Autor Wątek: Rover - Gaśnie podczas jazdy  (Przeczytany 15402 razy)
« dnia: Czerwiec 04, 2007, 12:09:27 pm »
marcinmk2
Witka mam problem (kolejny) z moim poldroverem a mianowicie podczas jazdy nagle zapala się kontrolka akumulatora i silnik gasnie tzn. wygląda to tak że gasnie razem ze spadającymi obrotami nie mam możliwości dodania gazu.Zdaża mi się to coraz częsciej dodam że nie ma żadnych problemów z ponownym uruchomienie go.
Wiecie co to może być?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 04, 2007, 13:58:14 pm »
maras
Ostatnio zdarzyło mi się to samo, myślałem,że stacyjka, rozebrałem ją, wszystko było niby dobrze. Dodatkowo mój czasem odpalił i natychmiast zgasł, potem usłyszałem włączającą się pompę paliwa, a że niedawno malowałem komorę i miałem rozłączone wszystkie wtyczki, a potem problem ze złączem na prawym błotniku(przez niego podłączona jest właśnie pompa) i z włącznikiem uderzeniowym, to problem się rozwiązał. Dodatkowo sprawdziłem, po zgaśnięciu, świece, były suche, więc problemem jest  brak paliwa. Tobie też po zgaśnięciu radzę obejrzeć świece. Mój jak gasnął, to tak stopniowo, obroty powoli spadały, do ok 500, a potem to już do 0. Dokładnie tak samo silnik reaguje na załączenie włącznika uderzeniowego(żeby sprawdzić wystarczy uderzyć w niego np śrubokrętem, wtedy się rozłączy obwód)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 04, 2007, 18:53:57 pm »
Czy objaw występuje zawsze czy tylko na ciepłym silniku. Czy odpalić można od razu po zgaśnięciu.
U mnie zaczął gasnąć na ciepłym i robił wolne 5min. jak padał PWK. Po wymianie problem znikł...
Sprawdź czy masz iskrę po zgaśnięciu.
NO i oczywiście koniecznie skontroluj wszystkie wtyczki.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 04, 2007, 19:36:35 pm »
tomallus1
U mnie było to samo. Gasnął bez ostrzeżenia, po czym można było go normalnie odpalić. Później objaw się nasilał i w miarę nagrzania nie dało się jechać autem. Obawiam się, że czeka cię wymiana czujnika PWK.
P.S. W intercarsie nowy 130zł.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 04, 2007, 21:00:13 pm »
maras
no ale np u mnie nie ma paliwa, zapali i po sekundzie zgaśnie, a świece suche. Kiedyś jak nie odpalał i była to przyczyna braku iskry świece były mokre. Też u siebie podejrzewałem koniec żywota czujnika położenia, ale to jeszcze chyba nie teraz :P
[ Dodano: 2007-06-04, 22:13 ]
Jeszcze raz zobaczyłem i wygląda to nieciekawie. Gaśnie od spadku napięcia. Jak mu włączę długie+halogeny i jeszcze stopy, to gaśnie. Coś się zrobiło, że przy dodaniu gazu świeci kontrolka od prawego kierunku, mruga kontrolka od klocków(zresztą z nią  miałem już dłużej problem, właśnie przy prawym kole), obrotomierz spada do zera, potem(po chwili)gaśnie silnik i załącza się pompa paliwa na 3 sekundy i krokowiec sobie hałasuje :? . A wszystko przez to,że zachciało mi się malować komorę... :?  Ale źródło potencjalnej usterki zlokalizowane, jest gdzieś na prawym nadkolu :P
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 05, 2007, 09:49:25 am »
marcinmk2
Jeszcze nie zdażyło mi sie to na zimnym silniku a co do odpalania to jak napisałem nie ma żadnego problemu z ponownym odpaleniem go.
No nic zaczne od wtyk.Skontroluje to wszystko co może być związane z moim problemem i będe dalej szukał jak nic nie znajde
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 06, 2007, 15:28:28 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
nie zaszkodzi tez jak posprawdzacie wszystkie masy, ja tez bardziej sklaniam sie ku czujnikowi PWK
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 07, 2007, 15:19:01 pm »
Kojack
Sorry że pytam ale co to za czujnik PWK?
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 07, 2007, 15:32:29 pm »
gucio
Położenia Wału Korbowego
Odp: Rover - Gaśnie podczas jazdy
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 30, 2012, 17:54:16 pm »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
  • No wAr, No bamBu :)
    • Polonez 1.4 16V MPI
Odgrzeję "kotleta" :) W swoim Poldoroverze mam taki problem, że podczas jazdy, na zagrzanym już silniku, wciskając sprzęgło, chcąc zmienić bieg silnik traci obroty i gaśnie. Nie mam problemów z ponownym odpaleniem. Jak się zatrzymam i zapalę to muszę go dobrze "przegazować" żeby ponownie nie zgasł. Przy zimnym silniku trzyma dobrze obroty i zaczyna gasnąć jak się nagrzeje i zazwyczaj jak jest rozpędzony. Do wymiany CPWK?
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 30, 2012, 23:33:36 pm »
Tylko w czasie jazdy taki problem ? Na postoju po przegazówce nie gaśnie ?
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 31, 2012, 12:45:31 pm »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
Tak. Tylko podczas jazdy. Jak go przegazuję na postoju to utrzyma obroty.
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 31, 2012, 13:01:19 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Jak hamujesz na luzie też gaśnie? Jeśli tak to pompa może się kończyć.
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 31, 2012, 13:09:17 pm »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
Nie nie. Jak hamuje na luzie to nie gaśnie. Po za tym nie ma różnicy czy jadę na benzynie czy na LPG.
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 31, 2012, 18:22:48 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Jaka masz instalacje gazową?
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 01, 2013, 17:58:37 pm »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
BRC czy jakoś tak.
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 01, 2013, 19:27:25 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Która generacja ? Jakis komputerek tym steruje ? Może komp mysli że ma hamować silnikem i gaśnie na luzie. Podciśnienie do kompa podpiete ?
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 01, 2013, 19:52:11 pm »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
To będzie II generacja. Do sterowania jest osobny komputer/sterownik. Przewód od podciśnienia jest prawidłowo podłączony do komputera.
Polonez 1.4 16V MPI
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 01, 2013, 21:33:02 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
A sterownik gazu ma swój własny map sensor ?
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 02, 2013, 11:51:22 am »
Offline Morales
  • Wiadomości: 68
Nie ma. A czy sonda lambda może mieć z tym coś wspólnego? Bo mam na podmianę tylko nie jestem pewien tego czy stara będzie chciała się odkręcić...
Polonez 1.4 16V MPI
