Autor Wątek: Czujnik temperatury oleju  (Przeczytany 6597 razy)
« dnia: Marzec 16, 2009, 20:17:13 pm »
Witam. Chce zamontowac u siebie czujnik temperatury oleju. Mam wziazku z tym pytanie czy czujnik temp. wody jest taki sam jak czujnik temp. oleju? Czy roznia sie od siebie czyms? A i jeszcze jedno. Gdzie to mozna zalożyc w roverze. Dodam tylko ze taki wskaznik bedzie mi potrzebny przy...   :wink:
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 16, 2009, 20:27:43 pm »
mlodyolek#1934, nic prostszego. Bierzesz drugie zegary, wyjmujesz wskaźnik temperatury cieczy. We wsporniku filtra oleju w roverku wiercisz otworek (jest miejsce) pod czujnik, czujnikiem będzie zwykły czujnik temperatury, prowadzisz kabelki do kabiny, mozesz wywalic dajmy na to zegar i tam zamontowac temperature oleju. tylko musisz sie przyzwyczaic do innej skali - w sensie czujnik bedzie stal powyzej 90stopni niejednokrotnie i nie ma w tym nic zlego.
ogólnie łatwo, szybko i przyjemnie ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2009, 20:40:44 pm »
oo jak milo  :wink:  a wiesz moze czy dedykowany wskaznik do temperatury oleju dziala tak samo jak wskaznik do temp wody tzn czy w tym wskazniku od oleju sa 3 kable tak jak do wskaznika temp wody czyli + - i impuls z czujnika :?: bo ja myslalem nad takim wskaznikiem http://www.motoallegro.pl/item575207694_wskaznik_temperatury_oleju_i_inne_indiglo.html
albo  http://www.motoallegro.pl/item575330239_wskaznik_temperatury_oleju_i_inne_w_ofercie.html
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2009, 20:44:34 pm »
nie wiem...trza by zagadać ze sprzedawcą ale czy nie szkoda kasy na taki zbędne gadżety ;> jak można mieć wskazania za cenę nieporównywalnie mniejszą? poza tym można skitrać w deskę taki wskaźnik i jest ok. - Ty masz nie używany chyba wskaźnik cisnienia oleju - tam wsadź ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 16, 2009, 20:57:30 pm »
wskaznika cisnienia oleju nie mam. ale wskaznik temp wody to chyba mam z abimexa i od plusa nawet sie znajdzie  :wink:  dzieki jimo#1921,  za rade jutro pewno cos zknoce z tym czujnikiem :wink:
P.S a i temacik mozna jakos ogarnac bo jest ustawiony na wygasniecie  :P
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 18, 2009, 23:05:48 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
ja mam dodatkowy firmy equus
czujnik wkladany zamiast miarki oleju
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 18, 2009, 23:44:29 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Dodam ze do kupienia w sklepie Conrad na pl. Konstytucji w Wawie.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 19, 2009, 00:14:16 am »
Senn#1869, to powiedz jeszcze ile toto kosztuje i czy ma własny wskaźnik czy trzeba wykorzystać któryś z tablicy. ja mam manometr, więc zamist tego wskaźnika ciśnienia mógłbym zainstalować temperaturę oleju. wyprowadź mnie z błędu jeśli źle myślę.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 19, 2009, 00:35:21 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
kurde podrozalo
http://www.conrad.pl/?art=842109&back=serch
do tego ja wykorzystalem dodatkowy czujnik w miejsce miarki oleju
w zestawie jest wkrecany
u mnie nie spelnial zadania, bo byl wkrecony w korek oleju, niestety ped powietrza i slaby dostep do oleju, chlodzil go
oo widze ze pretowy czujnik jest wycofany ze sprzedaży :-(
http://www.conrad.pl/?serch=1&keyword=equus&art=
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 19, 2009, 02:32:27 am »
Można kupić czujniki temp oleju od sportowych fiatów ,gwint normalny fiatowski  jak w poldku tylko nie pamiętam czy taki sam jak na czujniku ciśnienia czy czujniku temp. Długość czujnika to jakieś  8cm wiec można go wkręcić  w miskę i pokaże prawdziwa wartość temp. Zegar temp można dołożyć w miejsce zegarka jak ktoś wspomniał lub zrobić po prostu przełanczalny czujnik pod jeden zegar  :) Koszt czujnika około 70zł
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 19, 2009, 09:42:28 am »
Ogólnie sklep Conrad na pl. Konstytucji jest uważany za drogi, lepiej poszukać takich fantów na allegro tudzież gdzieś indziej.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 19, 2009, 16:49:59 pm »
mozna kupic cyfrowy miernik na diodzie ,koszt zamyka sie chyba w 50pln i trzeba sobie zlutowac samemu ,
ale temp jest podawana na wyswietlaczu LED lub LCD  , polprzewodnik wytrzymuje temp do 150*C
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 19, 2009, 20:30:03 pm »
własnie wrucilem z garazu. probowalem gdzies umiescic czujnik temp. silnika z OHV ale okazal sie za gruby.
