Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 423771 razy)
« Odpowiedź #380 dnia: Lipiec 09, 2008, 17:32:43 pm »
Buton
Cytat: "KraseK"
Cytat: "Buton"
Chyba, że tak jak u mnie ET zostało zdarte. Jest napis "ET" i obok ślad po jakimś dłucie czy czymś podobnym. Nie wiem co to miało na celu.
To miało na celu zamysł abyś je oddał dla mnie!!
I miałyby wrócić do Białegostoku? Tu im lepiej. To lato jeszcze przejeżdżę i na sprzedaż.
« Odpowiedź #381 dnia: Sierpień 05, 2008, 21:14:35 pm »
Kupiłem felgi z rozstawem 4x100 i mam pytanie które z tych śrub kupić? Chodzi o długość gwintu, trzeba uwzględnić dystans 1 cm.
http://allegro.pl/item412616200_dlugie_sruby_plywajace_do_felg_alu_i_stal_expres.html
http://allegro.pl/item410886478_sruby_plywajace_zmieniajace_rozstaw_srub.html
« Odpowiedź #382 dnia: Sierpień 05, 2008, 21:43:34 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
przy dystansie 1cm śruba powinna mieć 40mm długości. jeśli takich nie ma to kup 50mm i obetnij. nie wiem tylko czemu kupiłeś 4x100 a nie 4x98. pamiętaj aby dystans miał również wypust na otwór w feldze, żeby siła opierała się na nim a nie na śrubach
« Odpowiedź #383 dnia: Sierpień 05, 2008, 22:55:44 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Mr.D, ja ma z przodu 2 x dystans fabryczny czyli 1 cm i sroby 45mm, zas z tylu 1 dystans fabryczny i sroby 36mm bo dluzsze haczyly o sprezyny w bebnach, a ciac nie ma co bo jeszcze spierniczysz i bedzesz musial kupic nowe. wszystko smiga bez problemu :)
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #384 dnia: Sierpień 06, 2008, 18:33:04 pm »
Cytat: "Seba OBR"
Aukcja była na 4x98 ale sprzedawca był cwany i opchnął 4x100. Teraz musze zwalczyć ten problem i dodatkowo się wykosztować. Czyli śruby z 30mm gwintem się nie nadają?
« Odpowiedź #385 dnia: Sierpień 06, 2008, 20:57:46 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
ja na twoim miejscu albo bym żądał zamiany albo na jego koszt zakup śrub pływających z jakiej racji to ty masz być poszkodowany czyjąś pomyłką  :?:
« Odpowiedź #386 dnia: Sierpień 06, 2008, 22:20:57 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Mr.D, zgadzam się z Manolee. Reklamuj a nie daj sobie w kasze dmuchać. Albo kupuje śruby albo daje inne felgi
« Odpowiedź #387 dnia: Sierpień 07, 2008, 06:29:02 am »
Panowie jestem już na etapie śrub więc nie będe wymieniał felg, napewno nie wymienią mi ich na taki sam wzór a właśnie takie jakie mam teraz mi się podobają więc pytam jeszcze raz czy śruby z 30mm gwintem nie będą się nadawać?
« Odpowiedź #388 dnia: Sierpień 07, 2008, 08:39:36 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Cytat: "Mr.D"
Jeśli chcesz dać 1 centymetrowy dystans to są za małe. Najprościej weź sobie stalówkę i zwykła śrubę, sprawdź ile ona wystaje w stalówce masz odległość jaka jest potrzebna do wkręcenia. Teraz weź Alu i dystans i sprawdź jaka one maja grubość dodaj to do tego co wyszło z stalówki i standardowej śruby i będziesz miał wymiar śruby jakiej potrzebujesz...
« Odpowiedź #389 dnia: Sierpień 07, 2008, 19:51:09 pm »
Po włożeniu śruby od stalówki w alufelgę wystawało 2cm gwintu czyli po dołożeniu dystansu zostaje 1 cm.
« Odpowiedź #390 dnia: Sierpień 07, 2008, 20:57:20 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Morawski zaleca do alufelg sroby minimum 32mm jak sie nie myle, dodaj do tego jeszcze twoj dystans i wyjdzie 42mm. Ja mam zalozone 45mm z 1cm dystansem(przednia os) i 36mm z 0,5 cm dystans(tylna os)
Czyli mozesz kupic spokojne sroby 45mm. A najlepiej sie umow ze sprzedajacym ze jak bedzie cos nie tak to wymienisz na inny rozmiar.
[ Dodano: 07 Sie 2008 20:59 ]
zaraz pojde sprawdzc dla pewnosci...
« Odpowiedź #391 dnia: Sierpień 07, 2008, 21:01:15 pm »
Buton
Każdy model alufelgi ma inną grubość płaszczyzny montażowej i jak sam nie zmierzysz jakie śruby są Ci potrzebne to nikt Ci nie powie. Mateokrzyku napisał jak to zmierzyć. Morawski podawał długość śruby do fabrycznych alumów.
« Odpowiedź #392 dnia: Sierpień 07, 2008, 21:06:13 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
sprawdzone 45mm i 36mm, ja mam vw bbs w spadku po golfie opony sa dobre, sie troche powiercilo rozwiersilo i pasoja :)
« Odpowiedź #393 dnia: Sierpień 10, 2008, 16:24:59 pm »
Eddek
Powinno, ale nie wiem czy nie bedziesz mial problemow z zalozeniem. Ja mam 195/50R15 na felach Borbet-A ET-28 i przednie jak auto jest podniesione ocieraja sie o sprzezyny. Jak auto stoi na ziemi to od opony do sprezyny jest okolo 1-1.5cm luzu.
« Odpowiedź #394 dnia: Sierpień 11, 2008, 19:23:05 pm »
GrzesiekBP
Albo zaklepać ranty :twisted:
« Odpowiedź #395 dnia: Sierpień 12, 2008, 07:24:15 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
eee 15 na zimę ? Szkoda  8)
zwykłe stalówki na zimę a coś ładnego na lato i człowiek czeka przez zimą na chwilę kiedy zapoda coś super  :D
« Odpowiedź #396 dnia: Sierpień 12, 2008, 15:03:05 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
Witam. Dzis jade kupic felgi 15'z fiata coupe. jak sie nie mysle to sa 6 albo 6.5 et40.  podejdzie mi to ? Co o nich myslicie?
http://moto.allegro.pl/item417420743_orginalne_alu_fiat_kpl_opon_letnich_coupe_i_inne.html
« Odpowiedź #397 dnia: Sierpień 12, 2008, 15:48:58 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
a przez to et to moga byc jakies problemy np. z tym ze duzy dystans bede muisal zalozyc a jak juz zaloze to nie beda wystawac??
« Odpowiedź #398 dnia: Sierpień 12, 2008, 19:39:34 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
mateusz19, felga jest szeroka ale im wieksze ET tym felga głębiej wchodzi do środka. Felga będzie Ci ocierała o sprężyne z przodu, z tyłu może będzie ok. Jak już pisałem wcześniem mam felgi z et 35 i zakupiłem dystanse do przodu 15mm, do tył 20mm. poza tym dobrze mieć dystanse z wytoczonym odsadzeniem na felgę (zamiast pierścieni centrujących). jakby co polecam firmę RING z Krakowa. koszt dystansów 240zł z wysyłką
« Odpowiedź #399 dnia: Sierpień 12, 2008, 19:50:54 pm »
Cytat: "Seba OBR"
Ja właśnie u nich kupiłem dystanse po 10mm, koszt z przesyłką 175zł. Dystanse z centrowaniem w ich ofercie zaczynają się od grubości właśnie 15mm.
