Autor Wątek: sonda lambda i kabelki  (Przeczytany 8577 razy)
« dnia: Sierpień 17, 2008, 14:08:11 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
wciagnalem niedawno silnik od plusa 1.6 celem zrobienia pod gaznik do 125p. Na kol. wydechowym mam sonde lamda z 4 kabelkami ucietymi. Moje pytanie co do ktorego kabelka powinno isc ? Podobno mozna poslugujac sie sonda i woltomierzem wyregulowac silnika analogicznie jak na analizatorze spalin. Tylko jakie napiecia sa rownowazne jakim wartosciom lambda ??
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 17, 2008, 15:35:08 pm »
Wywal sonde.
Nie potrzebna do niczego z wyjatkiem "czystosci spalin i nie zniszczenia katalizatora"
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 17, 2008, 16:30:03 pm »
marcij
Dwa biale to grzalka , mierzysz napiecie miedzy szarym a czarnym. napiecie 0-0,4V to mieszanka uboga, 0,4 do 0,6 V to mieszanka prawidlowa, powyzej to zbyt bogata. Przy prawidlowej regulacji napiecie powinno swobodnie latac miedzy 0,1 a 0,9, lub jak masz slabszy miernik to oscylacji nie zauwazysz , tylko pokaze srednia w okolicach 0,5 V wlasnie
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 17, 2008, 16:35:07 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
0,4-0,6 pod obciazeniem to za ubogo
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2008, 21:39:53 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
zlapalem rezystancje miedzy dwoma kabelkami ok 5 ohm wiec to raczej grzanie, a na pozostalych dwoch mam od tak sobie jakies 100 mV, wiec to pewnie ogniwo sondy. Na necie znalazlem na necie charakterystyke sondy i ogolnie ciekawy artykul
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sonda.html
wiec widac ze lambda=1 jest w miejscu skokowej zmiany napiecia.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 19, 2008, 11:20:15 am »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
kurcze wlasnie patrze na te silniki a konkretnie dwururki wydechowe i widze ze ta plusowa jest inna niz w moim DF. Wiec jej nei zastosuje a tam mam wjazd na sonde. 2 rury spotykaja sie dopiero gzdies kolo skrzyni biegow a nie usmiecha mi sie tam robic nawiertow w wydechu i do tego ciagnac kabelki. Zatem mysle aby zrobic sobie taki zestaw ze rure jakas z metra przyciac w nia wpasowac sonde i jak bede analizowal spaliny to bede rure zakladal na koncowke wydechu. Da to rade? Katalizatorow nie ma wiec spaliny powinny byc w kazdym odcinku wydechu takie same
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 19, 2008, 13:54:50 pm »
Za niska temperatura i bez podgrzewania nie będzie działać.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 19, 2008, 14:01:29 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
no to sobie zalacze podgrzewanie do sondy
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 19, 2008, 14:24:08 pm »
To podgrzewanie które jest w sondzie nie wiem czy jest w stanie nagrzać ją do temperatury pracy, ale możesz sprawdzić.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 19, 2008, 14:59:37 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Jak zapodajesz dwurure z sondą, to jest ona od Caro. Musisz dać pierwszy tłumik od caro i rure długa od Caro, reszta pasuje.
Albo pospawać :)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 19, 2008, 21:14:08 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
w sumie to te sonde to sobie moge wspawac chocby w jedna z rurek dwururki, tylko wtedy bierze z 1,4 cylindra lub 2,3. Niby to samo, ale w praktyce chyba lepiej badac sume spalin, tak jak to w plusie, bo moga byc jakies tam roznice pewnie w kazdym garze.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 20, 2008, 08:56:55 am »
W dohc miałem sondę w pojedyńczej rurze. Wskazywała o ile nie wjechało się w kałuzę.
Są
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 09, 2008, 12:42:03 pm »
Krzysiek Murmuc
Sonda powinna być umieszczona w kolekorze ( tak zwanych portkach). Kolektor ma orginalny otwór zgwintem na sonde.
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 09, 2008, 12:47:44 pm »
Cytat: "Krzysiek Murmuc"
No takie rzeczy mi piszesz jakbym się z drzewka świątecznego urwał, wiem, że oryginalny kolektor ma otwór na sondę, ja nie mam oryginalnego otworu z gwintem na sondę z powodu kolektora nie oryginalnego, a przespawanej dwururki z mirafiorki. Dlaczego nie chce wiercić kolektora? A to dlatego, że zrobić potem taki drugi kolektor to trochę problemu natomiast jakby co kupić I tłumik to 30zeta.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 09, 2008, 20:52:27 pm »
jimo#1921, to spróbuj z podgrzewaną. Zawsze się jej łatwiej nagrzać. Jak jej będzie za zimno, to się jej sygnał nie będzie zmieniał.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 09, 2008, 23:32:39 pm »
Cytat: "matucha"
chciałbym zastosować sondę która była razem z kolektorem z gsi który to kupiłem do atu, kolektor poszedł razem z autem natomiast sondę 1-przewodową mam w piwnicy. Nie chce kupować drugiej :)
Dlatego pytanie do znawców, czy sondzie nie będzie za zimno bezpośrednio przed I tłumikiem?
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 10, 2008, 12:19:27 pm »
jimo#1921, nie masz miernika z sondą temperaturową czasami? A może jakiś znajomy ma. Często już coś takiego w najtańszych jest. Sprawdziłbyś różnicę temperatur.
A na pocieszenie znalazłem w internecie, że w niektórych układach wydechowych sonda lambda jest w obudowie katalizatora w miejscu łączenia z kolektorem wydechowym. W sumie u Ciebie w tym miejscu jest tłumik zamiast katalizatora, więc wszystko powinno grać.
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 10, 2008, 13:22:59 pm »
Jakbyś jednak zdecydował się wiercić kolektor to polecam nakrętkę lewego przeniego koła. Ma taki sam gwint jak sondy lambda więc byłoby gdzie ją wkręcić. wiercisz otwór, wspawujesz nakrętkę wkręcasz sondę i cieszysz się wskazaniami.
Niektóre nowoczesne auta mają nawet po dwie sondy (ew. 4 przy podwójnych wydechach;)) przed i za katalizatorem... Ale jakie to typy sond i jak dizłają tego nei wiem.
PS. Np C5 tak ma jak mnie pamięć nie myli
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 10, 2008, 14:04:01 pm »
Cytat: "Bocian_s#313"
Masz namyśli, nakrętkę od łożyska przedniego lewego koła?
czytałem o tym, że stosuje się po kilka sond, nawet 1 na cylinder (wtedy można jeszcze regulować mieszanką na cylindrze, no ale nie w gaźniku - nie w gaźniku :P ).
Na forum gdzieś był link do ciekawej stronki traktującej o sondach i sposobie w jaki działają.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 13, 2008, 14:54:36 pm »
Grzechu025
którą sonde kupić są 2 rodzaje ??
http://allegro.pl/item424216751_sonda_lambda_1przewodowa_opel_astra_daewoo_polonez.html
http://allegro.pl/item427393737_sonda_lambda_1_przewodowa_opel_daewoo_polonez.html
do moderatorów post wygasnie za 2 dni
[ Komentarz dodany przez: jimo#1921: 2008-09-13, 15:32 ]
post nie wygaśnie za dwa dni, bo ktos w jego kontekście odpisze, natomiast jak wygaśnie to nie wiadomo będzie o co chodzi z tą odpowiedzią którą ktoś udzieli na twój (skasowany już) post. Temat stanie się nie czytelny.
