Autor Wątek: Nie odpala gdy zimny, odpala na dotyk gdy cieply..  (Przeczytany 21126 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Listopad 07, 2008, 14:51:54 pm »
szczepan
No to moje gratulacje......... Przy okazji i my się czegoś nauczyliśmy.Chociaż przez moment pomyślałem o luzach na zaworach, ale zmyliło mnie że
Cytat: "Lupo#1891"
Remont mial pol roku temu.
i jak ciepły pali na dotyk.Potwierdziło się że w zimnym silniku zawory otwierają sie mniej, czyli na krócej. Pewnie to zasługa tych popychaczy.
POzdrawiam.........i jeszcze raz GRATULUJĘ
« Odpowiedź #41 dnia: Listopad 07, 2008, 17:30:48 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Dzieki. Jezdzilem teraz troche autem. Czuc ze trzeba jeszcze instalacje podregulowac, ale odpala na dotyk wogole bez dodawania gazu. I fajnie sie zbiera ;)
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #42 dnia: Listopad 07, 2008, 18:20:58 pm »
Lupo#1891, no to może jednak się go tak od razu nie pozbędziesz? ;)
« Odpowiedź #43 dnia: Listopad 07, 2008, 19:16:52 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Gratuluje sukcesu. Miło czytać, że ktoś się nie poddał tylko naprawił porządnie. :D
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 08, 2008, 19:56:15 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "jimo#1921"
Zobaczymy.. Poki co sie zastanawiam.
[ Dodano: 2008-11-08, 20:01 ]
Cytat: "MichalSW"
Dzieki. Milo bylo rano wsiasc do auta i po prostu odpalic..
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 02, 2009, 00:29:26 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Podepnę się
Polonez Caro 1.6GLI abimex, bez gazu , 112.000km przebiegu
Mam problem z odpalaniem tylko wtedy jak jest zimny silnik i jak temperatura spada poniżej zera. Przy silniejszych mrozach musiałem się nieźle napocić, żeby zapalić. Tak jak piszę, nie mam gazu, odpalam na benzynie.
Po kilku godzinach jest jeszcze ok, ale jak postoi całą noc to już jest ciężko uruchomić. Muszę kręcić i kręcić. Momentami jakby zaskakiwał, ale tak jakby nie w tym momencie co trzeba, zupełnie jak w gaźnikowym przy przestawionym zapłonie. Jak już zapali to chodzi normalnie i powtórne zapalenie odbywa się bez problemów, obojętnie czy jest jeszcze zimny czy nagrzany. Sam silnik w czasie pracy chodzi równo.
Wymieniłem:
- świece
- przewody WN
- filtr benzyny
- zalałem bak paliwa dodatkiem usuwającym wodę i wyjeździłem cały bak na tym dodatku
- pasek rozrządu ma jakieś 5.000km
Brak pozytywnych efektów   :|
p.s.
Dawno nie regulowałem zaworów, jakieś 30.000km, ale ile razy proszę mechanika, żeby wyregulował to mówi, że u mnie się nie reguluje zaworów, bo mam regulację "mechaniczno-hydrauliczną co raczej jest bzdurą, bo mam rocznik 1995. Ostatnio jak mi strzelił pasek rozrządu (przeskoczył) to też mówił kolejny raz, że nie reguluje się u mnie zaworów, a na bank zdejmował pokrywę, bo musiał wymontować laski. Dodam, że samochód nie jest powypadkowy, ma oryginalny i fabryczny silnik, żadnych rzeźb. A sam mechanik zajmuje się Poldkami od 30 lat i sam miał kiedyś Poldka.    :shock:
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 02, 2009, 08:37:53 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
mati_lecha to zmien mechanika. Jak to 1995 to nie powinno tam byc hydrauliki. A jak masz troche czasu i samozaparcia to w artykulach jest opis regulacji zaworow :)
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 03, 2009, 00:00:48 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Regulacja jak regulacja, ale dlaczego nie odpala  :P
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 03, 2009, 08:02:39 am »
Czujnik temperatury w kolektorze ssącym - wg mnie od tego trzeba by zacząć ;)
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 03, 2009, 09:32:19 am »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Cytat: "mati_lecha"
Bylo to juz w tym temacie tlumaczone. Ja wymienilem u siebie wszystkie czujniki - i nic to nie dalo. Ustawilem zaworki i pali przy -20 na dotyk..
