Autor Wątek: lampka kontrolna świateł hamowania  (Przeczytany 10119 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 06, 2009, 18:31:03 pm »
djarq, zasilanie tego wszystkiego jest po prostu z jednego zbyt cienkiego przewodu.
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 06, 2009, 18:44:34 pm »
djarq
A widzę że im autko młodsze tym przewód dawali cieńszy...
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 06, 2009, 19:01:23 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
przeczyszczenie stykow w mikroprocesorze i masy lamp tylnych pomaga,moze nie na zawsze ale jakis trop jest ,bo tez sie zmagam z tym problemem swiecacej sie prawie non stop lampki z pedałem  :roll:
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 07, 2009, 17:51:24 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "Excalibur#1937"
A ja zapytam tak: nie masz za mało płynu hamulcowego?
To chyba wtedy by się kontrolka ręcznego paliła  :roll:
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 07, 2009, 18:01:11 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Niestety nie (tylko nie mówcie, że mój Poldi jest inny). W moim samochodzie w przypadku braku lub małego poziomu płynu hamulcowego zaświeca się właśnie żółty pedał. Wygląda to tak:
- przekręcam kluczyk i odpalam - żółty pedał mruga sobie do momentu pierwszego wciśnięcia pedału hamulca
- jak płynu mam za mało to po puszczeniu mrugnie lub zaświeci się na sekundę - dwie
- jak płynu nie ma (miałem niedawno małą awarię) to się zaświeca ale już nie gaśnie - jednocześnie wyraźnie czułem ściąganie auta
Na pewno mówimy o tych samych kontrolkach?
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 08, 2009, 18:25:06 pm »
Poziom płynu mam w porządku, ale dziwi mnie to że po pierwszym wciśnięciu stopu po włączeniu stacyjki jest OK a później już świeci się non stop. :?
No raczej tak pomarańczowy czy jak kto woli bursztynowy wizerunek pedału.
Za pierwszym razem jest OK a potem źle dziwne to dla mnie jest.  :|
Excalibur#1937, Raczej to nie ma znaczenia ale ty masz caro a ja plusa ale dziwi mnie, że u ciebie to w ogóle mruga. U mnie świeci non stop i nie ma mowy o mruganiu (tylko słabiej troszkę świeci podczas wciskania stopu) więc myślę, że to są dwie różne usterki dotyczące tej samej kontrolki.
OK panowie wyjaśniło się to urządzenie mikroprocesorowe, nowego nie chce kupować bo drogie. Więc przy najbliższym rozkręcaniu deski wyjmuje żarówkę od tego badziewia  8)
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 27, 2010, 22:37:07 pm »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
ja się podepnę i kuce mam tak że odpalę samochód, pedał się świeci od hamulca ale jak wcisnę to gaśnie, po jakieś 20 minutach jazdy pojawia się... Więc zacząłem od żarówek przełożyłem z przeciwmgielnych przeczyściłem styki poodginałem blaszki przeczyściłem styki w kostkach i było chyba dobrze, przez jakiś czas chyba bo w dzień nie widać... Dziwi mnie jedna sprawa że zapali się przyciśniesz pedał potrzymasz chwile i przestaje się świecić, płyn sprawdziłem stan ok... jeszcze jutro sprawdzę styki w mikroprocesorze...
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 27, 2010, 22:41:16 pm »
Stopy masz 2 czy 3? Może przez którąś żarówkę prąd zaczyna płynąć dopiero po chwili?
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 27, 2010, 22:51:18 pm »
  • Wiadomości: 215
Mam 2 stopy... Musze nowe żarówki założyć zobaczę co się będzie działo...
No i dupa blada, dalej się świeci i zauważyłem że check engine się jakoś dłużej świeci...  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 11, 2010, 22:41:50 pm »
Manianass
mi działało normalnie ale po wyłączeniu zapłonu w urządzeniu mikro procesorowym  coś cykało przez 20 minut z bardzo dużą częstotliwością  po wymianie tego ustrojstwa było napisane ze od traka na obudowie a ja mam atu wymieniłem na inne nie cyka ale nie działa kontrola stopu mruga ciągle.
