Autor Wątek: wycieraczki nie zatrzymują się w dolnym punkcie  (Przeczytany 2908 razy)
« dnia: Lipiec 26, 2007, 08:13:37 am »
bert111
pewnie są styki odpowiedzialne za parkowanie wycieraczek w najniższym punkcie?Czy też jest to inaczej rozwiązane?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 26, 2007, 08:35:52 am »
sa styki, niestety poprawa ich przyniesie mizerny efekt. Masz niestety silnik do wymiany
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 26, 2007, 09:18:38 am »
bert111
a gdzie są te styki ,podejrzewam że przy silniczku ale czy łatwo się tam dostać
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 26, 2007, 12:14:48 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
dupa a nie silnik. urzadzenie mikroprocesorowe ci sie krzaczy. u mnie po wymianie zniknal ten problem, jak rowniez robienie przy odpalaniu jednego pelnego cyklu wycieraczek.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 26, 2007, 15:37:56 pm »
u mnie po zmianie silnika uspokoiło sie. wczesniej parkowały gdzie chciały
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 04, 2007, 00:17:51 am »
Ruki1989
A może masz to żelastwo które obraca wycieraczkami (zapomniałem jak się nazywa i nie mówię o silniczku) przykręcone do silniczka tak jakby wycieraczki nie były idealnie nisko. Dlatego też teraz tak się zatrzymują.
Ja miałem tak że po obrocie silniczka wycieraczka wracała na dół i ruszała spowrotem do góry jakieś 1-2 cm i dopiero się zatrzymywała. Zdjąłem to podszybie plastikowe, odkręciłem od silniczka, ustawiłem to "żelastwo" jak należy i spowrotem przykreciłem. Teraz chodzą jak trzeba.
