Autor Wątek: Uszczelka obudowy termostatu - z czego dorobić?  (Przeczytany 11542 razy)
« dnia: Grudzień 13, 2008, 17:37:39 pm »
No właśnie,
miałem dzisiaj problemy z uszczelkami pod obudowę termostatu.
Powierzchnia styku na głowicy jest czysta i równa, obudowa termostatu nie jest przekoszona, oczywiście również czysta i równa.
Mimo tego po założeniu kolejnej uszczelki, występuje lekki wyciek :?, tzn poci się jak jest zimny albo ciepły, ale nie zawsze  :roll:
Czyżbym za mocno dokręcał śruby obudowy :?:  Uszczelkę dorabiałem z kartonu 1 mm. Zastanawiam się czy nie zapodać z grubszego kartonu, bo kiedyś miałem z kartonu 1,5 mm i trzymało długo.
Może koś ma pomysł z czego lepiej taką uszczelkę wykonać :?:  :roll:
Czekam na pomysły Szanownych Kolegów :)
Ahaa, założoną dzisiaj uszczelkę nasączyłem co nieco olejem.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2008, 18:52:08 pm »
djarq
Ja uszczelki nie stosuję bo te termostaty co mam (firmu Mera) mają taką grubą gumę że jak się je wciśnie w gniazdo to jeszcze 0,5mm gumy wystaje i to wystarcza w zupełności jak dokręcę. Jak je wymieniałem to się wkurzyłem że zapomniałem uszczelki kupić a tu niespodziankę mi zrobiły :)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 13, 2008, 18:58:11 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Jeśli chodzi o uszczelkę termostatu to dałbym wraz z oryginalną uszczelką dałbym trochę (ale naprawdę tylko trochę) silikonu wysokotemperaturowego do silników. Powinno trzymać.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 13, 2008, 19:42:16 pm »
Dzięki za odzew, ale mi chodzi o uszczelkę obudowy :)
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 13, 2008, 20:31:27 pm »
wytnij z kartonu po soku z biedronki i wysmaruj silikonem z obu stron
poczekaj az silikon troche wyschnie i skrecaj
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 13, 2008, 20:31:30 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
tak jak pisze MichalSW, zastosuj silikon. najlepiej czarny, bo czerwony wyglada paskudnie  :?  :?
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 13, 2008, 22:13:15 pm »
Sam ta uszczelkę wycinałem z grubego kartonu, smarowałem olejem silnikowym z obu stron, skrecalem i koniec- musi trzymać  :)
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 13, 2008, 22:13:29 pm »
ja dorabiam do wszystkiego z kręgielitu zazwyczaj. chociaż zazwyczaj są to jakieś przekładnie. Myślę, że do termostatu też by się zdała.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 13, 2008, 22:15:33 pm »
Cytat: "matucha#1931"
Dobry material tylko ze u mnie cholernie ciezko dostac jakakolwiek grubosc  :(
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 13, 2008, 22:20:51 pm »
Mogę podesłać kawałek jak trzeba ;) Ale to po świętach, bo teraz paczki i listy wolno chodzą  :?
[ Dodano: 13 Gru 2008 22:40 ]
I nie wiem, czy to dobrze nazywam ;)
http://www.allegro.pl/item503248691_klingerit_material_na_uszczelki.html
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 14, 2008, 11:59:35 am »
Mój Tato w zamierzchłych czasach dorabiał do Wartburga takie uszczelki z preszpanu, ale teraz jest on praktycznie niedostępny.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 14, 2008, 22:26:03 pm »
Offline Plus98
  • Wiadomości: 115
    • FSO Polonez Kombi 1.6 MPi
U mnie w sklepie na półce w kilku różnych grubościach. Mam w domu różnej wielkości odpady po wycinaniu uszczelek do silników motocykli, podaj wymiar jaki potrzebujesz to Ci wyślę.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 14, 2008, 22:41:12 pm »
e_gregor
Ja dorabiałem z byle papieru. Lekko smarowałem i dokrecałem z wyczucie. Zawsze było ok. Albo masz koślawą obudowę albo za mocno dokrecasz. Niema bata żeby było inaczej skoro ciągle masz problem. W takim wypadku spróbowałbym wyciąć uszczelkę z kawałka dętki. Jeśli coś jest krzywo to guma to wyrówca. Silikon jest dobry... no własnie do niczego. Z ojcem kiedyś walczyliśmy z uszczelką zaworka nagrzewnicy w Tipo. Tam wszystko plastikowe i ze starosci pogiete było. Silikon niestety ciekł, nawet ak zostawialiśmy na parę dni do dobrego przeschniecia. Kawałek dętki załatwił sprawę :D
