Autor Wątek: cieknące paliwo ciąg dalszy  (Przeczytany 18907 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 28, 2009, 19:52:43 pm »
szczaw
Nie chce zakładać nowego tematu, mianowicie mam pytanko w związku ze zbiornikiem paliwa. Czy cieknący zbiornik można "Załatać" Poxiliną? Czy trzeba go spawać, bądź wymieniać na nowy (ta ostatnia opcja chyba najlepsza)?
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 28, 2009, 20:49:05 pm »
Wymieniać na nowy, spawanie zbiornika to samobójstwo (chyba żeby go zalać wodą) a łatać się nie opłaca.
po pierwsze jeśli cieknie.. to dostała się tam woda na 100% i zaczyna rdzewieć.
Po drugie jak go zdejmiesz i przelecisz szczotką drucianą to się może okazać że będzie z niego sito.
Mój się tylko lekko pocił... po wyczyszczeniu okazało się że ma setki małych dziurek dzieki czemu gubił paliwo i rdzewiał. Wymień.
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 28, 2009, 20:58:33 pm »
szczaw
Czyli od samego rana mam robotę. Dzięki Stingerek.
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 28, 2009, 21:03:36 pm »
Offline adamek9026
  • Wiadomości: 109
    • Passat b5 FL 05'
podepne sie pod temat, a mianowicie, kiedyś jak zatankowalem do pełna to zrobiła się mała kałuża pod autem, ale potem juz nie ciekło(choć dalej był pełny), mogło lać przez nadmiar ??
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 28, 2009, 23:00:49 pm »
Mogło, równie dobrze mogło lać od góry przez uszczelkę pływaka lub pompki.
Albo przewody.
Jakiekolwiek wycieki paliwa to nie jest zabawa i trzeba je natychmiast zlokalizować i usunąć.
To nie jest kapanie oleju czy płynu, możesz spalić sobie samochód.
« Odpowiedź #45 dnia: Kwiecień 29, 2009, 17:03:37 pm »
Offline adamek9026
  • Wiadomości: 109
    • Passat b5 FL 05'
dzieki za rade, na pewno szybko sprawdzę, bo się troche wystraszyłem
