Autor Wątek: Polonez Caro 1.6 GLI - świecąca się kontrolka "check en  (Przeczytany 12957 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 03, 2008, 22:23:26 pm »
masz Igen
jak nikt ci nie odcial CE to bedzie sie swiecilo od czasu do czasu
problemem jest brak emulatora sondy lambda ,bo brak emulatora wtryskiwacza to akurat nie problem dla abimexa
czyli wlasciwie nie masz podowdow do niepokoju - sprawdz jednak bledy ,czy przypadkiem cos innego nie szwankuje
bledy  sondy lambda beda dotyczyly gazu i tymi nie masz co sie przejmowac
zeby pozbyc sie swiecenia CE to musisz albo zrobic przekaznik na lampke ,albo kupic emulator sonndy lambda (na allegro byly po 42pln)
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 05, 2008, 20:02:10 pm »
krzysancz
Mi też zapalała się dioda po około 5km założyłem nową sonde lambda, ale to nie do końca zadziałało poniwarz na wolnych obrotach gasła a na wysokich się zapalała check engine. Pomógł mi dopiero emulator sondy lambda, auto jest żwawsze zarówno na gazie jak i benzynie a spalanie nie przekracza 10litrów.
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 05, 2008, 20:07:47 pm »
A co ma ten emulator do pracy na benzynie? Spalanie spadło może raczej przez to, że podczas pracy na Gazie komp nie łapie żadnych błędów.
