Autor Wątek: usprawnienie miksera  (Przeczytany 18861 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 20, 2008, 12:58:14 pm »
Mikser soniczny to zupełnie inna bajka. Ten co masz nie jest zły. Najgorsze są te rurki z pierwszego linku.
Są
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 20, 2008, 14:13:05 pm »
cypekm,
srednice otworow i ich ilosc nie sa wazna sprawa - to widac po produkowanych mikserach
generalnie rzecz biorac ,to dobrze by suma pol otworkow rowna byla polu przekrojuz rurki doprowadzajacej
a najprosciej to wziac gotowy mikser i zmiezyc jakiej srednicy otworki ma i jaka jest ich ilosc i tak samo wywiercic w zwezce gaznika
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 20, 2008, 16:27:46 pm »
tak zrobiłem jak kolega KGB pisze. obejrzałem wiele mikserów palnikowych- różnych producentów, każdy miał inną ilość dziurek i inna była ich średnica więc wzorowałem się na tym który mam.
internet nie działał, dlatego nie odpisywałem.
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 20, 2008, 19:33:40 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
panowie krotka pilka ! czy ten ten  to palnikowy ???
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 20, 2008, 19:38:45 pm »
Fistasz
tak ten jest palnikowy
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 20, 2008, 23:53:52 pm »
Grzesiek
Wcześniej miałem taki ale za nic nie mogli mi go wyregulować nie wiem może instalacja lpg pod to musi być inna później przeszłem na soniczny a na początku miałem rurkowy,później palnik taki jak tu nie polecam go plastik lubi pękać miałem klejony :| .Soniczny założyłem po to aby niemieć strat na benzynie.
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 24, 2008, 13:55:02 pm »
cypekm
No wlasne o to chodzi z mikserami palnikowymi Zle dobrane srednice i wszystko jest do kitu Nie da sie tego dobrze zestroic itd
KGB Nie mam sie na czym wzorowac poniewaz mam tylko rurkowy A jak wezme pierwszy lepszy ze zlomu to moze byc zonk
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 24, 2008, 14:21:44 pm »
cypekm,
robisz z igly widly
na poczatku lipca moge ci napisac ile dziorek i jakiej srednicy mozesz wywiercic
potrzebne dane uzyskam z poldka mojego brata ,bo tam sidzi palnik (chyba nawet odwrocony do gory nogami) i spisuje sie bardzo dobrze
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 24, 2008, 16:22:59 pm »
cypekm
Pytam z ciekawosci bo wg mnie mikser powinien byc dobrany do danego silnika z drugiej strony chcialem porownac wielkosci otworow z mikserem palnikowym zamocowanym na wtrysku boscha. Wlasciwie juz wywiercilem w I gardzieli otwory 14 x fi(1) (laczne pole to ok 11 mm^2 teraz tylko musze dobrze zamocowac rurke doprowadzajazca gaz Rurke (kształtke) kupilem w OBI do centralnego jest w ksztalcie troche splaszczonej litery S tak wiec przymocowana do gaznika bedzie w dwoch miejscach Zobaczymy :)
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 01, 2009, 17:42:15 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Mam takie pytanie.Od dłuższego czasu zastanawiam się nad kupnem,nowego miksera.Na allegro znalazłem ,dość ciekawy mikser z dyfuzorem.czy ktoś z forum jeżdzi na takim mikserze.Jesli tak, to proszę o wyrażenie opini na ten temat.lub podanie jakichś szczegołowych informacji,odnośnie tego miksera. :D
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 09, 2009, 09:46:27 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
Możesz pokazać link ?
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 09, 2009, 18:17:30 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 09, 2009, 22:59:23 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Mi ten mikser zabrał 17KM (siedemnaście)
NIE polecam !
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 21, 2009, 19:03:33 pm »
a ile zabrał klasyczny mikser
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 22, 2009, 14:38:30 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Zwykłego nie miałem, nie hamowałem
Teraz jest blos ale jeszcze go nie mierzyłem
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 22, 2009, 19:17:50 pm »
a jak odczucia??
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 22, 2009, 22:52:17 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Wiesz u mnie z tymi odczuciami jest problem  :roll:
Bo jakoś nie odczułem wielkiej różnicy
może jest to spowodowane, że z początku miałem problem z regulacją
ale chyba jest lepiej bo teraz nie czuć dużej różnicy pomiędzy lpg  a nopb
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 22, 2009, 23:10:50 pm »
Odnośnie odczuć to mój Polonez wyszedł z FSO z oryginalnym gazem i najlepiej ciągnął, jak miksera wcale nie było, tylko rurka wciśnięta w wąż gumowy zo idzie z filtra powietrza. Wszystko by było OK, gdyby nie to, że nie szło zejść ze spalaniem poniżej 20l.
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 22, 2009, 23:23:40 pm »
trzeba by dokladnie pomierzyc ,ale mikser bryska na oko mial przelot nie wiecej niz fi30 ,podejrzewam ,ze moze wyjsc nawet fi28 ,a silnik 2.0
BLOS ma przelot lekko liczac fi42 ,wiec silnik napewno sie odmulil
przykladowo JA mialem na poczatku fi28 i zmienilem na fi33 ,co dalo mi zauwazalna poprawe na benzynie - w OHVce
pamietam ,ze na forum forda byl gosc z probe 2.5 V6 ,czyli silnikiem co swoje zasysa,
on mial mikser fi35 (ciezko dostac) i narzekal ,ze mu muli na benzynie ,a o gazie lepiej nie mowic,
zamontowal blosa i robil pomiary roznicy na tym samym odcinku (chyba g-techa uzywal ) i bardzo chwali ,bo na benzynie mial tylko troszke gorzej niz z czystym dolotem ,za to na gazie skoczyl o klase wyzej ,czyli odzyskal utracony cylinder  :mrgreen:
napewno mial lepiej na gazie z blosem niz na benzynie z mikserem
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 23, 2009, 07:29:48 am »
200sx
ja juz mowilem ze po zalozeniu blosa nie bylo wielkiej roznicy miedzy PB a lpg,
tak samo u kumpla w E30 2.0 (sami zakladalismy gaz ,parownik byl dosc dosc (do pojemnosci pow. chyba 3 litrow :D )
reasumując, kombinacje z mikserem to rzeźba w gównie  :)
