Autor Wątek: stacyjaka  (Przeczytany 3285 razy)
stacyjaka
« dnia: Maj 07, 2008, 13:37:54 pm »
przemek1
witam, mam problem z odłaczeniem kostki zapłonu od stacyjki w Polonezie Caro Plus GSI.
stacyjaka
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 07, 2008, 14:16:45 pm »
santi86
i?
stacyjaka
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 07, 2008, 14:27:28 pm »
przemek1
Otóż, aby wyjąć stacyjkę muszę odkręcić dwie śruby jednak one mają gładkie łby tzn. nie da się odkręcić ani kluczem ani srubokrętem
[ Dodano: 07 Maj 2008 14:31 ]
Jest także taki bolec, którego nie moge wybić przy kostce zapłonu
stacyjaka
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 07, 2008, 14:39:12 pm »
Śruby przeciąć. A z tym bolcem nie rozumiem do końca. Ja tą kostkę palcami zdejmuję.
[ Dodano: 07 Maj 2008 14:42 ]
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=17545&highlight=nakr%EAtki+zrywalne
stacyjaka
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 07, 2008, 14:54:58 pm »
przemek1
Nie moge odczepić tej kostki od stacyjki. Może jest jakoś zabezpieczona?
stacyjaka
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 07, 2008, 15:02:19 pm »
mała śrubka na ampula od strony przekładni kierowniczej
stacyjaka
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 07, 2008, 20:42:06 pm »
przemek1
Dzięki za pomoc.
Odłączyłem kostkę od stacyjki zgodnie z radą. Jest ona umocowana od strony przekładni kierownicy za pomocą cieniutkiego bolca wykręcanego cienkim krótkim klasycznym śróbokrętem(prawie zegarmistrzowskim ok. 1-1,5mm, nie gwiazdką).
Okazało się że w środku kostki nadpalone są styki.
Dlaczego odłączałem kostkę?
Otóż miałem miałem następujące objawy:
-po przekręceniu kluczyka w pozycje rozruchu silnika samochód zapalał normalnie.
-po 2 sek. włącza sie rozusznik(na pracującym silniku, zgrzyt),
- szybko wyłączam zapłon, z pod kolumny kierownicy dymi się więc szybko zdejmuję klemę w akumulatorze.
Teraz następne pytanie:
Czy rzeczywiście przyczyną tych objawów jest kostka, czy może na obwodzie jest zwarcie?
Będę wdzięczny za dalsze rady.
Pozdrawiam wszystkich.
stacyjaka
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 07, 2008, 23:18:19 pm »
przemek1, bierzesz miernik i sprawdzasz :)
Połącz kostkę tak jak była wcześniej, odłącz przewód od rozrusznika, żeby Ci nie kręcił i sprawdź czy się zwarcie na kostce robi, czy to wina stacyjki może. Tyle mi przychodzi do głowy jak narazie.
A nie widzisz co to się przypaliło, to byś wiedział gdzie zacząć szukać.
Ewentualnie sprawdź teraz samą kostkę na wierzchu czy gdzieś nie ma zwarcia.
stacyjaka
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 09, 2008, 08:15:38 am »
przemek1
Dzięki z pomoc,
skończyło sie na 20 zł za kostkę. Zniszyłem tylko 1 mały bolec mocujący kostkę w korpusie stacyjki ale zastąpie go śrobkami podobnie jak ten niewygodny od strony przekładni kierownicy. Miałem po prostu zarcie w kostce. Teraz wszysko jest ok.
Pozdrawiam wszyskich.
