Autor Wątek: POMOCY, niema cisnienia oleju  (Przeczytany 7350 razy)
« dnia: Marzec 13, 2009, 21:01:03 pm »
Szprot(Michał)
Mam taki problem, jak odpale mojego poldka (1.6 GLI) to wszystko jest ok pochodzi z 4-5 minut i zapala sie kontrolka do cisnienia oleju i zaczynają jakby stukać zawory czym to moze być spowodowane?  Poziom oleju jest ok.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2009, 21:17:53 pm »
Szprot(Michał)
ale to stalo by sie tak nagle? bo do tej pory wszystko było ok, wczoraj chce jechac a tu ten problem
[ Dodano: 13 Mar 2009 21:26 ]
wydaje mi sie ze zabardzo mu ostatnio po gazie dawalem bo dottawal po 6 tys obrotów tylko nieiwem co sie moglo stać z tym cisnieniem
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 05, 2009, 12:35:07 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Znajomy ma podobny problem w OHV z przebiegiem 90 tys km cały czas na 10w40 spokojnie jeżdżony
na zimnym  silniku ciśnienie:
bieg jałowy: 2 atm
przy 2000obr/min: 4 atm
przy 3500obr/min  4,6 atm
po rozgrzaniu oleju
bieg jałowy: 0,4-0,6 atm  lampka potrafi świecić
przy 2000obr/min: 1,5 atm
przy 3500obr/min  1,8- 2,0 atm  i zaczyna być słychać panewki
Trochę wcześnie na panewki, czy tulejki wałka, prawda?
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
jest: Power of Dreams
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 05, 2009, 13:18:58 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
jak nie trzyma ciśnienia to po silniku, teraz remont albo wymiana, albo jeździć aż się rozleci :mrgreen:
Daro to niemożliwe żeby po 90kkm spokojnej jazdy padał silnik, musiał być zdrowo katowany...
poprawiłem ortografię, bo po oczach wali :!: zainstaluj sobie firefoksa, żeby Ci sprawdzał pisownię. BARTEK#1925
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 05, 2009, 13:22:05 pm »
radzio_1991, mozliwe. wystarczy ze ktos nie umie jezdzic samochodem a jezdzi nim dluzszy czas a potem wsiada osoba kompetentna czy jakos tak i zaczyna jezdzic jak prawdziwy kierowca i silnik duzo nie wytrzyma. proste i logiczne. jest jeszcze opcja wady fabrycznej :D slabe panewki :D to jest wada fabryczna  :wink:
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 05, 2009, 15:12:34 pm »
Cytat: "radzio_1991"
jeśli zmienia się biegi przy 2k obrotów, albo pałuje silnik pod górę pomimo spadających obrotów, to można go wykończyć ekspresowo.
spokojna jazda często bywa gorsza niż kręcenie do czerwonego pola.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 05, 2009, 15:59:01 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
w swojej wypowiedzi miałem na mysli normalne uzytkowanie samochodu z głowa, bo przy takim uzytkowaniu to niemozliwe zeby silnk padł po 90kkm... bo wjazd na góre na 4 biegu przy 2tys rpm to tez jet katowanie...
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 05, 2009, 17:24:05 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
jeszcze jak łapie 0,2 to nie jest tak najgorzej, cienko to jak by spadało ciśnienie do zera i się nie podnosiło to jest dopiero padaka a tak morzesz przejść na mineralny chyba że już jest to lać tylko dobrej klasy olej np. elf i pałować  :wink: katowanie to jest jak silnik jest nie rozgrzany i się go pałuje bądź się wyprzedza na piatym biegu przy niskich obrotach
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 05, 2009, 21:49:05 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "mlodyolek#1934"
jest jeszcze opcja wady fabrycznej  slabe panewki  to jest wada fabryczna
najbardziej prawdopodobne.
Myślę, że pomogło mu także to, że przez  parę zim po uruchomieniu wkrecał się do 3500obr/min nawet przy (-20oC)
poprawiłem
Cytat: "Łukasz!842!"
ale to co podałem to  0.4-0.6 at (bar) czyli 0.04 0.06 MPa
minimum to tak ok 0.8 - 1 at
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 05, 2009, 22:00:05 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
0.4-0.6 at (bar) to nie jest 0.02 MPa  :?
mój stracił ciśnienie po przejechaniu ok 40kkm. powodem była benzyna dostająca się do oleju, oraz słabej jakości olej.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 05, 2009, 22:08:26 pm »
a jaki olej jest i kiedy był zmieniany olej i filtr?
do tego istnieje możliwośc, że puściła rurka zasilająca od pompy oleju na spawie i całe ciśnienie ucieka>miałem tak silnik przbieg 43 tys a tu się ciśnienie świeci, po zdjęcu miski cała prawda wyszła na jaw.
albo i panewki...
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 05, 2009, 22:33:12 pm »
Offline Daro
  • Wiadomości: 354
Cytat: "Zoltan#1930"
od tego zaczęliśmy.
Zastawnawia mnie jeszcze zawór przelewowy pompy.
Ale to wszystko gdybanie. Będę musiał  się za to zarać inaczej sie nie dowiem :) .  Szkoda silnika, bo "góra" jest w bdb stanie.
były:
>plus '97
>125p '78/'82
>caro 96
