Autor Wątek: nasze komputery.  (Przeczytany 269957 razy)
nasze komputery.
« Odpowiedź #200 dnia: Styczeń 31, 2009, 21:35:57 pm »
A to prawda, jednak jak wiadomo wszystkiego dokładnie opisać nie mogłem bo zajęło by to pół strony, a CnQ to nie tylko zmiana obrotów w funkcji temperatury, ale także zmiana częstotliwości taktowania procesora za pośrednictwem jego mnożnika oraz obniżenie napięcia rdzeni. Dodatkowo CnQ moze powodować problemy przy wentylatorach z wbudowanym TC (Thermal Control) co skutecznie utrudnia diagnoze problemu. Równie dobrze może to być kurz, jak i zatarte łożyska. Nie odpowiednia pasta, nieodpowiednia jej ilość lub jakość, a nawet krzywy IHS na procesorze. Chyba że to procesor z rdzeniem na wierzchu wtedy znaczenie może mieć ukruszenie rdzenia. Tak samo może to być wariactwo diody termicznej ktora pokazuje za mala temperature, wowczas wentylator zwolni i procesor będzie się za bardzo grzał. Możliwości wystąpienia problemu jest milion do kwadratu razy pierwiastek z 93854 więc opisanie wszystkich to troche czasu zajmuje. ale po co pytajacy ma sam dochodzic do rozwiazania problemu skoro po podaniu interesujacych mnie/nas informacji to my rozwiazemy problem a to dzieki czemuś czego nie da się kupić ani ukraść - doświadczeniu.
nasze komputery.
« Odpowiedź #201 dnia: Kwiecień 24, 2009, 09:06:54 am »
Offline Mynx
  • Wiadomości: 168
Mam pytanie odnośnie komputerów poleasingowych, np. takich jak ten . Siostra potrzebuje w miarę taniego kompa głównie do netu, filmów i pisania różnistych prac. W gry nie gra. W czasie przeglądania allegro natknąłem się na masę takie właśnie sprzętu - Dell,HP,IBM. Wolałbym coś takiego niż jakiegoś składaka. Oczywiście, sprzedawca zachwala pod niebiosa, komentarze też niby dobre i gwarancja jest... Procesor P4 w zupełności by wystarczył, dysk też nie musi być ogromny. Tylko czy to nie będzie zwykły zużyty trup?
nasze komputery.
« Odpowiedź #202 dnia: Kwiecień 24, 2009, 09:55:55 am »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
Cytat: "Mynx"
z takim sprzętem różnie bywa-niby na bieżąco serwisowane i na oryginalnych materiałach eksploatacyjnych -ale zawsze to sprzęt mocno chodzony
nasze komputery.
« Odpowiedź #203 dnia: Kwiecień 24, 2009, 10:43:44 am »
Eddek
Jak nie bedzie grac, to ujdzie w tloku. P4 to co prawda nie jest najlepsze co Intel wydal na swiatlo dzienne, ale za taka kase... Spytaj ziomka co jest pod maska tego kompa, bo jak Dell albo Compaq czy inny cud i czy to jest standardowy ATX czy jakas wydumka z poprzecznymi gniazdami (czyli nie masz kilku slotow PCI na ten przyklad tylko jeden super-slot i w to jest wpiete "drzewko" slotow PCI), bo wtedy w razie W nie wsadzisz w ta obudowe nic innego.
nasze komputery.
« Odpowiedź #204 dnia: Kwiecień 24, 2009, 21:03:41 pm »
Ja mam takiego kompa do dzisiaj - FUJITSU SIEMENS. Kupiłem go sobie jak zaczynałem studia, a teraz ujeżdża go mój brat. Sprawował i sprawuje się bez zarzutów. Jedynym minusem było to, że miał USB 1.1, ale wstawiłem kartę na PCI i wszystko grało. No i RAM jeszcze starego typu, ale 512MB to i na uczelni mi wystarczało, a czasami się coś w 3D rysowało.
Chyba, że mnożysz x2 i kupujesz poleasingowego laptopa.
nasze komputery.
« Odpowiedź #205 dnia: Kwiecień 28, 2009, 19:18:53 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
mam zagadkę;
Podczas uruchamiana kompa na XP zawsze otwiera sięfolder moje dokumenty.
w katalogu autostart nic nie ma.
w msconfigu równiż nigdzie,
przejrzałem  rejestr także sie nie natknąłem na nic ciekawego.
jakies porpozycje?
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
nasze komputery.
« Odpowiedź #206 dnia: Kwiecień 28, 2009, 19:22:13 pm »
Cytat: "Daro"
jakies porpozycje?
http://www.download.net.pl/9364/HijackThis/
nasze komputery.
« Odpowiedź #207 dnia: Kwiecień 28, 2009, 22:33:03 pm »
Lukasz
tak tylko jak kolega Daro nie pracowal z tym programem to mozna sobie jeszcze wiecej szkody narobic. radze najpierw przeskanowac jakims dobrym antywirusem ( kaspersky   :D )
[ Dodano: 28 Kwi 2009 22:37 ]
a wogule to 3 minuty pracy z google
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=uruchamianie+moich+dokumentow&btnG=Szukaj+w+Google&lr=&aq=f&oq=
http://komputery.katalogi.pl/uruchamianie_moich_dokumentow_przy_starcie-t25696.html
http://oc-forum.org/index.php?showtopic=21578
jesli nie trafilem to radze doczytac w innych tematach
nasze komputery.
« Odpowiedź #208 dnia: Kwiecień 29, 2009, 09:24:48 am »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Dzięki za pomoc. Niestety u mnie żadne z metod google nie działały( wcześniej próbowałem). Bawiłem się regcliner, ccliner, i parę takich. Poza tym avastem, oraz online: kaspersky, mks, esed nod32. Nic nie wykryły.
Wczoraj z końcu mnie to zirytowalo i przeinstalowałem system.
juz jest oki :)
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
nasze komputery.
« Odpowiedź #209 dnia: Kwiecień 29, 2009, 09:30:00 am »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
A ja sie zastanawiam co mógł mi mój program antywirusowy lub mój komputer namieszać, że mam problem z logowaniem sie na konto internetowe... Wystepuje to tylko z mojego komputera.
nasze komputery.
« Odpowiedź #210 dnia: Kwiecień 29, 2009, 11:54:02 am »
Eddek
E tam, windy maja czasami odchyly. W pracy mam XP, ktory na starcie wywala explorera bez powodu. Jak juz go zamknie i uruchomi jeszcze raz to komp moze 7 poty wyciskac i jest OK.
nasze komputery.
« Odpowiedź #211 dnia: Kwiecień 29, 2009, 12:04:28 pm »
Cytat: "Piotrek#1923"
Kasuje prawdopodobnie ciasteczka odpowiedzialne za tzw ustawienia osobiste na portalach.
Eddek - to nie Windowsy mają odchyły, tylko system jest źle zainstalowany. Dobrze zainstalowany chodzi 2,5 roku bez najmniejszych problemów. Teksty "Windowsy się muszą psuć one tak mają" zawsze mi się kojarzą z tekstami mechaników typu: "to Polonez, zawieszenie musi stukać one tak mają"...
nasze komputery.
« Odpowiedź #212 dnia: Kwiecień 29, 2009, 12:50:05 pm »
Eddek
Ja z systemem ogolnie problemow nie mam, ale nawet przy dobrze postawionym systemie sie zdarzy aplikacja, ktora go wybije. Ale nei bedziesz przeciez przeinstalowywal systemu, gdzie masz wszystko spersonalizowane i poinstalowane 1000 innych aplikacji, bo jedna powoduje jakis odchyl.
Windows ma niestety to do siebie, ze dosc latwo jest wplynac na jego stabilnosc i wydajnosc. XP jest jeszcze bardzo udanym systemem, ale starsze (i nowsze - Vista) juz nie maja tak kolorowo. No i mowimy caly czas o systemach desktopowych.
nasze komputery.
« Odpowiedź #213 dnia: Kwiecień 29, 2009, 13:44:17 pm »
Eddek
Ja probowalem kiedys zyc na Linuxach, ale to nie dla mnie. Ja musze miec sprawnie dzialajaca obsluge TV-Out z mozliwoscia nakladania napisow i rozmaite inne duperele, ktore czyniamoje zycie prostszym (jak mozliwosc wlaczenia filmu i nastawienia 2 klikami, zeby sie komp wylaczyl jak sie film skonczy). Do tego instalowanie niektorych programow pod Linuxami to byla mordega, bo zaleznosci, bo wersja i 1 numerek nie ta i co tylko... Nie mowie, ze Linuxy sa do bani, w zadnym wypadku i doceniam fakt, ze bez nich nasze zycie byloby koszmarem, ale mi sie poprostu nie chce z tym bawic :) Ja lubie ponit_&_click i miec cos gotowe :D
nasze komputery.
« Odpowiedź #214 dnia: Kwiecień 29, 2009, 13:54:50 pm »
No właśnie taki jest openSUSE - bez porównania łatwiejszy w obsłudze niż np XP. :) Zwłaszcza instalowanie programów i ich aktualizacja to jest po prostu bajka. :)
Piszę to bo ostatnio robiłem porządki w XP. Wszystkie bez wyjątku programy musiałem aktualizować pobierając nowe wersje z netu i albo najpierw wywalać stare, a potem instalować nowe, albo od razu instalować nowe na stare... A potem jeszcze wywalać je z autostartu, do którego namolnie się wbijają i pilnować czy znowu mi nie pozmieniały "domyślnych ustawień"...
No a w "Suśle" raz na pewien czas odświeżam listy z repozytoriów, a potem za pomocą odpowiednika "dodaj-usuń programy" zaznaczam które aktualizacje mnie interesują. System się zajmuje tym żeby wszystko się ładnie pobrało, a ja sobie idę do autka. :)
nasze komputery.
« Odpowiedź #215 dnia: Kwiecień 29, 2009, 14:07:22 pm »
Eddek
A TV-Out, napisy i tego typu duperele? :)
nasze komputery.
« Odpowiedź #216 dnia: Kwiecień 29, 2009, 14:44:22 pm »
U mnie nie chodzi przymulaście. Na pewno chodzi szybciej niż XP no i ma tę zaletę, że chodzi równie szybko niezależnie od tego ile programów właśnie dziala naraz. Specjalnie sprawdzałem. :D Można jednocześnie: nagrywać płytkę, pobierać torrenta, przeglądać pocztę, edytować 40M obrazek w Gimpie, rozmawiać przez Kadu, skanować komputer antywirusem i jeszcze mieć otwartą Operę i Firefoxa, a system nie ma jakichś spadków wydajności. :)
No i do tego aktualizować można program, który jest aktualnie w używaniu. Po prostu jak się go zamknie to uruchamia się już nowsza wersja. :)
nasze komputery.
« Odpowiedź #217 dnia: Kwiecień 29, 2009, 15:00:17 pm »
Eddek
I dalej cisza na temat, ktory mnie najbardziej interesuje :D
nasze komputery.
« Odpowiedź #218 dnia: Kwiecień 29, 2009, 16:01:46 pm »
Grzech, próbowałeś kiedyś zmienić adres MAC karty sieciowej na LINUXie ? :P
Szybciej jest zmienić w XP razem z zainstalowaniem ;)
nasze komputery.
« Odpowiedź #219 dnia: Kwiecień 29, 2009, 16:08:08 pm »
Nie - a po co? Za to dluższy czas korzystałem z WiFi DWL 520+, który działał lepiej niż pod XP.
