Autor Wątek: NIE ODPALA NA PB GSI  (Przeczytany 12466 razy)
nie można zapalić na pb
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 25, 2010, 12:22:52 pm »
westmen3
panowie a u mnie natomiast jest tak, pompe paliwa słychac jak przekręce zapłon natomiast  samochód nie odpala tzn nie zawsze.Nieraz odpali a neraz nie, tak samo w czasie jazdy jak przełącze na paliwo chwilke jedzie potem odcina dopływ paliwa potem załapie.Co to może być??
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 25, 2010, 13:09:06 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Pompka paliwa może siadać albo gdzieś prąd ucieka
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 25, 2010, 13:10:38 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
westmen3, kiedy byl wymieniany filtr paliwa ? obadaj tez czy niema bledow w kompie
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 25, 2010, 16:00:31 pm »
westmen3
chyba zaczne od wymiany filtra paliwa, samochód mam od roku przejechałem 40tys a nie wiem kiedy poprzedni właściciel go wymieniał
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 25, 2010, 23:19:10 pm »
zacznij od baku.... dam sobie obciąć wydech że w baku masz masę rdzy.
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 30, 2010, 07:24:35 am »
No i problem powrócił dzisiaj rano przy pierwszych mrozach  :cry:  Nie chciał odpalić rano. Nic mi już nowego nie przychodzi do głowy.
Jedno tylko co zauważyłem - wskazówka obrotomierza skacze przy odpalaniu.
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 30, 2010, 08:22:36 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
matucha#1931,  W ogóle Ci nie zagada  :?: Może powrócił Ci problem z paliwem :?: Już raz tak miałeś.Korki lodowe na instalacji zasilania mogły się potworzyć.Wjedż do ciepłego miejsca niech postoi ,i spróbuj odpalić.
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 30, 2010, 10:51:49 am »
waszczo
Cytat: "matucha#1931"
Oznacza to znaczny spadek napięcia.
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 30, 2010, 13:18:06 pm »
Cytat: "Mardas#1946"
Zagada za 2, 3 razem zazwyczaj.
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 30, 2010, 13:32:04 pm »
Proponuję dolać flaszkę dyngsu na bak paliwa, najlepiej przed tankowaniem.
