Autor Wątek: Problemy z jazd? na benzynie  (Przeczytany 8375 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 14, 2006, 13:03:22 pm »
to przy okazji moglbys napisac jaki
tzn. jak sie nazywa
choc problem braku przeplywu przez waz odplywowy pozostaje - zobacz czy teraz jak jezdzi dobrze to tez waz jest suchy
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 14, 2006, 13:19:04 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
yataman77, u mnie bylo to samo.
Walniety byl wtryskiwacz - raz dzialalo raz nie. I strasznie sie zalewal..
Wymiana pomogla.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 14, 2006, 22:51:28 pm »
yataman77
No faktycznie tez stawiam na wtryskiwacz,ale dopoki jest dobrze nie wymieniam.Zastanawia mnie jednak fakt ze w wezu odprowadzajacym paliwo jest sucho.Ale jeszcze jutro sprawdze.
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 15, 2006, 10:17:21 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "yataman77"
Moze strzal zalatwil CI tak wtryskiwacz ze paliwo ciagle przez niego leci i zamiast do weza leje sie po silniku = grozi pozarem. U mnie tak bylo..
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 15, 2006, 10:43:19 am »
yataman77
Sprawdzilem odplyw paliwa  a tam ciagle sucho.Dziwne.Jesli chodzi o wtryskiwacz to po przelaczeniu na gaz zamyka sie.Sprawdzilem.Tak wiec tylko nie wiem dlaczego paliwo nie wraca.Moze pompa daje mniejsze cisnienie ktore nie jest w stanie otworzyc regulatora cisnienia paliwa.
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 15, 2006, 10:45:57 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Pozycz od kogos, albo kup sobie to: http://www.allegro.pl/item127745236_polonez_gli_1_6_wtrysk_abimex.html i sie dowiesz. Albo pojedz zeby CI ktos sprawdzil cisnienie z pompy paliwa.
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 15, 2006, 11:22:17 am »
przeciez pisalem ,ze pompa mogla pasc
roznica miedzy zalewaniem ,a za uboga mieszanka w jezdzie jest subtelna ,ale jednak mozliwa do zdiagnozowania (poprzez zachowanie silnika)
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 15, 2006, 11:27:09 am »
yataman77
Pompa nie padla bo przeciez jezdze na bezynie!!A to ze zalewal to min.okopcone swiece.
« Odpowiedź #28 dnia: Wrzesień 15, 2006, 11:34:43 am »
jak gubi zaplony to tez swiece sa okopcone
rozbierales regulator cis to trzeba bylo sprawdzic czy nie stawia zbyt duzego oporu
jedz do warsztatu i niech ci podepna barometr przed wtryskiwacz
wtedy bedziesz wiedzial czy ci zalewalo ,czy nie dawalo paliwa ,czy pompa jest za slaba ,czy blokuje regulator paliwa
« Odpowiedź #29 dnia: Wrzesień 15, 2006, 11:38:52 am »
yataman77
Na razie wsio dziala wiec dam sobie spokoj. :twisted:
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 15, 2006, 11:40:46 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "yataman77"
Takie podejscie jest nei za dobre. Wierz mi - msci sie.. Pozniej padnie Ci wtedy kiedy bedziesz tego koniecznie potrzebowal...
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 15, 2006, 11:43:52 am »
yataman77
Kupie ten wtrysk na Allegro i podmienie.Zobaczymy czy cos sie zmieni
