Autor Wątek: Sportowy wałek rozrządu.  (Przeczytany 20007 razy)
« dnia: Marzec 03, 2007, 01:04:46 am »
marianpan
Siemka. Znalazłem ostatnio w internecie firma Pana Inżyniera Świątka który produkuje sprotowe wałki rozrządu. Znalazłem tam dwa do Poloneza. Jeden za 340 zł który daje do 90 KM mocy na zwykłym silniku 1.6, a drugi za 440 zł który dzieki ktoremu mozemy uzyskać az 100 KM !! Nie jestem pewien czy wałek rozrządu może dodać Poldowi aż tyle mocy... a po za tym słyszałem ze sportowe wałki dają efekty tylko przy wysokich obrotach przez co silnik nie poprawia elastycznosci a nawet moze ją pogorszyć. Powiedzcie mi co o tym sądzicie. Czy sie opłaca ??
Pozdro. PEACE.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2007, 01:33:51 am »
do jazdy na codzien sie nie oplaca
zreszta sam walek nie da cie na dzien dobry tych 100KM
trzeba jeszcze obnizyc glowice i obrobic kanaly zaworow z kolektorami ,by silnik mogl zassac potrzebna ilosc powietrza bez przeszkod ,wywazyc uklad korbowo-tlokowy by moc wykorzystac duze obroty
rozwiazanie posrednie w postaci tego tanszego walka jest juz lepsze ,ale i tak przydaloby sie zrobic obrobke silnika jak wyzej
no i najwazniejsze : Swiatek nie oferowal walkow do Plusow ,i z tego co piszesz po cenach to chyba nadal nie oferuje
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2007, 01:38:55 am »
marianpan
Pisałem do firmy Świątek. Te wałki pasują do wszystkich polonezów z silnikami 1.5 i 1.6 ale do wałka trzeba też wymienić hydrauliczne popychacze zaworów. Łączna kwota za to wszystko z tym lepszym wałkiem to 770 zł. Bez robocizny rzecz jasna:/
[ Dodano: 2007-03-03, 01:42 ]
Trzeba wyminić na popychacze mechaniczne.
A to treść tego maila:
Witam,
oprócz wałka trzeba zamontować nasze popyhcacze mechaniczne.
Koszt kompletu 740,-zł
Ponadto konieczna będzie regulacja silnika.
Mateusz Gołdyn
Firma Świątek
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 03, 2007, 10:36:48 am »
Obróbka głowicy i koła zamachowego to jedyne modyfikacje jakie warto wykonac w silniku poloneza .Wałki itd to strata kasy- narobisz sie , wydasz kasy od cholery ,a i tak zwykły rover cie objedzie. O trwałosci tez nie ma sie co rozpisywac....
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 03, 2007, 10:55:52 am »
Przypomnę że moc silnika to przemnożenie momentu przez obroty w radianach. Jeśli zwiększymy wartosć momentu na wyższych to zazwyczaj odbędize sie to kosztem niskich (elastyczności).
Są
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 03, 2007, 11:48:58 am »
sebekh
nie jestem tego taki pewnie ze zwykly rover by objechal poloneza 100KM , bo seryjnie ma wiekrzy moment obrotowy, ale za to mniejsza o 20KM moc w przypadku GSI, to 3ba bylo by sprawdzic wiec jak kolega nie chce zmieniac silnika i dlubac w tym to z chcecia zobacze jak staje na kresce z roverem,
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 03, 2007, 14:18:44 pm »
nie oplaca ie dawac 740pln za walek ze szklankami ,bo to juz duzo kasy ,a to jeszcze nie koniec wydatkow
za takie sumy warto sie pokusic o poszukanie 1.6 DOHC w dobrym stanie
jezeli walek sie wytarl i sie go zmienia to ten za 340pln to jeszcze w miare dobra propozycja ,bo nowy zwykly ~150pln ,ale do Plusa ~250pln
zreszta walek w Plusie sam w sobie ma juz niezle katy pracy (choc skok moglby byc wiekszy) ,podejzewam ,ze samo wywalenie hydraulika daloby jakis efekt
P.S.
popychaczy nie trzeba zmieniac by sie pozbyc hydrauliki - wystarczy je wybebeszyc
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 03, 2007, 15:23:31 pm »
Klima
Cytat: "Elwood#1887"
Obróbka głowicy i koła zamachowego to jedyne modyfikacje jakie warto wykonac w silniku poloneza ..
o jakim kole mówisz?? te na którym jest nabity pierścień od rozusznika?? i co tam jest w nim do przerobienia??
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 03, 2007, 15:50:46 pm »
Kołcz_1906
mozesz go ztoczyc na tokarce zeby mialo mniejsza wage
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 03, 2007, 16:00:36 pm »
Klima
tak na oko to ile materiału mozna zebrac z tego kola? i o ile mozna splanowac głowice?
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 03, 2007, 16:40:57 pm »
wiesc gminna glosi ,ze glowice mozna obnizyc o 1.2mm
w kola mozna zdjac material w miejscach nieistotnych dla wytrzymalosci ,przy czym oplaca sie toczyc z jak najwiekszej srednicy
gdzies kiedys byly rysunki przekroju kola gdzie najlepiej podebrac material
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 03, 2007, 17:55:26 pm »
Klima
nie chce zasmiecac tego tematu. jest tu moze jakis temat o przeróbkach w silnikach 1.5/1.6??
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 03, 2007, 20:14:32 pm »
ikwus
Przeróbki silników 1,5-1,6 to :
- planowanie głowicy o 0,8 - 1,2mm
- toczenie koła zamachowego prawie do samego wieńca
- polerka kolektorów ssących i wydechowych
- założenie kolektora od silników GSI (wielopunktowy)
- strumienica
- tylni most od traka albo od rovera (zwiększa się moc ale zmniejszaja  się prędkość max).
- no i gdzieś czytałem o CHIPTUNINGU chodź to droga sprawa i w Poldkach za dużo nie daje  :D   :D  :D  :D  ale jakieś efekty ma chyba 10KM
- no i oczywiście filtr stożkowy
- dla kogoś kto naprawdę chce kombinować to największa zmora Poldków przednia szyba  :D    :D  :D  za duży kąt jakby ja jeszcze bardziej położyć, żeby nie stawiała tak wielkiego oporu.  :D  :D  :D  :D  Jak coś ominąłem to sorka albo nie wiem albo nie pamiętam
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 03, 2007, 21:18:37 pm »
alex1916
Cytat: "ikwus"
Bardzo polimeryzowałbym z koncepcją jakoby zmiana mostu zwiększała moc :lol:
Cytat: "ikwus"
Zmiana chipa coś daje - ale dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych modyfikacji - zmiana wałka, modyfikacje głowicy, dolotu, wydechu... Swoją drogą daje nieproporcjonalnie mało do ceny.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 03, 2007, 22:44:07 pm »
ikwus
Zmiana mostu może nie dodaje mocy silnikowi, ale zwiększa ja na tylnej osi (wiecie na pewno o co mi chodzi)  :D  :D  :D
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 03, 2007, 23:18:31 pm »
alex1916
Cytat: "ikwus"
Moment na kołach zwiększa - jeżeli już ;) :mrgreen:
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 03, 2007, 23:22:19 pm »
ikwus
no właśnie o to mi chodzi  :D  :D  :D
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 04, 2007, 11:44:56 am »
Klima
A jak pózniej z zaworami? trzeba przestawiać?? a mozna coś zrobićz gaznikiem?? moze jakis zawirowywacz powietrza?
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 05, 2007, 20:52:18 pm »
Arnold
Coś tam było o tym w książce "Usprawnienia Poloneza".
Co do stoczenia koła zamachowego to czytałem, że po takim zabiegu silnik szybciej będzie się wkręcał na obroty, ale jego praca na wolnych obrotach będzie nierówna (im więcej się stoczy tym bardziej będzie nie równa). W extremalnych przypadkach - koło zamachowe ma kształt klepsydry :mrgreen: - wolne obroty są na poziomie 3000 RPM :D
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 05, 2007, 21:08:43 pm »
Cycu_E30
takie nierowne chodzenie tez ma swoj urok  :twisted:
