Autor Wątek: [Serwisy bezradne skapitulowały] GSI nie odpala gdy 50-70 st  (Przeczytany 9203 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 31, 2008, 11:53:12 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
tebe, masz mozliwosc podmiany komptera z innego GSI, sprobuj moze to pomoze :)
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 31, 2008, 14:28:55 pm »
tebe
Podmiana komputera nie wchodzi w GSI w ogóle w grę - trzeba by od razu rozkręcać całą deskę rozdzielczą i razem z immobilizerem wymieniać (są sprzężone). Kiedyś przeżyłem awarię immobilizera - to był dopiero szok... Przez ponad tydzień różne serwisy się z tym męczyły, próbowały cokolwiek robić by odpalił bez - ale nie da rady - trzeba było immobilizer kupić i wymienić. Niestety w GSI nie ma możliwości, by nawet w jakiś sposób awaryjnie odpalić bez immobilizera...
Obecnie obserwuję jeszcze auto, gdyż mi się wydaje, że po wyczyszczeniu i przesmarowaniu WD-40 silnika krokowego odpala lepiej - to znaczy za pierwszym razem - i max po 3 sekundach. Ale to tylko 1 dzień obserwacji, trzeba zobaczyć co będzie dalej. Dzięki wszystkim za informacje, spróbuję to do końca przebadać i wykluczyć.
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 31, 2008, 14:56:54 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
tebe, przeciez komp w GSi jest pod fotelem pasazera -podmien ze zdrowego egzemplarza i zobacz czy dalo efekty
BTW a listwa z wtryskiwaczami jest czysta ?
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 31, 2008, 15:25:43 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
a programowanie immo czerwonym kluczykiem ?
Cytat: Szymon
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 31, 2008, 15:40:06 pm »
tebe
Hmm według serwisu Daewoo-FSO programować czerwonym kluczykiem można jedynie immobilizer nowy w cel sprzężenia z komputerem, za to nie da się w żaden sposób uruchomić zestawu "stary_immo-stary_komp", ale mogą się mylić.
[ Dodano: 31 Lip 2008 23:51 ]
UPDATE
Ciekawi mnie ponadto bardzo jedna rzecz - po podlączeniu interfejsem diagnostycznym, program wyświetla, że komp Delco widzi napięcie akumulatora (Battery) przy załączonym zapłonie (ale wyłączonym silniku) zawsze 11,5V.... Mierzyłem miernikiem i zawsze jest ponad 12,5V (12,8, itd). Myślałem, że może mam miernik usdzkodzony, ale nie - na innym to samo.
A przy załączonym silniku już te wartości są pokazywane w miarę poprawnie... ciekawe...
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 15, 2008, 10:43:18 am »
nickonn
Tez sie podlacze pod temat z tym ze u mnie takze temperatura nie ma znaczenia. silnik 1.6 GSI raz zapali raz nie.srednio 2razy na dzien go odpale a tak nie moze byc:/ bylem u 3mechanikow i zaden nie mogl stwierdzic gdzie lezy przyczyna:/
bak nigdy nie byl pusty wiec nie wiem czy to pompa, zadne przewody nie byly chyba wymieniane (nie wiem bo samochod dostalem w spadku).przy wlaczeniu slychac ze p[ompka sie zalacza, ale jak dla mnie to brakuje iskry...moze to przewody albo swiece? chcialem ten samochod podszykowac do sprzedania ale nie usmiecha mi sie w niego wlozyc rownowartosci:/
mial ktos podobny problem i go rozwiazal?
