Autor Wątek: nasze komputery.  (Przeczytany 269828 razy)
Odp: nasze komputery.
« Odpowiedź #520 dnia: Listopad 02, 2013, 07:50:22 am »
« Odpowiedź #521 dnia: Styczeń 23, 2014, 19:23:44 pm »
  • Wiadomości: 1848
Jest może na forum jakiś mistrz MS Word-a.
Mam taki problem że w Wordzie jest utworzona tabela i w dwóch komórkach ustawione jest cieniowanie 5%. Niestety po zapisaniu do pdf-a powoduje to usunięcie górnego obramowania tabeli (znaczy się jest je widać ale dopiero przy powiększeniu 300%)
« Odpowiedź #522 dnia: Styczeń 24, 2014, 19:16:56 pm »
A "czym" zapisujesz do .pdf? Może kwestia konwersji...  Polecam "Do .pdf"http://www.dopdf.com/pl/ (instaluje wirtualną drukarkę, która z każdego programu "drukuje" do pliku .pdf)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2014, 19:18:29 pm wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #523 dnia: Luty 05, 2014, 23:49:56 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Problem jest taki:
poczta Windowsa 8 - nie dochodzą niektóre maile wysłane z tej poczty. Co jest nie tak? Właściwie większość wysłanych maili z poczty Windowsa 8  nie dochodzi...
« Odpowiedź #524 dnia: Luty 09, 2014, 14:56:40 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Laptop HP. Wentylator głośniej chodzi i jakby się przegrzewał.
1. Wentylator do wymiany, czyszczenia, a może jeszcze coś?
2. Dlaczego pasty termoprzewodzące różnią się aż tak mocno ceną?
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2014, 15:00:30 pm wysłana przez mati_lecha »
« Odpowiedź #525 dnia: Luty 09, 2014, 15:10:38 pm »
na poczatek musisz wyczyscic wentylator i radiator z kurzu ,w razie potrzeby nasmarowac lozysko wentylatora,
na procka tez warto spojrzeć
a pasty roznia sie cena z tego samego powodu ,jak kazde inne produkty w pseudokapitalizmie
« Odpowiedź #526 dnia: Luty 09, 2014, 15:34:10 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
A czym proponujesz przesmarować łożysko?
« Odpowiedź #527 dnia: Luty 09, 2014, 16:09:09 pm »
olej lniany ,mozna go kupic jako olej do lancuchow rowerowych
« Odpowiedź #528 dnia: Luty 10, 2014, 01:12:39 am »
Może być też olej maszynowy, silikonowy i inne pochodne, naprawdę do wyboru - do koloru (raczej "co masz pod ręką", bo szczególnie ciężkich warunków to tam nie ma).
Natomiast podpowiem, że na początek (po wywaleniu złogów kurzu!) dobrze jest ładnie (np. wacikiem z alkoholem/benzyną) wyczyścić łopatki z tej warstwy brudu która jest ściśle przylepiona (i trochę zmienia wyważenie wiatraczka). Co do operacji - w jednych wentylatorkach rotor z łopatkami trzyma się "sam" (siłą magnesu silnika) i łatwo go wyjąć palcami, a w innych (często pod naklejką), na końcu ośki jest zatrzaśnięty plastikowy "o-ring" (sprężysty, płaski talerz z rozcięciem w jednym miejscu) który trzeba zdjąć, a potem założyć z powrotem (nie łamiąc i nie gubiąc :P ).
Teraz dobra i zarazem zła wiadomość - albo po czyszczeniu went będzie znów cichy, albo (nawet po przesmarowaniu rzeczonym olejem) i tak będzie/zaraz zrobi się znów głośny, bo okaże się zużyte łożysko...
Jeśli teraz chodzi *strasznie* głośno (do tego piszczy czy rzęzi) to sprawdź też cenę nowego na allegro - często za 30-60zł można kupić sobie pewną ciszę bez brudzenia rączek :)
a pasty roznia sie cena z tego samego powodu ,jak każde inne produkty w pseudokapitalizmie
Święte słowa :]
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2014, 01:15:14 am wysłana przez Macki »
« Odpowiedź #529 dnia: Luty 25, 2014, 13:24:23 pm »
Psotka2013
Mój brat jest zjarany na windowsa 8. Przeszło mu po aktualizacji na 8.1 :D
« Odpowiedź #530 dnia: Luty 25, 2014, 13:42:04 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Dzięki za porady odnośnie wentylatorka w laptopie. Znalazłem najpierw instrukcję obrazkową jak rozebrać konkretny model, potem sprężone powietrze, zmiana pasty i śmiga jakoś.
Samego wentylatora nie rozbierałem, bo nie było takiej potrzeby. Był głośny, bo chodził na maksymalnych obrotach cały czas po prostu. Zresztą bałem się, że go nie złożę z tego względu, że  jest na nitach, a nie wkrętach.
« Odpowiedź #531 dnia: Luty 25, 2014, 18:00:40 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
8.1 ujdzie ale 8 to porażka
Moje auta :
« Odpowiedź #532 dnia: Kwiecień 02, 2014, 14:11:32 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Zakupiłem kartę turbo sim i telefon nie startuje.  Po włączeniu pojawia się tylko logo starego operatora. Na samej nowej karcie to chociaż wyświetla napis "sim lock"   <mysli>
Źle zainstalowałem turbo sima czy po prostu te karty to taki pic?
« Odpowiedź #533 dnia: Kwiecień 02, 2014, 18:00:16 pm »
Offline Artur91
  • Wiadomości: 79
    • Caro 91' Gli & Caro+ Gli
Z mojego doświadczenia to turbo sim raczej loteria. Z jednym telefonem działał, z drugim nie. Jeśli już działał to było ok dopóki nie znalazłem się w miejscu słabszego zasięgu, wtedy się blokował i wedle humoru zaczynał działać.
« Odpowiedź #534 dnia: Kwiecień 28, 2014, 00:08:14 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Windows 7 , bulid 7600.
Jak to ustrojstwo przyspieszyć, albo jak się przywraca bezboleśnie system?
« Odpowiedź #535 dnia: Grudzień 26, 2014, 00:29:16 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
« Odpowiedź #536 dnia: Grudzień 26, 2014, 09:38:48 am »
Offline JohnM
  • Wiadomości: 28
    • Polonez 1.5 LE 88'
Wg. mnie tak ze 3 stówki (może troszkę +)  :-)
Nothing is over! Nothing!
« Odpowiedź #537 dnia: Marzec 21, 2015, 01:37:37 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Mam pytanie odnośnie telefonu.
Xperia X8
 Wyświetla mi informacje, że "Mało miejsca. Maleje ilość dostępnej pamięci telefonu". Trzeba na nowo wgrać androida? Czy wtedy skasują się smsy, książka, fotki? Może jakiś inny sposób?
p.s.
A może przydałby się wątek o telefonach czy innym sprzęcie elektronicznym?
« Odpowiedź #538 dnia: Marzec 21, 2015, 06:37:39 am »
Spróbuj zainstalować pakiet Comodo dla smartfonów. (Darmowy oczywiście). Poza firewallem i antywirusem jest tam też taka opcja "Optymalizator". U mnie bardzo ładnie pouwalniał pamięć.  :) I jeszcze Comodo zrobiło mi na karcie pamięci pełną kopię zapasową wszystkich danych. :)
Możesz też podziałać tak jak tu opisują:
http://forum.android.com.pl/topic/157541-po-wejsciu-w-galerie-info-o-malej-ilosci-dostepnej-pamieci/
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2015, 06:46:53 am wysłana przez Grzech#1938 »
« Odpowiedź #539 dnia: Marzec 21, 2015, 09:32:47 am »
p.s.
A może jeszcze wątek o wypiekach śwatecznych?  ;>
bez przesady...
www.elektroda.pl
www.forumgsm.pl
www.telepolis.pl
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2015, 09:35:09 am wysłana przez Macki »
