Autor Wątek: Wymiana płynu chłodzącego  (Przeczytany 4409 razy)
« dnia: Czerwiec 29, 2007, 00:08:54 am »
Refcio
chciałbym wymienić płyn chłodzący bo w starym pływa sporo syfów i nie wiem kiedy był zmieniany :) jest to poldek 1,5 GLI. jak spuścić stary płyn? czy wystarczy odczepić rurę na dole chłodnicy? jak później z odpowietrzaniem? wszystkie sugestie i porady na co zwracać uwagę mile widziane :)
a po drugie - czy wystarczy płyn z carefoura za 18,99/5l czy radzicie coś lepszego?
z góry dzięki za pomoc!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 29, 2007, 00:21:37 am »
trzeba jeszcze by zlac wode z bloku, patrzac od przodu auta po prawej stronie silnika zaraz przed skrzynia biegow sruba 13. do tego z nagrzewnicy. potem solidnie to wszystko przeplukaj, zlej ta wode i zalej nowy plyn. Taki z carefoura wystarczy :)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 29, 2007, 00:49:46 am »
Refcio
ok jutro poszukam tej śruby :) o nagrzewnicy i parowniku pamiętam. czytałem wcześniej o tej operacji tylko że w innym samochodzie. czy tu tez muszę odpalać silnik żeby pompa wszystko wypompowała?
co dalej? jak z odpowietrzaniem? wystarczy zalać, odpalić, poczekać aż otworzy się termoastat i znów dolać? można mieć zdjęty korek na chłodnicy przy włączonym silniku czy lepiej dolerać przez zbiornik wyrównawczy?
no i jeszcze ważne pytanie! ile litrów płynu wchodzi? (układ z parownikiem)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 29, 2007, 08:39:45 am »
seryjnie okolo 6 litrow. odpowietrzanie to tak jak piszesz.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 29, 2007, 16:27:28 pm »
Refcio
oky w najbliższym czasie wezmę się za to :) wielkie dzięki za pomoc.
jeszcze powtórzę jedno pytanie: można mieć zdjęty korek na chłodnicy przy włączonym silniku czy lepiej dolewać przez zbiornik wyrównawczy?
[ Dodano: 2007-07-08, 11:01 ]
wczoraj wymieniłem płyn :) wszystko poszło gładko. weszło ok 6l płynu. wielkie dzięki za pomoc!!!!!
