Autor Wątek: hamulce Lucas, szybkie pytanie,  (Przeczytany 19829 razy)
« dnia: Luty 23, 2008, 12:09:54 pm »
banan_125p
mam pytanko, problem dotyczy Poloneza Trucka, a więc raz hamuje lewe koło, raz prawe, rzadko kiedy hamują razem, hamulce odpowietrzone, czy to może być wina pompy czy czegoś innego
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 23, 2008, 17:32:16 pm »
A układ szczelny ?
Stan klocków ?
Stan tłoczków ?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 24, 2008, 10:38:26 am »
banan_125p
układ szczelny kolcki prawie nowe, a tłoczki nei rozbierane i dlatego mnie to zastanawia dlaczego raz na jeden raz na drugi, auto jeździ od jakiś 6 miesięcy a wcześniej stało 5 lat w garażu
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 24, 2008, 11:36:43 am »
No to najwyższy czas wykręcić tłoczki i zobaczyć w jakim są stanie , czy nie ma wżerów i czy są czyste.
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 24, 2008, 13:16:23 pm »
warto też wymienić gumki w zaciskach, mogą być sparciałe i przyblokowywać tłoczki :idea:
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 24, 2008, 13:48:09 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
jesli tu chodzi o hamulce przednie Lucasa to mam dwa takie oryginalne, fabrycznie nowe zestawy naprawcze na zbyciu (20zl za oba):
FSO Car Team
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 24, 2008, 15:26:54 pm »
banan_125p
trzeba będzie właśnie zobaczyć, bo już były plany wymieniać pompe ale jak narazie pójdziemy po najniższych kosztach, tak myślałem dlatego że stał długo
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 25, 2008, 10:25:29 am »
neig55
jaką minimalną grubość powinny mieć klocki Lukas?Książka mówi że jak kontrolka się zaswieci i nie gaśnie czas na wyminę?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 25, 2008, 11:16:49 am »
Byzy dura
kontrolka sie swieci kiedy na klockach jest jeszcze 5-6mm mięsa. A czasem czujnik wypadnie z klocka i klocek sie zedrze do blachy a kontrolka nie świeci.
Poprostu jeździj az usłyszysz że sie kończą klocki i potem wymień.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 25, 2008, 12:48:36 pm »
neig55
dlaczego pytam, bo grubość klocków (okładzin)razem  34mm i aż tyle tłoczek się wysunie-żeby tylko nie wypadł
no i nie zardzewiał
PS jakie klocki tu można założyć,czy są tańsze bez czujników?
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 25, 2008, 14:09:39 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "Stingerek"
kumpel tak wlasnie jezdzil i sluchal, to mu potem klocek wpadl miedzy tarcze a zacisk, dobrze ze jechaliśmy tylko 50 km/h
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2008, 17:21:00 pm »
E... nigdy mi sie tak nie zdarzylo, zawsze "wysłuchałem" 2-3 mm przed koncem klocka :)
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 01, 2009, 12:41:23 pm »
wykop.
mały problem mam
w roverku którego kupiłem były mocno zuzyte tarcze i klocki, zmieniłem komplet, tłoczki wcunęły się bez większych oporów, prowadnice pracują lekko, ale mimo tego koła się grzeją i auto ma zdecydowanie gorszy wybieg niz mój drugi polonez.
czy jakies sugestie odnosnie lucasa macie, czy poprostu  i rozruszać tłoczek w pełnym zakresie  pracy?
wolałbym uniknąć rozbierania tłoczka i wymiany uszczelnień
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 01, 2009, 12:54:49 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Cytat: "Stingerek"
Ty na pewno o polonezie mówisz?
Kontrolka reaguje na PRZERWANIE obwodu, nie na zwarcie. Jak wypadnie, to zacznie sie świecić IMHO
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 01, 2009, 13:53:44 pm »
Kontrolka ta jest sterowana masą.... po przerwaniu obwodu lub dotknięciu gołym przewodem do masy świeci.
A co do lucasów...
Po zamianie tarcz, klocków i bębnów hamulce się "ułożyły" i zaczeły prawidłowo działać dopiero po jakichś 500km.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 01, 2009, 14:16:17 pm »
Cytat: "sova"
wykop.
mały problem mam
No rozruszaj go, wychodzi na to, że po prostu ma wżery i jak wcisnąłeś go żeby weszły nowe klocki i tarcze to blokuje się - jedyna rada wyjąć i wyczyścić. Nie ma co przy hamulcach wybierać półśrodków.
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 01, 2009, 14:25:07 pm »
Do tłoczków polecam smar miedziowy. Spisuje się świetnie.
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 01, 2009, 15:16:37 pm »
Cytat: "Stingerek"
potwierdzam
Pamiętaj aby nie cisnąć mocno hamulców przez pierwsze 200-500 km, bo musi się to wszystko ułożyć.
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 01, 2009, 23:31:16 pm »
objechałem czerniewice i kupe kilometrów później i nadal koła ciepłe
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 02, 2009, 00:26:31 am »
Cytat: "Stingerek"
Do tłoczków jeszcze lepszy jest smar do tłoczków. (Taki w niebieskiej tubce).
