Autor Wątek: Strzela na gazie i sie dławi  (Przeczytany 25654 razy)
« dnia: Styczeń 17, 2009, 17:15:26 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
Witam
szykałem na forum ale nic podobnego nie znalazłem, moze za slabo szukalem al trudno.
jest taka sprawa ze jadąc na gazie ponizej lub okolo 2000tys obrotów strasnie sie dławi a najgorsze przymula go na chwile (traci moc) i trzela z rury i w tym momencie dostaje kopa.
oddalem do mechanika który sie zajmuje instalacjami to powidział ze nie ma takigo programu aby sprawdzic moją intalke a poza tym nie co to może być. Roi mi to bardziej nie bezpieczne , ostatnio chcialem szybko uciec ze swiatel dalem mu  w gaz a tu go pzymulilo strzelilo i zgasł
Ratujcie :cry:
PS czy da rade abym samemu zrobił to usterke?????????
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2009, 18:49:25 pm »
jak na benzynie chodzi w porzadku to znaczy ,ze parownik zdycha i trzeba go rozebrac ,wyczyscic i w razie potrzeby zmienic membrany na nowe
po tej operacji ustawic gaz na nowo
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 17, 2009, 22:25:17 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
miałem podobną przypadłość, nasilała się przy mocniej rozgrzanym silniku...  odkręcał kolega śrubke od reduktora? tą do spuszczania "oleju". lepiej to zrobić na gorącym silniku - więcej tego syfu zleci. (mi to pomogło, ale już sie rozglądam za nowymi membranami).
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2009, 11:05:43 am »
WYmień kolego:
- kable i świece
- filtr powietrza i filtr od gazu
Rozbierz wymyj, wyczyść dokładnie reduktor i wymień membrany (na allegro koło 50zł)
Złóż, ustaw pi razy oko i jedź do gaziarzy niech ci instalkę wyregulują.
AHa i jeśli twój mechanik nie ma pojęcia co to to on jest d.... a nie mechanik.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2009, 14:17:17 pm »
wiciu
podstawowe pytanie: czy na benzynie ten objaw występuje?
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2009, 19:38:18 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
hej
 na bezynie nie ma takich objawów, filtry i swiece sa prawie nowe nie dawno wymieniane. no włanie byłem u kolesi z gazem to własnie odesłali z kwitkiem
a reduktor moge wyczyścic chociaz tez nie dawno spuszczalem syf
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 22, 2009, 10:39:56 am »
spuszczenie syfu to nie to samo, poprostu wykapie troche. Trzeba rozebrać.
Sprawdzić szczelność dolotu pod kątem wciągania lewizny i sprawdź świece i kable. To że są niedawno wymieniane nie znaczy że są wymienione na odpowiednie. Jakie masz świece zamontowane ? Jakie kable ?
Czyściles aparat ?
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 29, 2009, 20:36:43 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
nie czyscilem nawet nie wiem o co dokładnie chodzi
faktycznie kable mozna by wymienic, nawet  nie wiem kiedy były wymieniane
[ Dodano: 29 Sty 2009 20:38 ]
a ile by tak mniej wiecej kosztowaly te kable i czy dostane je w zwykłym sklepie z czesciami czy musze szukać specjalistycznego sklepu
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 29, 2009, 20:42:56 pm »
To zależy jakie kupisz. Jak dobre, to kilkadziesiąt zł.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 30, 2009, 22:35:59 pm »
pianek89
ja za kabelki dalem okolo 40 zyla i sa dobre. mialem tez takie objawy, ale u mnie to byla przyczyna dekielka nad filtrem powietrza, nie bylo uszczelki i przepuszczal powietrze.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 01, 2009, 15:05:09 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
ok to tez moge sprawdzic biore teraz wolne to sie mu dokładniej przyjze a jak cos to wymienie membrany i sprawdze ten reduktor tez.
tylko gdzie ja wyreguluje ten gaz jak tamci gaziaze - srarze nie umieja
chyba bede musiał wrócic do żródła - Radomsko
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 01, 2009, 23:28:14 pm »
Siostre mam w piotrkowie trybunalskim :D
jak mi ją przywieziesz do przemyśla (za wache zwraca ona) to ci instalcje wyreguluje i membrany wymienie gratis :)
A jak nie to sam sobie wyregulujesz "starym indiańskim sposobem na 3000RPM"
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 02, 2009, 16:48:41 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
a to tak na poważnie czy to są  jaja kurde to spory kawał
a ten idiański sposób to jaki?
[ Dodano: 02 Lut 2009 16:58 ]
A tak z góry to dzieki za taka propozycje ale to u mnie chyba nie zda egzaminu
a ile by to potrwało
[ Dodano: 09 Lut 2009 21:16 ]
oki wymieniłem kable przeczysciłem swiece spawdziłem filtry
spusciłem syf a ten reduktor tez
i wiecie co POPRAWIŁO  MU SIE :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
nawet dostał delikatnego kopa DZIEKI!!!!! :D
Kocham WAS
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 10, 2009, 14:01:18 pm »
90Krzysiek90
u mnie w Poldziun kiedys mial nawet niezlego kopa ale teraz stracil swoja moc i nie wiem dlaczego. Po wymianie przewodow troche mu sie poprawilo (chociaz juz tak nie szarpie) ale to nie jeszcze to co kiedys. czy to moze byc wina parownika????
[ Dodano: 10 Lut 2009 14:01 ]
u mnie w Poldziun kiedys mial nawet niezlego kopa ale teraz stracil swoja moc i nie wiem dlaczego. Po wymianie przewodow troche mu sie poprawilo (chociaz juz tak nie szarpie) ale to nie jeszcze to co kiedys. czy to moze byc wina parownika??????
[ Dodano: 10 Lut 2009 14:09 ]
90Krzysiek90,
Polonez CARO
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 10, 2009, 18:16:13 pm »
Może być. Ile przejechałeś na tym parowniku?
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 10, 2009, 19:11:37 pm »
W związku ze znikomym kosztem membran i filtrów (gazu, benzyny, powietrza) warto wymieniać filterki co 10Kkm a membrany co 30-40 tysiaków.
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 10, 2009, 19:19:13 pm »
90Krzysiek90
hmm instalacje gazowo mial zakladana jakies 10 lat temu jak nie wiecej, wiec przez te 10 lat juz troche przejechal
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 10, 2009, 21:16:40 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
mozna faktycznie wymienic membrany po duzym użytkowaniu tracą swoje wlasciwosci
tez mialem wymieniac ale ja nie mam zbyt na to czasu
instrukcje znajdziesz w dziale Artykuły  :arrow:  regeneracja parownika tam jest wszystko opisane i sa nawet zdjecia
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 01, 2009, 19:38:17 pm »
bartezxg
Moze i ja dorzuce swoje trzy grosze ,terz miałem podobne efekty strzelał  w komin dławił sie i obroty kiepsko trzymał,i zrobiłem  tak kupiłem nowe swiece NGK ,i przewody ,jak wiemy przewdy dzielą sie na rózne klasy akurat ja kupiłem klase C chyba dobra bo nie mam z nimi problemu .o 90 % sie poprawiło .Pamietam ze nie miałem uszelki pod filtrem ,na wysokich obrotach był szybszy ale na niski strzelał  jak sztucer mysliwego :P
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 01, 2009, 23:37:16 pm »
szczaw
Ja po wymienie filterka gazu, świec i przewodów WN nie miałem żadnych problemów - całkiem inne auto. A strzelał mi, bo dostawał lewe powietrze :P
