Autor Wątek: Rover - szarpie  (Przeczytany 30707 razy)
Odp: Rover - szarpie
« Odpowiedź #60 dnia: Grudzień 30, 2014, 10:51:14 am »
robiles pomiar kompresji??
« Odpowiedź #61 dnia: Grudzień 30, 2014, 12:44:48 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
CPWK też podmieniany. Kompresja 14:13,5:13:14 Ustawiałem różne przerwy na świecach i dalej to samo. Jak jest ciepły pali od strzała. Zimny lub ostygnięty - trzeba długo kręcić. Tak samo jak np. przy wyprzedzaniu, trzeba na dwa razy cisnąć gaz, żeby dobrze się zbierał. TPS, czujnik temperatury, regulator cisnienia, ECU podmieniane i nadal to samo. Sonda nie ma nic to tego?
« Odpowiedź #62 dnia: Grudzień 30, 2014, 13:00:21 pm »
Układ zapłonowy bym najpierw wykluczył- kable, świece itd- posprawdzać/podmienić.
czujnik temperatury- sprawdzić, czy podaje dobre wartości i czy wtyczka nie jest zaśniedziała.
Sonda nie ma nic do odpalania.
Co do przyspieszania, to możliwe, że pompa/filtr
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 30, 2014, 15:30:53 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Świece i przewody nowe. Kopułka z palcem podmieniona. Czujnik temp. też podmieniany, dobre wartości pokazuje. Pompa i filtr ok. Nie mam już pomysłów co go boli.
« Odpowiedź #64 dnia: Grudzień 30, 2014, 20:26:27 pm »
czujnik temp. powietrza, ten co wkrecony w kol. ssacy na 4 cylindrze? Pozostalo chyba tylko to do sprawdzenia.
podmieniona na co? druga uzywke czy jak? jeszcze tak zapytam, a czy wtryski w jakikolwiek sposob sprawdzales???
« Odpowiedź #65 dnia: Grudzień 31, 2014, 08:58:17 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Podmieniana na używki. Wtryski czyściłem, sprawdzałem czy nie  leją i jest ok. Wczoraj zaliczył "pada". Nie chce trzymać obrotów, po odpaleniu zaraz gaśnie. Jak zgaśnie, to słychać przez chwilę gdzieś w okolicy kolektora ssącego jakby powietrze uciekało.
« Odpowiedź #66 dnia: Grudzień 31, 2014, 14:54:26 pm »
Odpal go i popros kogos o pomoc zeby trzymal go na obrotach, chyba ze sam dasz rade to ogarnac. Wez w reke odrdzewiacz albo cos innego w sprayu nawet plak, i psikaj po wszystkich miejscach gdzie wystepuje uszczelnienie. Miedzy polowkami kolektora, miedzy kolektorem a glowica, przy wtryskach, sprawdz wszystkie przewody podcisnienione: do serwa, do mapsensora, odme, szczelnosc przy przepustnicy.
« Odpowiedź #67 dnia: Grudzień 31, 2014, 14:56:57 pm »
Mialem kiedys podobny obiaw u siebie, z tym, ze u mnie pomogla wymiana palca rozrdzielacza na nowy. Cewke podmieniales na druga? Sprobuj jeszcze odpiac zegary. Byc moze obrotomierz wytwarza jakies zaklucenia i blokuje iskre. Mialem tak dwa razy. W ostatnim caro urzadzenie mikroprocesorowe dawalo ciała i czasem w ogole nie chcial odpalac...
« Odpowiedź #68 dnia: Wrzesień 23, 2015, 21:58:30 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
Odświeżam temat 1.6 16v na elektronice 1.4 silnik szarpie na wolnych obrotach wygląda tak jak by na jeden cylinder nie pracował chodź na wszystkie reaguje na wyższych obrotach chodzi ok, gorzej chodzi na ciepłym silniku, mierzyłem kompresje przy samym swapie była na poziomie 14 13 12 14. Jak wypnę czujnik temp cieczy przestaje nim siepać. na 90% coś z dawka nie halo. Kable, kopułka, palec wymienione na nowe. wtryski podmieniane były z vvc są teraz 200ccm z fiata tipo 2.0 założone. sonda spr pracuje sinisoida od 0,1 do 0.7v czujnik temp cieczy i powietrza spr miernikiem ich rezystancja jak i napięcie zmieniała się liniowo
« Odpowiedź #69 dnia: Wrzesień 24, 2015, 19:17:12 pm »
A mierzyłeś ich oporność że złącza ECU. U mnie kiedyś zaszwankowała wtyczka czujnika temperatury...
« Odpowiedź #70 dnia: Wrzesień 24, 2015, 22:57:55 pm »
Offline Hagar
  • Wiadomości: 485
    • 1.6 GSi 99r
wtyczka była nie ciekawa to wymieniłem jak większość na silniku przemierzę miernikiem jeszcze zwiazke czy jest wszystko ok
