Autor Wątek: benzyna brak mocy nierówna praca silnika 1,6 gli + lpg  (Przeczytany 11512 razy)
« dnia: Czerwiec 19, 2008, 20:27:15 pm »
benzyniarz
Opisze od początku, a więc tak podczas startu na zimnym silniku polonezik nie ma mocy w ogóle nierówno pracuje. Aby ruszyć bardzo powoli puszczam sprzęgło i leciutko dodaje gazu(noga w podłodze momentalnie gasi silnik), polonezik leciutko się toczy dopiero przy 2100 obr dosteje trochę mocy i można jechać. Po jakiejś minucie przełączam na gaz i jeździ bez problemu, równo pracuje ogólnie ok. Gdy silnik nagrzeje się można jako taka jeździć na benzynie ale bez rewelacji, o dziwo najlepiej pracuje po zapaleniu check engine ( nie śmiać się). Co jest nie tak i ile orientacyjnie będzie to kosztować, dzięki za odpowiedzi. Dodam że to check engine to się przeważnie nie pali bardzo rzadko się pojawia.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 19, 2008, 20:32:31 pm »
benzyniarz, sprawdź wogóle z ciekawości co Ci za błąd wywala.
Stawiałbym na TPS.
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 19, 2008, 20:37:27 pm »
benzyniarz
co to jest tps? ile takie sprawdzenie kosztuje? nie mam sprzętu żeby samemu to sprawdzić
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 19, 2008, 20:40:19 pm »
benzyniarz, najpierw sprawdź błędy.
Tutaj jak odczytać:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic480108.html
Tutaj co zewrzeć:
TPS to czujnik położenia przepustnicy. Ja bym Ci to sprawdził za darmo ;) Potrzebny tylko zwykły miernik - koszt poniżej 10 zł. Ale nie będę się przed sprawdzeniem kompa bawił w jasnowidza ;)
Z jakiej części Polski jesteś? Ja też jestem ze wsi - możesz podjechać :P
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 19, 2008, 20:54:22 pm »
benzyniarz
fajny sposób jutro spróbuje
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 19, 2008, 21:00:26 pm »
A tak z ciekawości reset komputera wogóle robiłeś?
Tylko nie rób reseta czasami tuż przed sprawdzeniem błędów :P
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 19, 2008, 21:16:43 pm »
benzyniarz
nie nie robiłem nawet nie wiem jak się to robi
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 19, 2008, 21:18:23 pm »
Odpinasz po prostu akumulator, idziesz na kawę, wracasz i reset zrobiony.
Ale wtedy przestanie Ci błędy pamiętać. Zrób dopiero jak je odczytasz.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 22, 2008, 16:25:30 pm »
benzyniarz
pytanko gdzie znajdę to złącze właśnie się zabieram za sprawdzanie ale nie mogę tego namierzyć, gdzieś koło bezpieczników?
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 22, 2008, 16:38:29 pm »
za schowkiem schowane jest za wykładzina
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 22, 2008, 17:02:31 pm »
benzyniarz
kurka nadal nie mogę znaleźć jest ktoś w stanie zaznaczyć,
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 22, 2008, 18:37:22 pm »
kolego benzyniarz, na poczatku trzeba bylo zaznaczyc ze to plus jest. kolega matucha,  dal zdjecie od gniazda abimexa.  wiec myslalem ze chodzi wlasnie o abimexa. przepraszam bardzo za wprowadzenie w blad ale nie bylo dokladnie opisane jaki model czy bosch czy abimex
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 22, 2008, 20:57:11 pm »
Grzechu025
Witam mam problem nie będe zakladał nowego watku więc tu napisze mam probloem tylko na benzynie silnik zapala normalnie ale jak chce ruszyć z 1 biegu  silnik gaśnie daje do 1,5tys obrotów i próbuje ruszyć dalej to samo dopiero jak dam duże obroty 2,5 tys to wtedy rusza ale zyeby przyśpieszać muszę dawać praktycznie większą połowe gazu co jest ?? pompka daje za słabe ciśnienie ?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 23, 2008, 08:09:54 am »
Cytat: "KGB"
przeciez masz plusa to po co rozpruwasz deske rozdzielcza ?
to w abimexie jest pod deska
w boschu (caro plus gli) wtyczka gniazdo diagnostyczne jest pod maska
taka wtyczka zenska na trzy przewody zaslepiona (zaslepka)
zeby odczytac bledy trzeba kompa podlaczyc
Doookłądnie, na lewym nadkolu (po stronie kierowcy) pomiedzy pompa hamulcowa a błotnikiem znajdziesz wtyczkę.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 23, 2008, 12:08:29 pm »
Grzechu025
up
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 23, 2008, 12:11:56 pm »
albo pompka pada ,albo masz brudny wtryskiwacz ,albo poprostu masz wode w baku
no i jeszcze kilka przyczyn by sie znalazlo
