Autor Wątek: przerobienie felg  (Przeczytany 9818 razy)
przerobienie felg
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 16, 2007, 16:02:16 pm »
Buton
Mylisz się. Po poszerzeniu felgi przesuneła się jej płaszczyzna symetrii, czyli miejsce brane pod uwagę przy wyliczaniu ET. Po dospawaniu 2 cali płaszczyzna symetrii przesunęła się o cal, czyli ET zmieniło się o ok 25 mm i wynosi 4. Miałem felgi o szerokości 7" i ET9. Do wystawania poza obrys brakowało około cm (szerokie zawieszenie, tył). Te felgi
przerobienie felg
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 16, 2007, 17:09:30 pm »
maras
Przy feldze 5" i et29 masz od wewnętrznej strony felgi do płaszczyzny jej mocowania 2,5"+29mm=92,5mm i ten wymiar nie zmienia się po dospawaniu na zewnątrz 2", ale płaszczyzna, przechodząca przez środek felgi przesuwa sie z 2,5" na 3,5" czyli 88,9mm, więc do tych 92,5 brakuje cały czas  3,6mm, wczoraj się widocznie trochę walnołem, tak jak pisałem, było to na szybko :wink:  można to oczywiście policzył prosto, tak jak napisał Buton :)
przerobienie felg
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 16, 2007, 17:19:47 pm »
Buton ma rację. Najprosciej liczyć poszerzenie odejmująć od offsetu połowę poszerzenia.
Są
