Autor Wątek: 2.0 dohc i obroty  (Przeczytany 5250 razy)
2.0 dohc i obroty
« dnia: Styczeń 29, 2009, 17:01:30 pm »
Michael
Witam mam nastepujacy problem mam w fiacie silnik dohca na gazniku z poldka 1.6.Ostatnio przeciekaly mi przewody paliwowe wiec je wymienilem na nowki wszystko super nic nie cieknie.Ale przejdzmy do rzeczy samochod odpala na ssaniu recznym wchodzi sobie na te 2000 obrotow po czym jak dodam gazu to gasnie.Wiec odpalam sobie ponownie wyciagam ssanie znowu kolo 2000 obrotow i zaczynaja one spadac same z siebie zostaje tak gdzies kolo 500 obrotow i albo podskocza w gore albo calkowicie samochod zgasnie.Nie mam bladego pojecia co to moze byc czy ktos moze mi pomoc ?? pozdrawiam
2.0 dohc i obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2009, 18:51:56 pm »
obojętnie czy będzie to 2000dohc, czy 1500ohv, masz po prostu źle wyregulowany skład mieszanki i tyle :) najlepiej podjechać na analizator do gaźnikowca i niech Ci wyreguluje gaźnik. Po mojemu to Ci go ostro przelewa.
2.0 dohc i obroty
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2009, 18:57:54 pm »
specjalista
Kiedyś w moim 1.5 na gaźniku miałem podobny problem, którego nie udało mi się rozwiązać przed sprzedażą, więc nie wiem na 100% co to było, ale wstępna diagnoza wskazywała na rozszczelnioną górę gaźnika. Tam był jakiś patent zubażający mieszankę, który wymagał szczelnej tej górnej pokrywy. U mnie po wymianie uszczelek w gaźniku był spokój przez jakiś czas, ale potem problem wracał i już nie chciało mi się tego robić...
2.0 dohc i obroty
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2009, 20:18:39 pm »
Offline ujban88
  • Wiadomości: 262
    • Fiat 125p
trzeba wziaść pod uwage przelewanie sie gaźnika ponieważ wcześniej było wszystko ok, przygazowac mozna było a teraz jest totalna porażka
Moc V-ki
2.0 dohc i obroty
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 29, 2009, 22:21:41 pm »
Michael
Czyli jedyna rada wymiana uszczelek i ustawienie mieszanki ?? cos jeszcze moze niedomagac w takim ukladzie ??
2.0 dohc i obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 30, 2009, 13:19:07 pm »
Offline bisz
  • Wiadomości: 342
    • http://marekd.chrobry.pl
Przede wszystkim ustawienie pływaka
2.0 dohc i obroty
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 30, 2009, 18:59:18 pm »
Michael
Czyli tak jak wedlug ksiazki 8mm powinienem go ustawic potem mieszanke ewentualnie ?? pozdro
2.0 dohc i obroty
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 30, 2009, 19:08:06 pm »
działanie układu rozruchowego w gaźniku poloneza opisywałem wielokrotnie- jakie występują usterki i jak je usuwać- poszukaj na forum, mnie już się niechce pisać tego samego poraz któryś tam z kolei.
2.0 dohc i obroty
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 30, 2009, 22:53:38 pm »
Jedz na ulice Rumunska(od strony Pojezierskiej)i znajdz zaklad regulacji gaznikow -Damian Myszka - jezeli on tego  nie zrobi to nie wiem kto ci pomoze. Najpierw jednak musisz ustawic luzy zaworowe, zaplon i miec w dobrym stanie swiece i kable
2.0 dohc i obroty
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 01, 2009, 22:42:35 pm »
Michael
Sprobuje tam podjechac w najblizszym czasie chyba ze sam bede w stanie ustawic ten gaznik i nie bedzie z nim problemow wiecej :D
