Autor Wątek: Pali bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby ;/  (Przeczytany 9988 razy)
« dnia: Wrzesień 25, 2008, 22:13:13 pm »
K@mil
Co może być jak w temacie pali bezpiecznik??
Jaki fabrycznie powinien tam być?
Jaki kabelek idzie tam?
I którą stroną leci może gdzieś się przetarł??
Re: Pali bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby ;/
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 26, 2008, 11:29:14 am »
Cytat: "K@mil"
Przewód poprowadzony jest lewą stroną, kabelek idzie kolorowy(!), zobacz czy nie przetarły się kable na łączeniu buda/klapa bagażnika.
Bezpiecznik ma być biały - 25A.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 26, 2008, 12:27:15 pm »
K@mil
jimo#1921, jak sprawdzić ogrzewanie szyby?
Pamiętam zimą wywalało mi bezpiecznik i go wywaliłem.
Dziś dałem bezpiecznik nie spaloło mi go ale kontrolka się nie świeci :)
Może dlatego, że szyba jest ciepła?
Jak to sprawdzić??
Włożyłem bezpiecznik i go nie pali jak naciskam przełącznik nic się nie dzieje :(
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 26, 2008, 12:38:09 pm »
Napisałem Ci co masz zrobić! Czytaj uważnie i myśl.
Klapa lewy góry róg - tam masz kiche z kablami na 99%.
Takie tematy były już na forum!
Topic o żarówka zaraz poleci do śmieci! SZUKAJ SZUKAJ - to już było!!
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 26, 2008, 12:43:26 pm »
K@mil
jimo#1921, mam poloneza atu i mam z dwóch stron kabelki i wyglądają dobrze.
Chyba, że mam rozbierać te plastiki całe i patrzeć dalej?
Powiedz mi czy nawet jak szyba jest ciepła po włączeniu przełącznika powinna się podgrzewać? Lub chociaż kontrolka się palić?
[ Dodano: Pią 26 Wrz, 2008 ]
I spokojnie nie krzycz na mnie :)
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 26, 2008, 12:52:09 pm »
A..... Atu masz ;) a to inna postać rzeczy, nie looknalem wczesniej w Posiadane auto - mój błąd. Więc tak, najprościej będzie jak weźmiesz miernik uniwersalny i sprawdzisz czy masz na konektorkach dochodzących do szyby napięcie (są takie wsówki) ściągnij i sprawdź, mase złap z jakiejś śruby a plusa z tego konektora. Co do piktogramu na desce to powinien on się świecić. Mogła się przepalić zarówka (trzeba odkręcić daszek nad zegarami oraz wyjąć zegary i ją sprawdzić). Jeżeli nie spaliła się zarówka to tzn. że albo włącznik poszedł się paść na trawkę, albo hmm no gdzieś masz przerwę na kablu idącym do tyłu auta.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 26, 2008, 13:04:46 pm »
K@mil
Hehe tak myślałem i dlatego za aktualizowałem profil bo nie miałem wpisane :P
A domyśliłem się, że chodzi ci o CARO
Cytat: "jimo#1921"
O taką odpowiedź mi chodziło.
Idę grzebać :P
I tak nie ma napięcia na kablu w tylnej szybie.
Są dwa kable jeden czarny pewnie masa drugi brązowy (pewnie plusowy)
Przekręciłem stacyjkę włączam przełącznikiem nic nie ma prądu na tylnej szybie.
Nie wiem czy to normalne ale przy bezpieczniku wygląda to tak:
Nie ma tam w ogóle napięcia :(
Obok są przekaźniki zamieniłem przekaźnik od świateł długich (bo jest taki sam) i nic nie pomoglo :/
Nie mam miernika więc sprawdzałem na żaróweczce  :wink:
Czy na tym czerwonym kablu powinno być napięcie?? Wydaje mi się, że tak :(
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 26, 2008, 15:36:24 pm »
może być jeszcze urządzenie mikroprocesorowe ( rowież ono steruje tylnią szybą) proponuje, jesli chcesz sprawdzić co jest popsute podłaczyć tylnią szybę bez mikroprocesora, tj. zasilanie przez bezpiecznik i przekażnik i dalej prosto do szyby i włącznik podłaczony prosto do przekażnika, tyle ze trzeba było wymienić przełacznik za przełaczany (np. od halogenów przednich) i dla "bajeru" podlączyc jeszcze kontrolkę na desce.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 26, 2008, 16:15:52 pm »
K@mil
Zoltanno#1930, a normalne to jest, że na tych bezpiecznikach nie ma napięcia?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 26, 2008, 18:52:15 pm »
Na bezpieczniku masz napięcie dopiero po załączeniu ogrzewania. Więc normalne ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 27, 2008, 02:07:22 am »
K@mil
Czyli wynika, że nie mam napięcia na bezpieczniku.
Może przełącznik walnął jutro zobaczę.
A jak nie przełącznik to będę szukał dalej... :(
[ Dodano: Sob 04 Paź, 2008 ]
Zrobiłem działa :)
Styki przeczyściłem i śmiga :)
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 22, 2010, 17:31:38 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Topiło mi bezpiecznik od ogrzewanej tylnej szyby. Elektryk zasugerował, że trzeba zrobić obejście i bezpiecznik zainstalować oddzielnie. Przeciął dwa kable idące do bezpiecznika w centralce, po czym do obu końcówek idących z samochodu (nie z centralki :P) zalutował oprawkę bezpiecznika. Po tym zabiegu nie mam kontrolki działającej szyby. Żarówka sprawna, a szyba się załącza, tyle że nie ma sygnalizacji tego faktu. Jak zatem jest poprowadzony obwód szyby ogrzewanej? Co wysterowuje kontrolkę?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 22, 2010, 18:03:03 pm »
To nie elektryk tylko d*** sorki... A w ogóle po co takie kombinacje? Czemu niby ma służyć bezpiecznik między przewodami, a nie w skrzynce?
Sprawdziłem na schemacie. Napięcie zasilające tylną szybę oraz kontrolkę od niej wychodzi z bezpiecznika, do którego idzie z przekaźnika. Moim zdaniem to masz gdzieś przebicie do masy, najprawdopodobniej tam gdzie przewody idą z karoserii do klapy. Napraw przebicie, bo tak to jest żadna naprawa...
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 22, 2010, 18:47:31 pm »
jakby kto nie wiedział to  każdy obwód elektryczny ma swoją rezystancje która wynika z odbiornika jak również z samego obwodu i zastosowanych w nim materiałów. Na skutek przepływu prądu w obwodzie w którym występuje odbiornik rezystancyj ny( w tym przypadku szyba) następuje wydzielanie się ciepła które powoduje straty. Aby zrównoważyć moc odbiornika przy zbyt dużej  rezystancji i stałym napięciu  musi nastąpić wzrost prądu, na  skutek którego zaczyna wydzielać się ciepło co powoduje topienie się bezpiecznika.
rozwiązaniem jest poprawić mocowania punktów masowych oraz sprawdzić czy styk przy szybie nie zaśniedział( częsty powód z racji że na szybie osadza się wilgoć która bardzo szybko reaguje z miedzią i aluminium.
co do elektryka zasadź mu kopa  i powiedz że tak kopie prąd jak się nie ma o nim pojęcia.
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 22, 2010, 19:28:04 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Czyli krótko mówiąc - sprawdzę stan przewodów przy klapie, przerobię z powrotem to co skopał elektryk, wyczyszczę styki przy szybie i ma być dobrze.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 22, 2010, 22:58:12 pm »
Dokładnie. Dodam jeszcze, że u mnie np klapa miała bardzo kiepską masę i dorabiałem jej dodatkowy przewód od masy na karoserii. Widziałem takie rozwiązanie też w Fordzie.
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 22, 2010, 23:06:31 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Cytat: "Mariusz#1926"
 Nie wydaje mi się...
Wzrost prądu w obwodzie następuje w przypadku  ZMNIEJSZENIA rezystancji lub wzrostu napięcia.
 przykład:
jeśli w obwód zamiast żarówki 20W wepniesz 50W  (o mniejszej rezystancji) to bezpiecznik się stopi.
Jeśli natomiast wepniesz 5W (większa rezystancja) to nic złego się nie stanie z bezpiecznikiem.
 Morał z tego taki że słabe lub zaśniedziałe połączenia nie mogą być przyczyną palenia bezpiecznika, a zdecydowanie zwarcie do masy.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 22, 2010, 23:10:33 pm »
Nie całkiem w praktyce to tak działa bo przy kiepskim kontakcie złączki mają skłonność do nagrzewania się aż do stopienia obudowy włącznie.
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 22, 2010, 23:37:59 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
 Sugerujesz zatem że  przyczyna musiała by być w skrzynce bezpiecznikowej, na złączce pomiędzy przewodami a płytką bezpiecznika... :roll:
 takie założenie ma sens :idea:
 Ja jednak nadal obstawiałbym zwarcie :wink:
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 23, 2010, 00:19:55 am »
U dwóch kolegów dwie różne przyczyny.
