Autor Wątek: Wskażnik temperatury płynu chłodz?cego  (Przeczytany 3601 razy)
« dnia: Sierpień 15, 2006, 13:21:16 pm »
poison
Moze mi kto? pomóc w sprawie wskażnika ponieważ na zagrzanym silniku (na postoju) temp
dojdzie ponad 90 st i załaczy się wentylator jak jade 50-60 to dojdzie do 90 st ale nie
przekracza a jak jade 70 km/h to pokazuje mi 70 st. a jak zwolnie to znowu wzrasta do 90 st.
Możecie pomóc bo nie wiem co z tym fantem zrobic ??
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 15, 2006, 15:10:05 pm »
Wydra707
A jeste? pewien, że to wina wska?nika? Wygl?da raczej na nieszczelny, albo stale uchylony termostat. Jak jedziesz szybciej, to silnik jest przechłodzony...
Paweł
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 15, 2006, 22:02:09 pm »
Adampio
Na 99,99% termostat. Kosztuje 15-20 PLN-ow, wymiana trwa 15 minut
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 17, 2006, 09:02:19 am »
PeNY#1816
To że podczas szybszej jazdy jest niższa temperatura ?wiadczy o tym ze plyn chlodz?cy ktory jest chlodzony w chlodnicy pędem powietrza, trafia od razu do obiegu silnika... Wiec termostat sie zawiesil... masz szczescie ze w pozycji "otwarty" i ze nie przegrzałe? silnika... Wymien go jak najszybciej, koszt niewielki a spokój na długi czas... A na postoju jesli przekracza minimalnie 90 st. to nei ma sie czym przejmowac... to jest akurat normalne.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 21, 2006, 15:52:38 pm »
poison
Dzieki za rade teraz juz wszystko gra THX
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 22, 2006, 15:26:05 pm »
PeNY#1816
Ale gra gra, bo sie samo naprawilo czy moze gra gra, bo wymieniłe? termostat... :?:
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2006, 23:32:52 pm »
poison
wymienilem termostat i nie czekal bym az by sie samo naprawilo bo moglo by sie to zle skonczyc
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 24, 2006, 20:51:17 pm »
Russell
A mi dzi? mimo wł?czonego wentylatora (ręcznie, bo automatyczny uruchamiacz nie działa czemu?) zagrzał się mocno. Ale się jeszcze lampka nie ?wieciła. Ochłodził się podczas jazdy, ale wentylator musiał chodzić. Troche dziwne bo wczoraj i przedwczoraj była większa temperatura, większe korki a się nie grzał....   co? znowu się zepsuje
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 30, 2006, 09:15:34 am »
roszo
Mam polda plusa 97 grudzien i pojawił mi sie problem zamontowałem instalacje gazow? pare dni temu i od tamtego czasu niedziała mi wskaznik temperetury lezy cały czas ale wentylatory sie włanczaja pomuzcie bo niewiem co jest pewnie cos sie wypieło z instalacji ale co i gdzie???
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 30, 2006, 10:18:06 am »
kan
Sprawd? wtyczkę przy czujniku na obudowie termostatu. Je?łi masz Boscha s? tam dwa czujniki , jeden jest od wskaxnika temp, drugi to czujnik kompa.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 30, 2006, 11:29:18 am »
roszo
sprawdziłem wszystko jest ok a czujnik jak był tak jest czyli niedziała Mam Bosha cholera wie czemu niedziała cos z instalacja musi chyba byc.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 30, 2006, 14:58:50 pm »
kan
Wentylatory  z tym czujnikiem i wska?nikiem nie maj? nic wspólnego. Sprawd? kabel od tego czujnika to wska?nika na desce(może przy montazu centralki ciachnęli Ci za duzo :) ). Je?li jest dobry to wymiana czujnika.
