Autor Wątek: z serii sie pochwale  (Przeczytany 73473 razy)
« Odpowiedź #180 dnia: Sierpień 15, 2009, 15:12:36 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
mialem przyjemnosc rozkrecać to autko jako pierwszy... :mrgreen:
Powiem szczerze że tak zgnitej budy to jeszcze nie widzilem, każde miejsce łączeń itd. jest pokryte rdza lub go juz niema... jak wyjeżdżałem z garażu to na nierównościach slychać bylo chrobotanie podłużnicy. W środku zapuszczony jak... jak niewiem co. Silnk wygląda nawet nieźle, z wierzchu, nie ma żadnych wycieków, wszystko suche, pali od kopa, nie klepie, nie dymi przy odpalaniu, dynamicznie sie wkreca, jedyne co no to ta musztarda w zbiorniku wyrównawczym.
były #1935
« Odpowiedź #181 dnia: Sierpień 15, 2009, 16:37:16 pm »
tez kitajce oszczędzały na lakierze
« Odpowiedź #182 dnia: Sierpień 15, 2009, 17:28:44 pm »
TooSlow
Cytat: "Maxiu#1935"
jak wyjeżdżałem z garażu to na nierównościach slychać bylo chrobotanie podłużnicy. .
A to chrobotanie to jakiego rodzaju jest? Bo u mnie w prawym przodzie na nierównościach dźwięk jakby tarcie gumy, taki przeciągły, natomiast w lewym przodzie na dziurach stuka. Jakieś podpowiedzi może co z czym wiązać?
« Odpowiedź #183 dnia: Sierpień 15, 2009, 18:38:35 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
sova, to jest skladak z 1997 buda jest bordowa pod tym zielonym lakierem, a maska dzwi i klapa biale...
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #184 dnia: Sierpień 15, 2009, 19:46:22 pm »
200sx
zrob sobie maske rosta,do białego bedzie fajnie wygladac
« Odpowiedź #185 dnia: Sierpień 15, 2009, 22:07:48 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
poczekaj, ocenimy, ja tak mam w zbiorniku wyrównawczym, uszczelka robiona przy 86 kkm, a teraz mam 187 kkm, uszczelka ok, płyny też, tylko mi sie chłodnica sypie, kiedys był sypany proszek uszczelniający, rury metalowe przy silniku tez mam zmęczone więc to raczej to... a że jest tłuste to może przez to że proszek uszczelniający wymieszany z płynem jest lepki :P
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #186 dnia: Sierpień 16, 2009, 13:30:08 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
koledzy jaki mikser zastosowac do rovera?? ten z gsi bezdzie pasowal. ma troche malo srednice...
[ Dodano: 17 Sie 2009 23:08 ]
silnik wyciagniety, wiaska i sztaba przednia przednia czesc wydechu. pozostala pompa paliwa, belka zawieszenia i drazek kierowniczy....
[ Dodano: 21 Sie 2009 19:43 ]
jutro rano wyciagam silniczek z garazu i zaczynam go myc, rzeby sie swiecil jak psu jaja :P
[ Dodano: 22 Sie 2009 11:05 ]
kupilem komplet do wspomagania. czekam na paczke. a teraz ide umyc silniczek i skrzynie...
[ Dodano: 05 Wrz 2009 20:44 ]
mam kłopot a nawet 2
- silnik jak zejdzie na wolne obroty 800obr/min to cala karoseria drży, silnik pracuje równo, nie przerywa na bp ani na gazie.
- a drogi to wyciek z pod śruby trzymającej rurę nad kolektorem wydechowym silikon, klej, teflon, masa uszczelniająca wydechy nie pomaga. teraz wpakowałem tam masę teflonu i silikonu może będzie już spokój.
« Odpowiedź #187 dnia: Wrzesień 07, 2009, 12:21:29 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
problem jeden zdiagnorowany rura wydechowa dotyka przekladni kierowniczej....
z problemem 2 dalej walcze. :(
zmierzyłem sobie kompresje i tak odpowiednio 13, 13, 13, 14 :)
« Odpowiedź #188 dnia: Wrzesień 07, 2009, 12:49:47 pm »
marcij
CO do wycieku , to wez tasme teflonowa , owin gwint solidnie (conajmniej 20-30 razy , zeby bylo tak grubo , ze prawie gwintu nie widac) ,wkrec i musi trzymac. Tak samo jak wkreca sie krany , zawory itd. w domowej hydraulice.
« Odpowiedź #189 dnia: Wrzesień 07, 2009, 18:53:49 pm »
Offline Marcin [oo==oo]
  • Wiadomości: 60
    • DF '75,DF '83 Atu '96, Insignia '09
co do tego wycieku ze szpilki w swoim mam podobnie byla wymieniana uszczelka pod glowica i zagle po wymianie zaczelo sie lac okazalo sie ze jest nieorginalna szpilka i jest za cienka tzn orginalna nie ma pelnego gwintu i ta czesc bez gwintu podobno uszczelnia ten otwor. widocznie masz za mala szpilke i to przez to. tez dlugo walczylem z tym tak samo silikon nic nie pomagal az samo prawie przestalo leciec po kilku tys.
Nazywam sie Polski Fiat 125p
Moge sie podobac...
Łatwo mnie polubic...
Przyjemnie prowadzic...
Żyję w zgodzie z moim wlascicielem
« Odpowiedź #190 dnia: Wrzesień 07, 2009, 23:06:13 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
dojrzalem do kwestji wizualnej i wiem jak juz bedzie wszystko wygladac, orcari bedzie czarne w macie lub polyski tu sie jeszcze kluce. wszystkie detale listwy klamki czarne a karoseria szara w metaluku tak jak fabryka malowala.  :mrgreen:
« Odpowiedź #191 dnia: Wrzesień 07, 2009, 23:16:05 pm »
Cytat: "mateo"
klamki czarne
Nie lepiej chromowane metalowe  :)
« Odpowiedź #192 dnia: Wrzesień 07, 2009, 23:18:10 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
bedzie na minusa, a zapomnialem jeszcze kierunki boczne minusowe :)
« Odpowiedź #193 dnia: Wrzesień 08, 2009, 10:07:42 am »
No to kończ mateo tego kombiaka i dawaj fotki efektu końcowego.
« Odpowiedź #194 dnia: Wrzesień 08, 2009, 13:30:57 pm »
Cytat: "Elwood#1887"
Cytat: "mateo"
klamki czarne
Raczej już pomalowane pod kolor nadwozia.
« Odpowiedź #195 dnia: Wrzesień 08, 2009, 19:02:11 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
dzis zzamontowalem wkoncu waz od wspomagania. i pojechalem na jadze testowa... powoli ostroznie, ale wkoncu nie wytzymalem i ogien. szczerze to spodziewalem sie czegos wiecej. pomijam fakt ze hamulce zastane i na 13 strasznie buja ale sadzilem ze bedzie to szybsze  :?
a zeby dzien sie nie skonczyl dobrze to podczas powrotu do domu rozerwalo gorny waz miedzy chlodnica a termostatem. teraz musze cos znalesc zamiast niego :(
« Odpowiedź #196 dnia: Wrzesień 08, 2009, 21:00:40 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
nie coś zamiast tylko kup oryginał by zaraz znowu nie rozerwało na szybsze trzeba zapracować i podumać jak coś jest stare i zastane to czego sie spodziewać  :P
« Odpowiedź #197 dnia: Wrzesień 08, 2009, 21:12:24 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
Łukasz!842! te weze do roverka sa nie osiagalne. juz przymierzylem bedzie pasowac od ohv jutro wyprawa na szrot po jakis ladny
« Odpowiedź #198 dnia: Wrzesień 08, 2009, 21:17:27 pm »
wiem że świetnie pasują węże od dystrybutorów :P
« Odpowiedź #199 dnia: Wrzesień 10, 2009, 18:27:00 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
auto przejechalo spokojnie 130 km poczym rozerwalo 2 waz chlodniczy, komobiak naprawiony. ale jazda z zepsutym synchronizatorem 2 biedu jest naprawde meczaca w miescie :(
