Autor Wątek: coś ze sprzęgłem  (Przeczytany 10284 razy)
coś ze sprzęgłem
« dnia: Marzec 26, 2009, 19:43:46 pm »
rafaellohucisko31
witam. mam maly problem, gdy poldzia zapale i gdy puszcze sprzegło na biegu jalowym spod samochodu słychac dosc glosny szum, po wcisnieciu pedalu szum ustaje. wczesniej tak nie bylo. i jeszcze jedno gdy ruszam z wiekszym obciazeniem np. 5 osob poldziem w pewnym momencie zaczyna szarpac i do puki nie puszcze calkiem sprzegła nie pezestaje. chyba sprzeglo sie skonczylo ?? ale co z tym glosnym szumem ??? prosze o odpowiedz i z góry dzieki
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 26, 2009, 19:54:46 pm »
sprzegło wymień, ten szum to najpewniej łożysko dociskowe.
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 26, 2009, 20:09:34 pm »
rafaellohucisko31
ok dzieki za podpowiedz tez tak myslalem ale chcialem sie upewnic na wszelki wypadek.
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2009, 23:18:46 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Ale tylko, że łożysko dociskowe sprzęgła pracuje właśnie jak pedał jest wciśnięty...
Więc jak puszczasz pedał to silnik jest sprzężony ze skrzynią i wtedy hałasuje któreś łożysko w skrzyni...
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 27, 2009, 11:36:49 am »
roverek
Cytat: "DF"
Miałem ten sam problem i mam go nadal.Też myślałem ,że łożysko wyciskowe i wymieniłem go ,ale okazało się ,że to łożysko w skrzyni.Objawy są dokładnie takie same.
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2009, 20:59:59 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Ha i mnie dopadł ten problem...
Objaw jak łożysko wyciskowe sprzęgła ale jednak to nie to...
Mianowicie po wciśnięciu pedału sprzęgła słychać jest donośny przeraźliwy wręcz dźwięk jakby darcia metalu. Taki zgrzyt/pisk/szum/chrobotanie w jednym. Nie dzieje się to zawsze. Mogę niejako regulować natężeniem dźwięku ruszając pedałem. Czasem zdarzy się nawet tak, że po wciśnięciu pedału jest zupełna cisza a gdy tylko chociaż lekko trącę drążek skrzyni biegów zaczyna się jazgot. Więc przekonany o oczywistej i bezapelacyjnej winie wspomnianego łożyska wziąłem i się zawziąłem i w sobotę wymieniłem je. Łożysko faktycznie było już do dupy. Założyłem nowe i tego wieczora cieszyłem się cichą jazdą. Następnego dnia rano jeszcze było fajnie a po południu jazgot wrócił !!! O rzesz qrva ! się tyle narypałem się żeby nic nie naprawić ?! Wydaje mi się, że jakby trochę mniej się drze coś tam jak wcisnę te pedał ale może tylko mi się wydaje.
No i co jeszcze może tak w-qrviać jak to nie łożysko dociskowe bo nowe ???
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2009, 21:15:18 pm »
pewno cos w skrzyni :D moze oleju nie ma albo lozysko walka sprzeglowego
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 31, 2009, 21:29:24 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Ale to się odzywa tylko i wyłącznie gdy jest wciśnięty pedał sprzęgła więc został sam docisk chyba tylko ? Ale dociski się psuja w hałaśliwy sposób ?
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 31, 2009, 21:37:51 pm »
skoro masz nowe łozysko oporowe vel w/w wyciskowe (bo tak to zrozumialem) to zostaje łozysko w wale korbowym. 6203 albo 6302 czy 6202 czy cos podobnego. jak wciskasz przeglo walek sprzeglowy nie kreci sie (stoi w miejscu) a pracuje tylko łozysko w wale korbowym (takie jakby podporowe walka sprzeglowego) puszczasz sprzeglo lozysko sie nie obraca ale  wałek sie kreci  :wink:
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 31, 2009, 22:07:15 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Też trochę je podejrzewam...
Takie małe cholerstwo i tyle rozkręcania, żeby się do niego dostać... O rzesz q... A byłem tak blisko...
Pytanie w związku z tą okolicznością:
Aby wyciągnąć ta małą cholerę trzeba mieć super specjalny ściągacz czy są jakieś pomysłowe patenty ?
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 31, 2009, 22:12:13 pm »
albo super extra tajny sciagacz do łozysk albo super extra tajny patencior z pozadnym srubokretem. wkladasz srubunek  :P  przez dziurke :D i napierasz tak aby np gorna czesc bieżni łozyska byla wyciagana przez srubunek do zewnatrz. ja tak zawsze wyjmowalem i udawalo mnie sie :wink:
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 01, 2009, 09:35:41 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Pytanie pomocnicze:
Czy dłuższe lekce sobie ważenie takiego łożyska może czyś poważniejszym grozić oprócz drażnienia uszu ? Bo mam niechęć przedświąteczną...
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 01, 2009, 09:49:02 am »
roverek
Powolne obrabianie wałka sprzęgłowego.
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 01, 2009, 09:57:29 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Reasumując... Jeśli odpalę auto, wrzucony mam luz i puszczę sprzęgło a słyszę znaczny szum/delikatny chrobot to rozumiem, że do wymiany jest łożysko na wałku sprzęgłowym? Zakładając, że samo sprzęgło pracuje bez zarzutu, nie ślizga się itp to jaka jest szansa, że zaczyna padać coś innego? Dużo tych łożysk jest w okolicy skrzyni? Orientacyjny koszt wspomnianego łożyska?
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 01, 2009, 10:35:54 am »
Cytat: "Excalibur"
tak.przynajmniej tak bylo w moim przypadku jak kiedys postanowilem sie zajac tym szumem.
Cytat: "Excalibur"
skoro sprzeglo Ci sie nie slizga itp to  moga sie spsuc łozyska w skrzyni (głosna praca) albo synchronizatory (wrzucanie biegow na hama bez sprzegla  :twisted:  :mrgreen: ) chyba nic wiecej sie nie moze popsuc.
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 01, 2009, 10:51:15 am »
albo masz za malo oleju w skrzyni. sprawdz olej i zwroc szczegolna uwage na jego barwe. jak taki zielony metalik bedzie wyplywal to zastanawialbym sie nad druga skrzynia. koszt do 100zl
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 01, 2009, 11:06:15 am »
  • Wiadomości: 1918
Skąd takie ceny bierzesz? Stówka za skrzynie do 1.6?
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 01, 2009, 11:10:08 am »
haa stary :D ostatnio moglem kupic skrzynie do rovera za cale 70zl
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 01, 2009, 11:12:14 am »
  • Wiadomości: 1918
Już mnie nic nie zdziwi - jeśli okaże się, że skrzynka dogorywa to się odezwę na privie.
coś ze sprzęgłem
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 02, 2009, 23:08:44 pm »
szczaw
Mam również w posiadaniu taką skrzynię. Jakby co ;)
