Autor Wątek: urządzenie mikroprocesorowe APE polonez 1.6 GLI  (Przeczytany 4959 razy)
« dnia: Lipiec 11, 2007, 14:46:42 pm »
andrewb25
Czy z poloneza gaźnikowego podejdzie to urządzonko do poloneza z jednopunktowym wtryskiem????
objawy są takie że zapala za którymś tam razem (benzynka) i trzeszczy w dwóch przekaźnikach pod schowkiem (chyba od pompki paliwa są te przekaźniki) , nie działają dodatkowo wycieraczki i elektronik orzekł że problem jest z winy tego urządzenia, te przekaźniki wymieniałem ale efekt był ten sam
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 11, 2007, 14:56:47 pm »
O ile mi wiadomo to moduły APE są zamienne. Jeśli już szukasz to szukaj jakiegoś po 95r to nie będzie ci się włączać ciągle tylna szyba...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2007, 22:43:51 pm »
Cytat: "andrewb25"
To sa przekazniki od wtrysku(abimex) tylko co wspólnego ma z nim moduł Ape umieszczony pod deska który jest z nimi zupełnienie nie zwiazany ??
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 11, 2007, 22:48:23 pm »
Te przekaźniki są sterowane miedzy innymi sygnalem z czujnika cisnienia oleju ....
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 11, 2007, 14:02:40 pm »
andrewb25
czujnik ciśnienia oleju mam uszkodzony bo nie pokazuje mi nic czy to może mieć jakiś wpływ na przekaźniki??
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 12, 2007, 18:09:01 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Tak, może mieć wpływ, u mnie niepodłączony czujnik ciśnienia powodował ciągłą pracę pompy paliwa przy stacyjce w pozycji zapłon - przy zgaszonym silniku (normalnie pompa po jakichś dwóch sekundach powinna się wyłączyć). Objawem tego też może być brak świecenia kontrolki ładowania akumulatora przy kluczyku na Zapłon.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 12, 2007, 19:09:34 pm »
sbchp250
Jakim kluczem (jak sie nazywa) przykrecane sa cewki do modułu ?? (cewki i modul to oczywiscie odzielne rozłaczalne czesci ??)
Czy jezeli odlacze minus z aku. to w instalacji zaplonowej nie bedzie pradu (z tego co wiem to prad caly czas tam wystepuje)
Z góry dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 12, 2007, 20:42:25 pm »
Ten klucz to 5.5mm albo 4.5mm wiem bo nie dawno wymienialem ;)
Przerąbane odkrecic.
Akumulator odłącz całkiem.. tak dla własnego bezpieczeństwa.
