Autor Wątek: Wymiana uszczelki miski olejowej - 1.5GLE  (Przeczytany 9499 razy)
« dnia: Październik 07, 2007, 01:06:26 am »
Pytanie za milion dolarów:
JAK !?
Od rana siedziałem z kumpem w kanale i nie przyszlo nam do glowy nic oprocz dwoch opcji:
- wyjecie silnika
- absolutny demontaz przedniego zawieszenia.
Chyba ze ktos ma lepszy pomysl ?
Odkrecanie silnika na poduszkach i podnoszenie nie przynosi efektu.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2007, 12:51:34 pm »
banan_125p
musisz podnieść cały przód auta, podwiesić silnik, i odkręcić belkę od spodu, raptem 8 śrub, nie trzeba zawieszenia rozbierać
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2007, 14:27:16 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
nic nie trzeba odkrecać oprócz śrub miski olejowej, jak wykręciśz to miska powinna opaść z 1 cm,wyjmujesz starą uszczelkę,  jak masz  uszczelkę całościową to przekładasz ją między misą a sankami i tak kombinujesz ,żeby znalazla się tam gdzie powinna,czyli najpierw wkładasz z jednej strony między misą a silnikiem a póżniej delikatnie z drugiej, śrubokrętem dociskasz umiejętnie półksiężyce i jest git, pdczas wgladania śrub patrzysz czy uszczeleczka ładnie leży,aha musisz odkręcić taka osłonę koła zamachowego to wtedy lepiej odkcić śrubi miski które są przy kole zamachowym
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 07, 2007, 20:51:24 pm »
mareks#1181,  próbowałem twoim sposobem, po godzinie zrezygnowalismy bo jak z jednej strony weszla to z drugiej wyskoczyla.. syzyfowa robota.
banan_125p,  Heh... mi to wygladalo od spodu tak jakbym musial cale zawieszenie rozbierac.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 07, 2007, 21:05:54 pm »
Fistasz
Cytat: "Stingerek "
Te uszczelki takie są . Mialem silnik na wierzchu i tez mialem problem zmienic uszczelke. polóz ja pomiedzy miską a silnikiem, wsadz pólksiezyce i chwyc miske na 4 sróby. Pozniej powoli chwytaj kolejne io sróbokretem dociskaj uszczelke tak zeby wszedzi e weszła . Fakt łatwe to i  szybkie nie jest ale co zrobic :?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 07, 2007, 21:16:35 pm »
ikwus
A ja opuściłem belke (jeden gwint poszedł), stabilizator wszystkie gwinty poszły :-) podnosisz silnik do góry i wyjmujesz miskę. Da rade ale roboty jest troszkę chyba, że wszystko ci się ładnie odkręci bezproblemowo.
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 07, 2007, 21:34:41 pm »
banan_125p
Cytat: "mareks#1181"
 a no tak, i najlepiej jakbyś miał dzieloną uszczelkę
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 07, 2007, 22:23:47 pm »
Cytat: "Stingerek"
Wkladasz uszczelke i łapiesz co drugi otwór nitka albo cienkim sznurkiem zeby nie uciekała- potem skrecasz i juz. Nitke czy sznurek mozesz zostawic gdyz guma to uszczelni
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 08, 2007, 00:58:38 am »
No tak.. ale mi chodzi o jakiś patent.. mechanik wymienial to u mojego ojca w 30 minut.....
Ale jak to zrobił.. zdradzić nie chcial....
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 08, 2007, 08:08:02 am »
Buton
Ja odkręciłem tylko przód stabilizatora, żeby go odchylić i uniosłem silnik po odkręceniu poduszek. Wyjąłem miskę i uszczelka w kilku miejscach złapałem do niej silikonem. Dosłownie po kropelce, żeby się tylko uszczelka nie przesuwała.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 08, 2007, 10:47:04 am »
Czyli bez odkręcenia poduszek się absolutnie nie obejdzie żeby zrobić to najszybciej i najłatwiej ?
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 08, 2007, 10:49:46 am »
Fistasz
nie, musisz odkrecic poduszki i podniesc silnik maksymalnie do góry
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 08, 2007, 12:34:42 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Fistasz ma rację inaczej tego rady nie da zrobić. Przerabiałem to u siebie, patent bez wyciągania miski na nic, cały czas mi uszczelka do niej wpadała. Aha, w miejscach łączenia sie uszczelek (jeżeli masz uszczelkę wieloczęsciową) nie żałuj silikonu, bo te połączenia lubią przeciekać.
LPR - liga punk rocka
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 08, 2007, 13:26:52 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
ja tez  to przerabiałem. Na początek kombinowałem bez odkręcania. Nie udało się, więc odkręciłem poduszki pudniosłem silnik, opuściłem belkę i wtedy poszło gładko. Poza tym pruszenie syfem do miski nie jest zdrowe dla silnika:)
Podziwiam magików którzy potrafią to bez zdejmowaniwa miski :)
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 08, 2007, 18:59:50 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
A ja nigdy nie odkrecałem nic wiecej niż tylko misę olejową , nieważne czy to były uszczelki  cztero częściowe czy jednoczęściowa, no czasami  takie osłony misy trzeba było odkręcać ale to w przypadkach jak były podgięte, no i jak ktoś się uprze to może poluzować poduszki i podnośnikiem do góry trochę podnieść.
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 09, 2007, 00:19:16 am »
Adim
Ja tez już wymieniałem i też tylko odkrecając miske , troszke z tym schodzi ale wystarczy trochę cierpliwości i da się zrobić, Właśnie jutro będe z nią walczył :D
