Autor Wątek: Jak pomóc silnikowi odpalić przy -20° ?  (Przeczytany 50289 razy)
« Odpowiedź #120 dnia: Grudzień 31, 2009, 16:23:01 pm »
Buszek
Z całym szacunkiem ale po 3 latach użytkowania to ten Twój olej dużo właściwości smarnych nie posiadał a to przez dodatki które są dodawane do oleju . I nie obalasz mity tylko tworzysz herezje ,nawet najlepsze oleje syntetyczne po roku tracą swoje właściwości , wielu producentów pisze dokładnie ,że można przejechać i te 15-20 tys km ale w ciągu roku ! W miesięczniku Auto Expert był ciekawy artykuł dotyczący właśnie mitów olejowych , polecam lekturę.  Wiadomo niektórzy mają inne podejście , znam ludzi którzy nie wymieniają nawet paska rozrządu , czy w ogóle nie wymieniają oleju tylko potem trzeba się liczyć z konsekwencjami zepsutego urlopu czy świat  a także sporymi wydatkami .
« Odpowiedź #121 dnia: Grudzień 31, 2009, 17:32:04 pm »
maciejowski. założenie z punktu błędne- oprawca_1978- zmienia nogi.
uważam, że "oprawca" pomylił fora.
« Odpowiedź #122 dnia: Grudzień 31, 2009, 17:50:09 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
szkoda tylko tego poldrovera, nie zasłuzył na takie traktowanie... :(
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #123 dnia: Styczeń 01, 2010, 17:54:20 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Cytat: "Tomek_"
Cytat: "radzio_1991"
tym bardziej że widać trafił mu się dobry model który próbuje zakatować
Buszek - mial byś gdzieś ten artykuł ?
Nawet bardzo dobry, wczoraj mierzyłem ciśnienie sprężania na garach i jest na pierwszym, drugim i czwartym równiutko po 14 barów a na trzecim jest jedenaście.. To chyba zaworki, bo oleju silnik nie bierze, wszystkie świece są suchutkie po wykręceniu, wydech w środku też zero nagaru.
Jak zrobi się ciepło, głowicę zeń zdejmę i przyjrzę się zaworkom na trzecim garze. Przy okazji wymienię uszczelniacze na zaworach i wyczyszczę hydropopychacze.
Silnik jest w bardzo dobrym stanie, gdyż ciśnienie smarowania po odpaleniu osiąga wartość lekko ponad 4 bary i zaczyna spadać dopiero, jak zaczyna zagrzewać się olej od pracy pod obciążeniem. Silnik ten na spokojnie ma przed sobą co najmniej 100 kkm bezawaryjnej pracy.
« Odpowiedź #124 dnia: Styczeń 01, 2010, 18:29:10 pm »
Buszek
Tomek_ niestety nie posiadam , czytałem go w szkole .
Był w tym  numerze , możesz poszukać w necie może ktoś ma pdfa .
« Odpowiedź #125 dnia: Styczeń 01, 2010, 18:49:26 pm »
bodzio82
Cytat: "oprawca_1978"
Zrób próbe olejową i bedziesz wiedział dlaczego zaniża na 3 cylindrze ,jeśli sie nic nie zmieni no to wiadomo że zaworki sie przypaliły od lpg
A tak nawiasem mówiąc to napewno duzo wiesz z praktyki i wogole na temat silników ale niestety albo stety niektórych osób zasiadających na tym forum nie przekonasz do swoich praktyk bo sa to ludzie którzy zęby zjedli na polskiej motoryzacji i najlepiej wiedza co dla tych autek  najlepsze jest także nie masz szans :mrgreen:
« Odpowiedź #126 dnia: Styczeń 01, 2010, 23:11:17 pm »
  • Wiadomości: 575
Cytat: "bodzio82"
Silniki Rovera w tych samochodach nie są polską motoryzacją, to nowoczesne, mocne, trwałe, silne i oszczczędne silniki, a nie zwykłe 1.5 czy 1.6, które jest niewiele zmodyfikowanym włoskim silnikiem z.. 1938 roku.
To na 100% są zawory, bo silnik oleju nie bierze, czoła tłoków są suchutkie, świece po przebiegu prawie 90 kkm  -  nadal są czyste i suche, zero zanieczyszczeń i wydech w środku jest jak nie używany.
Nawet przypomina mi się, dla czego może tak być na trzecim garze - kiedyś wpadły mi przez otwór świecy kawałki plastikowych osłon przewodów WN do tego cylindra. Nie miałem ich jak wyjąć i po prostu, odpaliłem silnik i czekałem, aż to wypluje. Widać dostało się pomiędzy zawór a przylgnię, spiekło i ten węgielek teraz przeszkadza, jest leciutka nieszczelność (1.1 MPa przy nominalnych 1.4 nie jest takie złe) i trochę dmucha.
Na LPG przejechałem tym samochodem prawie 100 kkm w niewiele więcej jak pięć lat, instalację od samej nowości mam ustawioną na ubogo i nie może być absolutnie mowy o wypaleniu zaworów, skoro pierwszy, drugi i czwarty gar trzymają nominalne ciśnienie  - 1.4 MPa.
Jakoże nie jeżdżę nim już praktycznie wogóle, stoi sobie spokojnie na trawniku, to jak zrobi się ciepło, zdejmę głowicę zeń i sprawdzę to. Tłoki-pierścienie raczej na pewno są perfect, nie ma do czego się przyczepić.
« Odpowiedź #127 dnia: Styczeń 07, 2010, 21:15:02 pm »
Tomek_
sprawdź stan oleju - nie poziom, ale jak wygląda ;) może warto było by go zmienić już ?
w końcu po takim przebiegu jest w nic dużo syfu, warto by było też zmierzyć jego pH, tylko nie wiem gdzie i nie wiem jak ;)
do tego pewnie jest dużo osiadłego syfu (tym bardziej że nie jeździsz)
zrobił bym ciekawy test ;)
skoro jest taki pewny tego silnika - zmień olej, jeśli silnik jest naprawde w dobrym stanie - nic mu nie będzie, jesli nie - straci kompresje
ja zmieniłem olej ostatnio, przesiadłem się z Lotosa mineralnego na Mobila (też mineralny) różnica w cenie minimalna, ale ciśnienie zauważalnie większe, silnik chodzi o niebo lepiej, zmieniłem tylko olej i filtr, na zimnym silniku rozrusznik lepiej kręci, dzieki czemu znacznie szybciej łapie zapłon
ps. co do tego plastiku - proponuje na przyszłość zrobić improwizowaną końcówke do odkurzacza - zamocować na taśme rurke, np taka jak do spuszczania paliwa, siła ssąca jest mniejsza, ale powinna wyciągnąc syf który wpadnie :P
DF - sorki zapomniałem coś dopisać
ps. poprzednia strona wogóle nie była na temat ;)
« Odpowiedź #128 dnia: Styczeń 07, 2010, 21:41:56 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Cytat: "Tomek_"
Przepraszam a gdzie tu jest coś o pomaganiu w odpalaniu przy -20*
« Odpowiedź #129 dnia: Styczeń 08, 2010, 10:18:54 am »
  • Wiadomości: 575
Jeśli silnik ma co najmniej 70% książkowego ciśnienia sprężania na cylindrach, jeśli zawory są w miarę szczelne, jeśli rozrząd nie jest przestawiony, jeśli zapłon "bije" w odpowiednich momentach, akumulator jest w dobrym stanie i naładowany, cewka WN nie ma przebić międzyzwojowych, przewody WN nie strzelają do masy i pomiędzy sobą, jeśli świece są czyste i mają dobrą przerwę, ciśnienie paliwa jest OK i wtryskiwacze działają dobrze - to silnik odpali z pierwszego kręcenia. I to nieważne, czy to zima, czy lato.
Jak zadbałem o zapłon, gaźnik i zawory w moim śp. FSO 1500 rocznik 1987, to palił od pierwszego kręcenia przy -25 stopni (zima 1999). To samo mój Poldorover, rocznik 1996, jak zająłem się świecami (tylko regulacja przerw, bez wymiany), wymieniłem przewody WN na podróby (JanMor), wyczyściłem kopułkę i palec oraz wyregulowałem "na czuja" gazownię - silnik pali od pierwszego kręcenia, a chodzi już tylko na LPG. Parę dni temu było u mnie -18, a poldi odpalił bezproblemowo.
Bardzo ważny jest układ wysokiego napięcia - brak wilgoci, porządna jakość przewodów WN, czyste świece z odpowiednią przerwą, wcale nie muszą być nowe - a silnik odpali.
« Odpowiedź #130 dnia: Styczeń 25, 2010, 14:29:55 pm »
zipposirocco
Wóz zamarzł nie odpala mimo naładowanego akumulatora, u mnie wczoraj było minus 21 stopni, gad stoi od tygodnia na dworze z nieruszanym silnikiem, czy mogę pod filtr powietrza (odkręcam pokrywę i do gaźnika w dwie gardziele) wlać kilkadziesiąt kropel rozpuszczalnika bo nie mam benzyny?
« Odpowiedź #131 dnia: Styczeń 25, 2010, 15:01:14 pm »
odrazu piachu nasypać szybciej bedzie
« Odpowiedź #132 dnia: Styczeń 25, 2010, 16:09:54 pm »
wolalbym użyć Plaka. w najgorszym razie samostartu :D
« Odpowiedź #133 dnia: Styczeń 25, 2010, 16:43:03 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Jak już takie propozycje padają to proponuję przefiltrować nerkami paletę piwa i lać do baku. Amoniaku w czort - może pomoże  :P
« Odpowiedź #134 dnia: Styczeń 25, 2010, 16:44:55 pm »
zipposirocco
Czy to prawda Plak czy inne samostarty też zawierają substancje łatwopalne skoro stosuje się je pod filtr powietrza?
« Odpowiedź #135 dnia: Styczeń 25, 2010, 17:18:41 pm »
wito
Chyba musi być łatwopalny w końcu musi się zapalić, jak to sobie inaczej wyobrażasz ? 8)
« Odpowiedź #136 dnia: Styczeń 25, 2010, 17:42:19 pm »
samostart w wersji gaznikowej sprawdzał sie wyśmienicie nawet w najgorsze mrozy i mega słabym aku
« Odpowiedź #137 dnia: Styczeń 25, 2010, 19:48:47 pm »
zipposirocco
ZAtem nie rozumiem nabijania się z tego że chcę zamiast samostartu którego akurat nie mam pod ręką wlać deczko rozpuszczalnika. W czym problem? Benzyna chyba tak samo działa wybuchowo (zapalnikowo) jak rozpuszczalnik. Hę?
