Autor Wątek: Polonez GSI - problem z obrotami  (Przeczytany 5679 razy)
« dnia: Lipiec 09, 2007, 20:29:17 pm »
sebastian
Witam,
Panowie mam pytanie. Gdy zapale auto na benzynie troszkę nie miarowo pracuje obroty sa poniżej 1000 silnik krokowy ok. (jak go wypne to obroty wskakuja na 2000). Po dodaniu mu gazu na obroty powyzej 4.500 i wiecej  zaczyna przerywać. Jak auto pracuje na gazie silnik pracuje OK rowno i nie przerywa jak mu wejde na duze obroty. Co może być powodem takiego stanu?
pozdrawiam sebastian.
Edycja tematu - S#1869
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 09, 2007, 20:35:23 pm »
pompa paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 09, 2007, 20:38:52 pm »
sebastian
Tez tak pomyslałem ale czy jest Pan przekonany iz to pompa
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 09, 2007, 20:41:15 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
sebastian, pompa paliwa koszt około 70zł.
Lub używka w dużo niższej cenie.
Kup sprawdź  :wink:
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 09, 2007, 20:46:09 pm »
sebastian
kurcze tyle co zmienialem bak paliwa bo mi sie przetarl na pasach i jak sobie pomysle , ze znow mam to rozbierac to juz mi sie niechce. Moze macie racje
[ Dodano: 09 Lip 2007 20:59 ]
Mam jeszcze jedno pytanie , jak sprawdzić czy sonda jest sprawna?
[ Dodano: 09 Lip 2007 21:24 ]
jest tam kto? Pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 10, 2007, 00:02:00 am »
sonde sprawdzisz testerem sondy albo woltomierzem, powinno plynnie skakac od 0-1 V
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 10, 2007, 18:48:57 pm »
wiciu
a te problemy zaczęły się po wymianie baku czy były już przed? bo może coś źle poskładałeś przy wymianie baku ...
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 10, 2007, 21:19:53 pm »
sebastian
Nie pamiętam czy było przed wymianął. Raczej nie bo bak wymieniłem w maju a zauważyłem to właściwie  parę dni temu. Tak czy siak muszę wyjać pompe zobaczyć ją i wtedy zdecuduję co dalej. Nie pamiętam tylko czy da sie ją zdemontować z pozycji bagażnika czy muszę ściągnąć bak.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 10, 2007, 21:43:04 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Mam podobnie czasem. A to nie moze byc filtr paliwa?
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 11, 2007, 11:57:01 am »
sebastian
filtr nowy więc wykluczam po zmianie baku czyściłem cały układ tzn są nowe przewody paliwowe bo wtajemniczeni wiedzą jak ciężko odkręca się filtr w gsi. Medal dla inż. który to wymyślił. Pompa ku mojemu zaskoczeniu była w super stanie czysta-filrt w baku także a też dużo jeżdżę na benzynie. Jeszcze zastanawiam się czy wtryski są ok, nie wiem jak je sprawdzić? Może ktoś wie to proszę o pomoc.
Pozdrawiam Seba
