Autor Wątek: Za wysokie obroty na biegu jałowym.  (Przeczytany 6866 razy)
« dnia: Lipiec 29, 2008, 23:14:53 pm »
88ii88
POLONEZ 1,6 GLI gazowa inst.     Na biegu jałowym zamiast 1000 obr./min utrzymuje 2000 obr./min.       Ale jak go przyduszę czyli obniżę mu obroty prubując leko ruczyć z drugiego biegu - to obroty wracają na 1000 obr./min.   Gdy zwiększę obroty  to znów nie chce sam zejść poniżej 2000 obr./min
 Przeczytałem wszystkie posty dotyczące tego tematu lecz nadal nie wiem nic...
Proszę o pomoc!!
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 29, 2008, 23:25:58 pm »
silniczek krokowy
a jesli chodzi o to czy było-to było
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 30, 2008, 08:08:06 am »
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 30, 2008, 13:06:59 pm »
no dobrze jak nie ma tematu z krokowcem to by go sprawdzić-gdy silnik sie nagrzeje i trzyma obroty te 1000 to odłaczyc krokowca i gazowac- jesli nie bedzie sie zawieszac na jakis zawysokich obrotach i bedzie wszystko ok znaczy ze on.
najprawdopodobniej jest zabruzony lub mocno zuzyty i sie zacina, ew. połaczenia elektryczne nie sa dobre i nie zawsze dostaje sygnał.
trzeba sprawdzic i poten usunąc usterkę, oczyszczanie silniczka na dluszą mete niewiele da, pasowało by dac inny/nowy
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 30, 2008, 13:23:57 pm »
88ii88
dzięki za info !
czyli krokowiec lub potencjometr położenia przepustnicy mam w pierwszej kolejnosci do sprawdzenia.
acha! zapomiałem dodać,że na zimnym silniku wszystko jest OK! - a zbyt wysokie obroty pojawiają się dopiero przy nagrzanym silniku.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2008, 14:30:00 pm »
aa
to powiedz jeszcze czy ci duzo pali i dobrze chodzi oprócz tego ze trzyma wysokie obroty
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 31, 2008, 15:27:36 pm »
to moze byc jeszcze czujnik tem cieczy chłodzącej do kompa
( poprawcie mnie jesli sie myle bo jest to gli)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 31, 2008, 18:00:12 pm »
Cytat: "Zoltanno#1930"
jest cuś takiego ;) i do boscha kosztuje majątek :|
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 01, 2008, 13:19:09 pm »
88ii88
Witam ponownie! CZUJNIK TEMPERATURY CIECZY CHŁODZĄCEJ bardzo by mi pasował na sprawcę gdyż obroty skaczą TYLKO od 90 stopni.( przy nierozgrzanym silniku wszystko jest OK! )  Czyli tak na chłopski rozum uszkodzone jest coś co ma związek z temperaturą płynu.
Ale......czy ten czujnik jest podłączony do komputerka? Bo wg. schematu elektrycznego przewód od czujnika temperatury płynu prowadzi tylko do wskaznika temperatury na zestawie wskazników.  Więc bardzo proszę o info: "CZY CZUJNIK TEMP.MA POŁĄCZENIE Z KOMPEM?"
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 01, 2008, 17:43:55 pm »
tak masz wtrysk abimexa to nie wiem, natomiast w boschu masz na obudowie termostatu dwa czujniki, ten bliżej ciebie jest do kompa (większe wtyczka jakby)
