Autor Wątek: 1.6 nie odpala na benzynie  (Przeczytany 12211 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 10, 2009, 23:27:48 pm »
Mis Uszatek
prubowalem ale slyszalem ze zeby prawidlowo zresetowac dziada trza zdjac kleme na jakiez 0,5 godz. a puzniej odpalic bez dotykania gazu i nagrzac do wlaczenia sie wentyla to jutro to zrobie i pomieszam w przekaznikach.
acha zanim go niby zresetowalem to wyzucal mi blad 33 zbyt wysoki sygnal czujnika cisnienia w kolektorze dolotowym ale puzniej przestal go wywalac . Czy moze to miec cos wspulnego z moja awaria ??????
[ Dodano: 10 Sty 2009 23:38 ]
http://mr25.webpark.pl/polonez/polonez.html
jeszcze takie schematy znalazlem tylko z nich wynika ze na silniku 1.6i z katalizatorem z wtrysku wychodza 3 przewody a ja mam z katem i z mojego wtrysku wychodza 2 wiec tez chyba nie sa zbyt dokladne
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 11, 2009, 13:34:50 pm »
Ja mam schemat z 2 przewodami. Z Morawaskiego  :roll:
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 11, 2009, 16:17:41 pm »
Mis Uszatek
zresetowalem go dzisaj i pojezdzilem , zczytalem kody i wyszlo mi 44,45 znow pojezdzilem i nie wywala teraz zadnych bledow nie wiem czy to normalne. Przekazniki sprawne , bezpieczniki tez jutro go prowadze do mechanikow bo juz nie mam sily
[ Dodano: 12 Sty 2009 16:31 ]
zmienilem kompa i to tez nie to , kolo na szrocie mowi ze to moze byc czujnik polozenia walu- mozliwe jest to, a jak mozna to sprawdzic ? bo komp i tak wyzuca blad 12 czy moge we wtyczce czujnika zrobic zware i sprubowac odpalic nic sie nie stanie ???????
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 12, 2009, 23:13:36 pm »
44 i 45 to błędy sondy.
Jak w czujniku zrobisz zwarę, no to tak jakby nie działał.
O ile masz laptopa, ewentualnie możliwość przyniesienia kompa do garażu to CPWK możesz sobie sprawdzić.
Na upartego możesz sygnał zgrać na MP3 z wejściem mikrofonowym i przeanalizować na kompie.
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 13, 2009, 18:57:41 pm »
Mis Uszatek
Mam laptopa ale musial bys mi wytlumaczyc jak dziecku co to jest CPWK i jak to zrobic bo nie kumam czaczy albo z MP3 zalezy co prostrze, dzieki
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 13, 2009, 22:17:45 pm »
CPWK - czujnik położenia wału korbowego. Żeby to sprawdzić za pomocą laptopa musisz jeszcze umieć posługiwać się miernikiem / lutownicą i mieć minimalną wiedzę o prądzie ;)
Najpierw sprawdź opór na czujniku, dobierze się oporniki i wpinasz się pod kartę dźwiękową i z laptopa robisz sobie oscyloskop, chyba że masz okazję od kogoś prawdziwy oscyloskop pożyczyć.
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 14, 2009, 15:59:56 pm »
Mis Uszatek
OK dzieki lutowac umiem kompa tez obsluguje ale racze w bardziej konwencjonalny sposob lepiej bedzie jak czujnik pdmienie do skonczy sie tak ze auta nie zrobie i jeszcze laptopa rozpierdziele.
a jeszcze 1 kwestion czy moze to byc jakies polaczenie , przewod zerwany przy rozruszniku lob przy stacyjce bo ten objaw jest tylko w czasie rozruchy.
i czy zeby wyeliminowac alarm to wystarczy wprowadzic go w stan serwisowy ??
bo i z alarmem dzieja sie dziwne zeczy dzis przy uzbrajaniu przestal migac awaryjnymi a dioda blyska przy zapalaniu swiatel i  nieregularnie w czasie jazdy po nierownej drodze
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 14, 2009, 17:39:38 pm »
A o alarmie nic nie wspominałeś. Może masz z immobiliserem i przez to nie można odpalić :P
Jaki to alarm ?
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 14, 2009, 18:21:31 pm »
Mis Uszatek
to boxer nie wiem czy nie byl montowany fabrycznie bo na papierach od alarmu jest stan licznika 0 km immo chyba nie ma bo nigdzie nie ma tego "oczka" ale i tak mnie zastanawia te dziwne zachowanie diody
[ Dodano: 16 Sty 2009 16:19 ]
to nie alarm , alarm odpiety a usterka pozostala
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 16, 2009, 21:09:30 pm »
Artek824
Panowie pomyslcie na zdrowy rozum.Skoro auto odpala na gazie i pozniej po przezuceniu na bene chodzi normalnie to co ma do tego immobilajzer i alarm.Po mojemu to gdyby to byla sprawa imobilajzera to nie odpalilo by tototo wogole.Odcinka iskry i dowidzenia a auto normalnie chodzi tylko nie pali na benie.Ja bym zmierzyl prady na wtrysku po wlaczeniu zaplonu i w momencie krecenia rozrusznikiem.Ale moim zdaniem to wina wtryskiwacza na 99 procent.
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 16, 2009, 22:42:04 pm »
Mis Uszatek
Dobra jutro kupie iernik  pomierze prady na wtrysku tylko powiedz mi ile ma byc i kiedy ??? i jeszcze jedno sama pompa paliwa moze powodowac taka awarie moze tam jakis przewod zkorodowal albo cos ze stacyjka bo to dziwne ze tylko w czasie krecenia nie podaje paliwa wedlug mnie wtrysk albo dziala albo nie jesli dziala po przelaczeniu to uznal bym go za sprawny, a i jeszcze dioda alarmu w czasie jazdy na gazie swieci sie na stale czyli uszkodzony jakis obwod alarmu a p przelaczeniu na bene gasnie czyli niby wsio OK ale p odlaczeniu alarmu czlkiem z kostek i tak sytuacja sie nie zmienia
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 17, 2009, 12:47:54 pm »
Cytat: "Art GSI"
Sam miałem alarm, z którym poniżej pewniej temperatury się nie dało auta odpalić :P FOX to wogóle był ciekawy wynalazek ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 17, 2009, 12:49:40 pm »
Artek824
no wlasnie .Skoro sytuacja sie nie zmienia znaczy to ze alarm nie ma nic do rzeczY.kabel od pompy tez nie bardzo bo po przełaczeniu nie jechal by na benie wogole.A co do napiecia w momencie krecenia rozrusznikiem to nie pamietam ile tam bylo ale napewno spadek bedzie dosc spory.najlepiej by bylo jakbys mial schemat.tam napewno bedzie
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 17, 2009, 18:28:41 pm »
Mis Uszatek
OK ale niestety musze te pomiary odlozyc jeszcze do jutra bo dzis jeden osiol wjechal mi na pasach w tyl i troche mi rece opadly i nic juz nie robilem
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 18, 2009, 18:00:27 pm »
Artek824
Sam miałem alarm, z którym poniżej pewniej temperatury się nie dało auta odpalić :P FOX to wogóle był ciekawy wynalazek ;)[/quote]
[ Dodano: 18 Sty 2009 18:02 ]
matucha#1931  Dobra ale gosciu odpiol alarm i dalej to samo a po mojemu na gazie tez by przy nizszej temperaturze nie odpalal.
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 18, 2009, 19:10:56 pm »
Art GSI, chodzi mi o to że ja najpierw napisałem czy sprawdzał alarm, a jakby nie patrzeć, to Mis Uszatek, na drugi dzień odpisał, że odpiął i nic się nie zmieniło, więc nie wiem o co biega ;)
A poza tym jak sprawdzić zasilanie wtrysku też już napisałem wcześniej.
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 25, 2009, 19:11:33 pm »
Mis Uszatek
Witam Panowie Matucha i Art GSI .
BINGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wczoraj dopiero doszedlem o co chodzi, odpowiedz jest tak banalna ze az brzydko
elektryczny wklad stacyjki :mrgreen: sa tam 3 pastikowe bolczyki z czego 1 sie wyslizgal, ale jak ja wyjalem i palcami wciskalem to odpalal wiec zrobile podkladke pod ta kostke zeby lapiej dociskalo i GIT :mrgreen: Dzieki za pomoc i porady przy okazji pary zeczy sie dowiedzialem.
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 25, 2009, 19:17:05 pm »
Nową kostke stacyjki kup lepiej, pozbedziesz sie problemu za 15 zł
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 26, 2009, 19:12:47 pm »
Mis Uszatek
wiem poprostu wsadzilem byle co aby dzialalo bo byla sobota a jutro juz kupie
