większą średnicę :)
« Odpowiedź #123 dnia: Maj 04, 2009, 08:22:52 am »
palio ma 54 :) czyli takie na jakich ja smigam bez wymiany pompy :p
« Odpowiedź #124 dnia: Maj 04, 2009, 12:05:43 pm »
Cytat: "Van#1860"
tylko u Ciebie siedzi fabrycznie pompa LUCASA a u mnie np. starego typu :wink:
« Odpowiedź #125 dnia: Czerwiec 02, 2009, 20:37:24 pm »
bodzik
Odkopuję celem podzielenia się spostrzeżeniami.
Przetestowałem u siebie przednie hamulce z nowszych alf 156 i 147. Na standardowej polonezowskiej pompie lucasa działają znakomicie, hamują, blokują. Kilka osób miało okazję przekonać się o ich skuteczności.
Testowany zestaw to tarcze Mikody w połączeniu z klockami Ferrodo, przewody gumowe nowe, zaciski po piachu i regeneracji, dobry płyn hamulcowy. Co do montażu to przy zakładaniu tarcz 284x22 o wysokości 39,5 mm do zacisków na płytach z trucka plusa nie trzeba nic szlifować. Oczywiście jeśli płyty trucka różnią się tylko odsunięciem otworów jarzma od osi. Mam płyty dorobione (na podstawie std lucasowskich tylko zwiększone odsunięcie) więc bazuję na wypowiedziach z forum. Tarcze w stajni alfa/fiat/lancia w rozmiarze 284x22 w wersji na 4 śruby występowały w 2 odsadzeniach: 39,5 i 43,5. Zacisk w tych alfach ma 54 mm średnicy. Przy zastosowaniu takich hamulców i szerokich felg należy zwrócić uwagę na ułożenie i zabezpieczenie przewodów hamulcowych przed ucięciem ich o wahacz przy maksymalnym skręceniu kół. Zaciski są mocowane na śrubach M12x1,25.
ps.
Każda modyfikacja hamulców powinna posiadać opinie rzeczoznawcy aby nie było problemów przy jakiejś stłuczce.
« Odpowiedź #126 dnia: Czerwiec 05, 2009, 08:29:59 am »
Cytat: "Bocian_s#313"
Ale jak widać po przykładach innych lucas daje radę i na tłoczkach 54.
najlepiej bez serwa :) bo wtedy hamowanie jest dokladniejsze i pedal twardszy :P
« Odpowiedź #127 dnia: Sierpień 30, 2009, 23:28:18 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
wpadly mi wrece tarcze z fiata Palio Weekend 1.2 16V tarcza jest wentylowana ma srednice 240 aby ja zalorzyc do PN na lukasie trzeba by odsunac jazmo o jakies 10mm do wnetrza auta. da sie cos takiego zrobic nie bedzie to przeszkadzalo w normalnej ekspluatacji?? lub zakupic caly zestaw jazmo zacisk... nie trzeba wtedy zmieniac kol na wieksze moga pozostac 13
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #128 dnia: Sierpień 31, 2009, 07:28:45 am »
Cytat: "mateo"
Równie dobrze przy zmianie tarcz można zamówić sobie nawiercane lucasy (przykładowo w firmie mikoda.pl) i masz to samo, a nic nie trzeba zmieniać. Imho gra nie warta świeczki.
« Odpowiedź #129 dnia: Październik 29, 2009, 22:27:36 pm »
bodzik
większe niż alfy do 284? z takimi sobie bez problemowo radzi standardowy zestaw pompy z serwem
« Odpowiedź #130 dnia: Październik 30, 2009, 22:00:28 pm »
Standardowa pompa daje sobie dobrze rade przy 284mm z Alfy.
« Odpowiedź #131 dnia: Grudzień 15, 2009, 23:17:44 pm »
bodzik
Rozbieranie zwrotnicy jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
Zamiast ładować kasę w zaciski pod wentylowane 260 polecam rozejrzeć się za zestawem pod 284. Z moich obserwacji wynika, że "przypowietrzone" 284 hamuje tak samo jak fabryczne 240 "żyleta" a w pełni sprawne działają na zasadzie "rzucania kotwicy".
« Odpowiedź #132 dnia: Grudzień 17, 2009, 21:42:35 pm »
bodzik
KGB jak pisze 284 to jest to 284 a nie 281.
281 mają tarcze lite i wentylowane o grubości 26 mm na rozstawie 5x98.
Co do cen to 15 można w tych samych cenach dostać co 14 ale nie ważne.
« Odpowiedź #133 dnia: Styczeń 12, 2010, 17:33:33 pm »
bing17
Mam kilka pytań dotyczących ukł. hamulcowego w 125p/Polonezie. Mianowicie, chciałbym zamontować wydajnieszy układ, myślałem nad zaciskami od BMW E21. Argumentem za jest to że przednie i tylne zaciski są 2 tłuczkowe w ukł. Dunlop. I tutaj jest pierwsze pytanie. W przypadku montowania hampli z Argenty gdzie średnica tarczy wynosi 251mm stosuje się już 14 calowe felgi, natomiast fabryka FSO w fabrycznym rajdowym 125p przy średnicy 256mm stosowała jeszcze 13 calowe felgi, dodatkowo często widać że są to seryjne felgi. Sam zacisk jest podobny jak w rozwiązaniu fabrycznym. W oryginale w E21 też są felgi 13. Jak sprawdzić czy wejdzie mi 13 calowa felga, na której mi bardzo zależy ??
« Odpowiedź #134 dnia: Styczeń 12, 2010, 17:37:37 pm »
różnica taka że zaciski w rajdowych były  wielotłoczkowe i nie odstawały tak od tarczy jak jedno-tłoczkowe. wszystko zależy od tego ile zacisk odstaje ponad tarczę. u mnie o 13 mogę sobie pomarzyc
« Odpowiedź #135 dnia: Styczeń 12, 2010, 18:40:41 pm »
bing17
E21 ma właśnie dwutłoczkowe i sam zacisk jest podobny z wyglądu jak w rajdówce.
« Odpowiedź #136 dnia: Styczeń 13, 2010, 21:07:00 pm »
Slawo2000
Polonez grupy B też był homologowany z dwutłoczkowymi zaciskami od Porsche i jeździł na 13-tkach, ale o ile dobrze pamiętam żeby zamontować stalową 13-tkę trzeba było dać co najmniej 20mm dystans.
« Odpowiedź #137 dnia: Styczeń 19, 2010, 09:38:39 am »
Fiat tipo 2,0 8V jest idealny do tego.
Takie zestawy ma większość posiadaczy wentylacji i wchodzą w 14". Z alfy jako bliskiego krewnego fiata też powinny się jakoś dać posadzić. Van chyba ma alfę ...
« Odpowiedź #138 dnia: Styczeń 19, 2010, 15:53:07 pm »
Ja mam zestaw z TIPO i obecnie na zimę 14" :)
« Odpowiedź #139 dnia: Styczeń 20, 2010, 10:05:10 am »
HEMI
Bartek a czy do zestawu z tipo stosowałeś flanszę do zamontowania zacisku w zwrotnicy?
