Autor Wątek: Jakie tarcze hamulcowe  (Przeczytany 14872 razy)
« dnia: Kwiecień 21, 2008, 17:58:31 pm »
sznurówka23
słuchajcie jest taka zaistniała sytuacja, mianowicie mam już zjechane tarcze i planuje wymianę: na tej o to stronce upatrzone tarcze tarcze, wie ktoś jak one wyglądają i czy są godne uwagi? czy te będą lepsze od standardów?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2008, 19:14:10 pm »
Tylko to są tarcze do starych hampli...
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:16:34 pm »
sznurówka23
to te tarcze nie podejdą? mam lucasa a mój polaczek z 95 roku to tam właśnie pisze ze mieści sie w rocznikach i caro tez model pasuje... a w ogóle co znaczy hample? :oops:<ale wstyd>
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:26:19 pm »
alex
hample ---> hamulce :)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:28:31 pm »
Odpowiedz już padła. to są tylko i wyłącznie tarcze starego typu
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:29:45 pm »
sznurówka23
sztos, to help, jakie tarcze , jakiej firmy założyć do lucasów <chciałem żeby coś lepiej działało i o to ze mam coś dobrze wykonane a nie metoda garażową z nazwą no name> zapodajcie jakieś rozwiązanie, dziękówka!
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:35:24 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Wymienialem w zeszlym roku lucasa, zalozylem serie i tez hamuje
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:40:27 pm »
A tak nieco w temacie - po czym poznać, że tarcze dobrze byłoby wymienić?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:40:39 pm »
sznurówka23
czyli co? nie cudować, nic nie szukać- tylko seria?
[ Dodano: 21 Kwi 2008 20:44 ]
a po czym poznać? po tym jak już możesz sobie o krawędź kiełbaskę kroić- nie tak ogólnie to właśnie po tym czy są grube czy już maja ,,dołki, górki"-porządne od wytarcia od klocków ogólnie trochę trudno wytłumaczyć!
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:49:36 pm »
matucha, mierzy się grubość tarczy. normalne poldowe nie mogą mieć mniej niż 9 mm grubości.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:50:16 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Cytat: "matucha"
u mnie bynajmniej nowa tarcza byla dwa razy grubsza od starej.. Ktos mi kiedys mowil ze na dwie pary klockow jedna para tarcz i tak tez zrobilem..
a za tarczki placilem rowno rok temu42pln za sztuke do tego komplet klockow TRW (bo lucasowych juz nie robia a te ponoc najlepsze z dostepnych) 69pln
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:57:33 pm »
Po prostu tak się pytam, bo jak miałem porzedniego Polda, to jeszcze "za mały byłem" żeby się nim zajmować i wszystko zaprzyjażniony mechanik z FSO robił i do sprzedaży auta nie stwierdził że są do wymiany,  :shock:  a nakulane miało już blisko 300.000
Ogólnie te obecne tak na oko też wyglądają dobrze, bo zero pęknięć, jakiś dziur, wyrwań materiału czy coś, tyle że przy obwodzie są nieco szersze ( taki mały kołnierz zaczął powstawać) I się zastanawiałem, czy tego nie przetoczyć, ale skoro nowa tarcza 42 zł kosztuje, to nie wiem czy jest sens.
Czy to jakaś wielka filozofia, żeby zdjąć tarczę ?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 21, 2008, 20:58:58 pm »
sznurówka23
myślałem że da rade jakieś tarcze założyć nie koniecznie seryjne, może nie lepsze ale... jakiejś innej firmy! takiej znanej...
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 21, 2008, 21:16:40 pm »
żadna filozofia. odkręcasz koło, wykręcasz dwa wkręty prowadzące- ułatwiające założenie felgi i powinna zejść. czasem trzeba ją lekko poprosić młoteczkiem. najlepiej przez drewno, żeby jej nie uszkodzić.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 21, 2008, 21:22:52 pm »
wrb, no to z moją będzie jakiś problem.... ostatnio przy wymianie klocków miałem je zamiar przetoczyć i chciałem zdjąć tak jak piszesz, ale nie schodziły, więc stwierdziłem, że się nie biorę, bo popsuję jeszcze, a pewnie nie wiem jak to zdjąć. A poprosiłem je nieco większym młoteczkiem.... A że tokarkę mam za darmo, to bym je doprowadził do porządku.
A jeśli teoretycznie rzecz biorąc już będę miał takie tarcze na stanie i starej dam popalić z kowalskiego młota, to mogę coś innego popsuć o ile taka tarcza nie zejdzie??
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 21, 2008, 21:33:33 pm »
e_gregor
No u mnie jedna z tyłu to ma chyba z 5mm (efekt skończonych klocków i hamowania blachami) ale nowe tarcze czekają na montaż.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 21, 2008, 22:55:18 pm »
niestety podrozaly
http://www.mikoda.pl/public/sklep.php?Content=det&id=2527
jak ktos chce "sportowe" to zaznacza opcje wiercenie i frezowanie  i ma tarcze po 70pln sztuka - oci.pie.li normalnie
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 21, 2008, 23:01:32 pm »
Ale te sportowe, to chyba tylko wizualnie sportowe.
A co poradzić na takie ciężko schodzące tarcze, jak opisałem na poprzedniej stronie?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 21, 2008, 23:13:49 pm »
no po nawierceniu to hamuja jednak skuteczniej
na ciezko schodzace tarcze to mlotek - jezeli nie chcesz zniszczyc to zostaw i zniszczysz je jak bedziesz nowe zakladal
toczyc nie ma co ,rant na brzegu nic nie przeszkadza
jak nie schodzi mlotkiem (u brata tak mam) to zdejme piaste i obetne tarcze na tokarce
no ale najpierw to chyba jednak uzyje szlifierki katowej i mlotka ,bo nie chce mi sie nosic piast do zakladu  :P
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 21, 2008, 23:17:20 pm »
KGB, ja je moge potraktować z młotka tak, że powinny zejść, ale czy jest możliwość że popsuję coś innego niż tarczę, jak pociągnę po tarczy??
