Autor Wątek: Problem z przeniesieniem napędu (chyba)  (Przeczytany 12671 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 17, 2008, 13:57:12 pm »
zupa
olej od strony wału leci. najpierw też myślałem o krzyżakach, ale wyglądają na dobre, nie wyczuwam luzów, a na przekładni jest spory luz, można pokręcić trochę wałem zanim się poczuje opór, przy zmianie biegów podczas jazdy słychać stuki z okolic mostu. hałas i wibracje występują przy prędkościach od 60 kmh w górę i to także podczas hamowania silnikiem a nawet jazdy na luzie. także stawiam jednak na most.
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 17, 2008, 15:26:11 pm »
Sebaaa
Na Wycie mostu troche trocin z olejem :P znajomy robil w ładzie... nie narzekał :P w komisie tez słyszalem ze wlasciciel to praktykował :D
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 17, 2008, 18:59:32 pm »
zupa
most od trucka nie będzie pasował? taki na razie znalazłem.
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 17, 2008, 19:29:28 pm »
Cytat: "amorek913"
no i się wszystko wyjaśniło wymieniłem łożyska na półosiach i jest lepiej troche jeszcze dygocze ale wydaje mi sie że wysypane mam jeszcze łożyska na półosiach od strony przekładni (stożkowe) i teraz pytanie czy jeżeli chciałbym wyjać całą przekładnię żeby wymienić te łożyska to przy montarzu muszę cos ustawiać i regulować czy wystarczy przykręcić  ten cały mechanizm na swoje miejsce tam gdzie wcześniej, i jeszcze jedno pytanie czy taka operację mozna zrobić bez wyciągania mostu z auta pozdrawiam
łozyska stożkowe są ciezkie do wymiany, da rade bez wyciągania mostu, ale sama wymiana to nie wszystko, trzeba wyregulować ich naciąg i wyregulowac luz pomiedzy zębami przekładni głownej, a co za tym idzie nastepnie sprawdzic jak układają sie zęby i(najprawdopodobniej) rowniez trzeba rozebrac i odpowiednio zdystansować wałek atakujący
podsumowując-ciężka sprawa, ale wykonalna, pytanie zasadnicze: czy opłacalna?
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 17, 2008, 20:47:04 pm »
zupa, trucki miały inne przełożenie. Chyba, że chcesz tym autem lawetę ciągać ;)
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 17, 2008, 21:12:33 pm »
od ATU chyba teżnie podejdzie, chyba że się mylę :?
[ Dodano: 2008-03-17, 21:12 ]
od ATU chyba też nie podejdzie, chyba że się mylę :?
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 27, 2008, 21:47:51 pm »
FSO maniak
Mocowania amortyzatorów są inne- Caro - pionowo, a w C+ pod skosem
