Autor Wątek: GLE 1.5 - ciepły nie jedzie  (Przeczytany 5443 razy)
« dnia: Wrzesień 16, 2008, 15:06:16 pm »
insomnia_man
Witajcie. Jako że jestem tu nowy a dowiedziałem sie o tym forum z innego forum na którym jestem zarejestrowany już długi czas chciałbym was poprosić o pomoc lub dać jakieś wskazówki. Przejdę do sedna sprawy mianowicie w mojej Polonii zauważyłem jak dal mnie dziwne zjawisko i troche mnie denerwuje. Gdy uruchomie silnik i tak postoi sobie z minute lub 2 temperatura wskoczy na ok 50 stopni na zegarze ruszam w droge i wtedy auto że tak powiem ,,ciągnie' dobrze gdy tylko temp wskoczy na 90 silnik robi sie mułowaty wydaje mi się że jest to związane że dostaje gorącego powietrza. Wyjąłem rure która doprowadza ciepłe powietrze z nad kolektora i mało to dało szczeże powiedziawszy więc nie wiem czy dobrze celuje w te powietrz i czy to akurat o to chodzi. I tu pytanie jak można i co mogę zrobić aby nie był taki mułowaty? Pozdrawiam wszystkich użytkowników.
Cholera wysłały mi się 2 posty. Jak to usunąć?
Edycja tematu wątku - S#1869
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 16, 2008, 15:53:41 pm »
jeśli jeździsz na lpg to dobrze celujesz. postaraj się również dobrze celować w klawisze to już będzie całkiem ok. lpg nie lubi ciepłego powietrza, skieruj wlot rury tak aby "chwytała" powietrze zimne- najlepiej za reflektorem.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 16, 2008, 16:11:32 pm »
insomnia_man
Ok postaram się. Tak mam instalacje LPG a rurę mam przykręconą obok chłodnicy dosłownie między chłodnicą a reflektorem. A czy mogę całkowice usunąć tę rurkę która doprowadza ciepłe powietrze z nad kolektora?
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 16, 2008, 16:28:49 pm »
Grzesiek
Masz gaźnik poza tym nie zapominaj że jak będzie dmuchać ci na rurę to będzie ci gasł przy redukcji na luz
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 16, 2008, 17:14:36 pm »
insomnia_man
I właśnie cholera gaśnie przy dojeżdzaniu np do skrzyżowań... lub wyrzucaniu na luz. To mówicie przemieścić lepiej rurę za reflektor? W sumie fabrycznie to chyba ona tam siedziała już nie pamiętam.
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 16, 2008, 18:32:42 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
insomnia_man, a instalka jak dawno regulowana?
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 16, 2008, 18:42:18 pm »
insomnia_man
Pio555 Nie mam pojęcia..  Filterek od gazu był wymieniany dość nie dawno. Filtr powietrza z 6kkm temu. Co można w nim jeszcze ,,pokombinować'?
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 16, 2008, 18:48:49 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Przesun rure zeby nie brala powietrza dynamicznie. Np. przesun za reflektor.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 16, 2008, 19:07:46 pm »
Grzesiek
Senn#1869
Jak to fajnie opisałeś jak mój temat ,poczytaj o tym przyda ci się jest tam sporo opisane co do tego zjawiska insomnia_man
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=16862
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 16, 2008, 19:17:46 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No ciekawostka. Pierwszy raz o tym slysze, ale nigdy nie mialem problemu z gasnieciem na LPG. Grzesiek32211, powiedz czy juz to zrobiles i jakie efekty.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 16, 2008, 19:35:29 pm »
Grzesiek
A nie raz mi gasł i próby  dolotu były mizerne dlatego ze dałem za duży króciec i za duży przewód dałem taki jak od lpg od tego trójnika a króćce no właśnie od miksera lpg starego miałem to przed robota głowicy i można było przyznać ze jakieś lekkie efekty były lecz! Zdjąłem to bo te spalanie mi sie nie opłacało dla mizernych efektów ,lecz jak zrobiłem mu porządnie głowice i założyłem mikser soniczny i na koniec już ten dolot to było o niebo odczuwalne szczególniej w granicach niskie-średnie obroty sporo daje ale najpierw trzeba  pobawić się z głowicą miałem testy po robieniu jej po robocie z doładowaniem i bez sporo jest odczuwalne nie wiem czy to nie przypadkiem zasługa krótszego kolektora ssącego ale efekty jak najbardziej pozytywne.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 17, 2008, 10:14:32 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Sprawdz jeszcze czy w momencie zgasniecia po prostu nie zamarza Ci parownik.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 17, 2008, 12:19:06 pm »
insomnia_man
Parownik ciepły. Dziś jak znajde czas podskocze do gazownika. Może już filterek trza zmienić.
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 21, 2008, 12:07:42 pm »
Grzesiek
I jak jeździ nie piszesz więc chyba ok?  :wink:
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 21, 2008, 17:09:55 pm »
insomnia_man
Tak. Byłem u gazownika w tygodniu i okazało się że dostawał za bogatą mieszanke. I jak do tej pory nic strasznego sie z nim nie dzieje.
