Autor Wątek: wymiana spryskiwaczy, zbiornika na plyn oraz silniczka  (Przeczytany 17057 razy)
« dnia: Maj 16, 2009, 11:36:46 am »
Tomek_
witam
chcialbym zmienic cale spryskiwacze, bo te co sa w poldach caro to tragedia :|
widzialem jak u kumpla w VW polo dzialaja i bylem zachwycony
plyn trafia na cala szybe za jednym pociagnieciem, a nie punktowo jak to ma miejsce polonezie ;)
do tego ten worek na plyn do ktorego nie mozna plynu wlac :|
czy taka operacja jest mozliwa ?
pojemnik sie napewno jakos upchnie, ale czy silnik bedzie odpowiadal jak wlacze spryskiwacze ?
oraz
czy da sie zamontowac inne spryskiwacze na maske :D
jak zmienic spryskiwacz z tylu? bo plyn ledwo leci :
pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 16, 2009, 13:58:38 pm »
Pewnie, że będzie odpowiadał ;)
 Jak z tyłu ledwo leci to wymiana spryskiwacza nic może nie pomóc jak przewód jest gdzieś zagięty.
Re: wymiana spryskiwaczy, zbiornika na plyn oraz silniczka
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 16, 2009, 16:11:15 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "Tomek_"
Sprawdź czy przypadkiem wąż Ci się kaś nie zagiął i szpilką przetkaj dyszę. U mnie sika jak głupie a mam standardowe spryskiwacze. Najpierw zobacz czy coś nie masz zwalone zamiast od razu wymieniać i to na część z fałweja, bleeeee :P
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 16, 2009, 17:04:07 pm »
marcij
Najprosciej zalozyc dosze od cinquacento (czy jak to sie tam pisze ;P). Sa identyczne jak polonezowe tylko maja 3 dysze. ^ dysz lepsze od 4 ;P
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 16, 2009, 21:40:43 pm »
Tomek_
marcij - 3 w sumie czy na jednym ?  :twisted:
tylny spryskiwacz idzie do wywalenai bo juz byl poprawiany i jest uszkodzony
nie rozumiem waszej reakcji  :lol: czy ja napisalem cos nie tak ?  8)
jakas herezja czy cos  :twisted:
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 17, 2009, 13:35:08 pm »
Możesz się pokusić o spryskiwacze od jakiegoś busa mocowane na wycieraczki ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 17, 2009, 13:56:36 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
mialem 2x3 dysze z cienkiego w polonezie. na seryjnej pompce lipa, bo jest za slaba. jak ma sie caro rover, po zastosowaniu filtra stozkowego, to w miejsce puchy po filtrze miesci sie 5 litrowy zbiornik z golfa.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 17, 2009, 18:47:20 pm »
Tomek_
nie no bez jaj :P nie bede montowal spryskiwaczy od busa na wycieraczki :D
pomijam fakt ze to chyba duuzo zabawy ;)
ja mam zwykłe caro, ale mysle ze sama pompka wystarczy i mozna jakis baniak zamontowac i do niego dolozyc pompke ;)
5 litrow  :twisted: i spokoj na dluzszy czas ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 27, 2009, 20:39:25 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A czy ktoś może potwierdzić, czy plusowski (twardy) zbiorniczek pasuje bezproblemowo w poldku minusie?
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 27, 2009, 20:57:39 pm »
Brakuje dziury na wlew. No i dziur montażowych, chyba że w któryś rocznikach już robili. Ja twardy zmieniłem na miękki. Umieściłem przy chłodnicy i zimą mam podgrzewany :P
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2009, 21:37:49 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
widze, ze gadacie troszke o spryskiwaczach wiec odrazu przypomne sie, ze posiadam na zbyciu za symboliczne pieniadze, z mojego plusa, zbiorniczek przedni z pompka, a takze tylny z pompka :)
FSO Car Team
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 27, 2009, 21:54:13 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Ja też mam zamiar zmienić worek na plusowy zbiornik i sie tak zastanawiam czy zimą jak on zamarznie to czy nie popęka...
były #1935
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 27, 2009, 21:59:35 pm »
Jak zalejesz płynem, a nie wodą to nie popęka.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 27, 2009, 22:05:05 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
a no racja :lol:
były #1935
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 28, 2009, 18:16:20 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ech, najchetniej to bym wsadził normalną plastikową bańkę 5l między akumulator a lampę, ale wlasnie przymierzylem, nie miesci sie.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 28, 2009, 18:50:05 pm »
Mieści się z traktora. Sprawdzałem, ale ten ból, że pompka musi być zewnętrzna, a przez korek wchodzi tylko wężyk. W sklepie takiej  nie mieli, a jak wyjmowałem na szrocie ze starego Poldka to 2 mi w rękach się połamały.
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 12, 2009, 13:48:30 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Może ktoś wrzucić zdjęcie jak dokładnie jest zamocowany zbiornik płynu w polonezie plusie? Czy tam jest jakaś dodatkowa blacha/uchwyt, który mocuje ten zbiornik?
były #1935
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 12, 2009, 14:30:24 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ostatnio założyłem u siebie zbiornik tego typu http://allegro.pl/item722762735_zbiorniczek_spryskiwaczy_skoda_felicja.html (chyba dokładnie identyczny, albo bardzo podobny). Wszedł bez problemu między akumulator a lampę, trzyma się na miejscu praktycznie bez mocowania, konektorki i wężyk od starego worka pasują, nic nie trzeba przerabiac tylko wyjąć konektorki z plastikowej wtyczki. Pompka wydaje mi sie byc nieco mocniejsza od tej z worka.
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 12, 2009, 15:01:21 pm »
A ile on ma pojemności?
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 12, 2009, 16:04:33 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Coś koło 2l.
