Autor Wątek: Drgania w ukł. napędowym  (Przeczytany 10880 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 27, 2007, 00:38:04 am »
ikwus
e_gregor#1917 gdzie Ci bije wał w którym miejscy ??? Jak przy lewarku to mogłeś albo źle złożyć wał, albo zruszyłeś podporę wału i wał nierówno w niej chodzi. Połóż rękę na tunelu obok lewarka zmiany biegów a wyczujesz czy podpora ma drgania.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 27, 2007, 06:37:14 am »
e_gregor
Możliwe ikwus. W sumie problem zaczął sie gdy pojechałem do mechanika z powodu innej usterki. Miałem walenie (jakby tłumik) przy ruszaniu oraz dziwne brzęczenie z okolic skrzyni jak wrzucałem na luz przy prędkosci >80km/h. chciałem żeby mechanior wymienił mi krzyzak, podporę wału oraz łacznik met-gum. Zrobił to a po roboocie było tylko gorzej :( Doszly te wibracje. Okazało się że przyczyną walenia przy ruszaniu były poduszki silnika (wygladały ze są ok), a brzęczenie na luzie ustało... po dolaniu oleju do skrzyni biegów. Ford podaje że wchodzi tam 1,25l l oleju - mi brakowało niecałcyh trzech setek.
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 27, 2007, 10:21:07 am »
viceroy01
Wydaje mi się że jakiekolwiek wibracje w Polonezie jeśli WYKLUCZYMY  KOłA- bo to jest podstawa pochodzą tylko i wyłącznie od wału napędowego!!!
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 10, 2007, 18:23:40 pm »
vox+241
Mam nadal ten problem mimo że wymieniłem te drążki reakcyjne odrazu jak napisaliście. Oprócz tego na ostrym łuku np. w lewo jak jest wybój to zdarza się że w okolicach skrzyni biegów słychac głośny trzask jakby zaciągnięcie ręcznego jak te zapadki przeskakują( podobny dźwięk) Macie jakieś pomysły. I powtórzę że to nie poduszki pod silnikiem , podpora i krzyżaki.
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 10, 2007, 23:55:22 pm »
ej vox#241, a to moze nie napiernicza ci wydech po prostu o bude albo o wał? wszystkie wieszaki są na miejscu?
chociaz z drugiej strony bardziej by moglo walic przy zakretach w prawo (wydech o wał).
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 11, 2007, 15:04:43 pm »
vox+241
to nie wydech
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 16, 2007, 12:58:18 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
a tą poduchę pod skrzynią wymieniałeś  :?:  :wink:
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 18, 2007, 01:25:37 am »
vox+241
Cytat: "Łukasz#842"
 nie...
